[RS13]: Problème boite: résolu
takumi63 Hors ligne
Nissan rs13 / Civic EJ9
30-09-2007, 21:58:50   -   [RS13]: Problème boite: résolu
Voilà donc comme l'indique le sujet, j'ai un problème de boite. ( enfin je suppose).
Donc pour faire simple, je ne peux plus passer la 5e vitesse. Lorsque je veux pousser le levier, je ne peux que le mettre à fond a droite mais impossible de le monter ensuite. C'est comme si j'avais une boite 4 avec la marche arrière en bas à droite.
Sinon , toutes les autres vitesses ainsi que la marche arrière se passent toutes seules.
C'est en passant sur une sorte de dodane ( ceux qu'on trouve au Mc Do) que ma voiture a tapé pourtant j'y suis allé doucement et depuis, impossible de passer la 5.
Cela vient-il de la boite ou est-ce quelque chose qui c'est déplacé à cause du choc?
Si quelqu'un a une idée du problème?
PRT73 Hors ligne
30-09-2007, 22:00:28   -
salut
j espere que quelqu un a une reponse pour toi
a+
[img][Image: 140103120650289067.jpg][/img]
gto onizuka Hors ligne
Sujets : 76
30-09-2007, 22:08:18   -
essaye le systeme du double embrayage pour passé ta 5!
tu passe la 4 tu debraye ( tu appuie ) tu passe au point mort tu embraye ( tu lache ), puis tu debraye ( tu appuie ) a nouveau et tu passe la 5 ca devrait passé Wink
new project!!
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
30-09-2007, 22:11:17   -
Je me souviens plus c'est des cables ou une tringlerie sur s13? Si c'est des cables je ne vois pas d'où viens le problème. Sinon bein surement la tringlerie déboitée ou tordue.
Mitsu Galant VR4. Mmmmm quel plaisir....
takumi63 Hors ligne
30-09-2007, 22:14:17   -
j'ai déjà essayé mais ca ne marche pas. Même moteur arrété je ne peux pas la passer. C'est vraiment bizarre
joe200sx Hors ligne
30-09-2007, 22:14:47   -
le levier est direct dans la boite Wink
2JZGTE RULES...
30-09-2007, 22:55:57   -
ton choc a du flingue le syncro,si il est flingue,il est impossible de passe la vitesse.
takumi63 Hors ligne
01-10-2007, 00:32:45   -
Que faut il faire pour y remedier? Ce qui est bizarre,c'est que j'ai rajouté des bas de caisse donc c'est eux qui aurait du taper en premier et il n'ont rien
STi_wings
01-10-2007, 00:35:38   -
J'avais eu le même prob. J'ai fais quelques kms comme ça et j'ai montrer à un pote mécano. Il a tester sur place vite fais, et d'un coup c'était bon ... mais je peut pas te dire exactement ce qu'il à fait ... Confused
Répondre
takumi63 Hors ligne
01-10-2007, 08:10:47   -
Cet aprem, je vais la mettre sur une fausse pour mieux voir si y a pas un truc de louche sinon jirais voir mon mécano.
klod38 Hors ligne
01-10-2007, 13:03:15   -
depose et ouvre ta boite y a plus que ca a faire
[Image: 18022007128rk6.th.jpg]
mon nouveau jouet apres la s13
takumi63 Hors ligne
02-10-2007, 05:54:57   -
J'ai pas pu regarder dessus mais quand on met le point mort et qu'on bouge rapidement le levier de gauche à droite, on entend un tintement. Je pense qu'il doit en fait s'agir d'une biellette qui c'est déboitée.
Par contre, je me suis fait choper par les flics et je doit présenter ma caisse pour le controle du pot. J'ai une ligne inox et j'ai achetée la voiture avec cette dernière donc j'ai pas la ligne d'origine. Y a-t-il un moyen d'étouffer le bruit en plus de la sourdine,
NINJA Hors ligne
05-10-2007, 23:08:52   -
takumi63 a écrit :J'ai pas pu regarder dessus mais quand on met le point mort et qu'on bouge rapidement le levier de gauche à droite, on entend un tintement. Je pense qu'il doit en fait s'agir d'une biellette qui c'est déboitée.
il n'y a pas de biellette de commande sur les boites de s13,c'est directement le levier de vitesse qui actionne les synchros!! Wink
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
200sx200 Hors ligne
Sujets : 23
08-10-2007, 15:54:19   -
Pour ton echappement
ci tu l'a acheter comme ca et qu'il tarrive quelle que chose tu a la droit de porter pleinte en cas de gros souci et tes sur de gagné
Anonymous
08-10-2007, 17:20:15   -
200sx200 a écrit :Pour ton echappement
LOL LOL LOL PTDR!!!
le temps que tu déposes plainte, etc... t auras déja payé l amende+ les frais...
Répondre
MQP Hors ligne
08-10-2007, 17:21:38   -
Porté plainte contre qui? le vendeur?
200sx200 Hors ligne
Sujets : 23
08-10-2007, 17:31:58   -
oui mais ci tes enuyer
car quand on veut un vehicule
elle faut qu'elle soit d'origine
c'est pour ca que certaine personne remete d'origine avant de vendre
un collége de travail avais vendu un clio qui étai modifie
l'acheteur a porté plainte et le vendeur (mon college) a du rembousé la voiture sans la reprendre et là cé les boule :x
08-10-2007, 18:20:32   -
c'est parce qu'il est con ton collegue,tu ne coches pas la case "ce vehicule n'a en outre pas subit de modifcation",et tu t'en laves les mains :roll:
basta.
nul n'est cense ignore la loi,mais quand tu crois la connaitre et que t'entubes plus credules que toi,ba c'est tout benef' LOL
j'ai vendu tout mes vehicules sans coche cette case,normalement,la pref' n'aurait jamais du emettre la carte grise,maintenant,si a la pref' ils font pas leur boulot,c'est pas mon probleme :2fing:
200sx200 Hors ligne
Sujets : 23
08-10-2007, 18:24:13   -
boyou2,
++1
MQP Hors ligne
08-10-2007, 22:41:33   -
et puis bon... en général quand tu achete une voiture qui a une ligne, en général c'est en pleine connaissance de cause, donc porter plainte contre le vendeur c'est un peu limite quand même.
takumi63 Hors ligne
22-11-2007, 23:38:19   -
J'ai toujours pas réglé mon problème de boite. J'ai pas trouvé de mécano qui veut le faire. Ils veulent pas se risquer à tomber la boite car elle est basée sur les vieux modèles( style vielle ford propulsion).
Je pensais acheter une boite d'occasion mais je sais pas où en trouver ni combien ça vaut. Si quelqu'un peut me renseigner?
Sujets : 76
22-11-2007, 23:47:58   -
jte vend la mienne tout passe bien! la voila la solution Wink
new project!!
takumi63 Hors ligne
23-11-2007, 00:09:51   -
ça dépend combien tu la vends Wink et si c'est une mécanique
Sujets : 76
23-11-2007, 01:43:12   -
takumi63 a écrit :ça dépend combien tu la vends Wink et si c'est une mécanique
oui c'est mécanique
new project!!
Sujets : 76
23-11-2007, 21:29:57   -
2 solution s'offre a toi Wink
boite seul: 200€
boite avec embrayage renforcé cusco 3 patins qui accroche bien comme il faut a peine 3000 km : 400€ Wink
new project!!
takumi63 Hors ligne
24-11-2007, 12:04:13   -
c'est pas que je suis pas intéressé mais je galère un peu en tune en ce moment. si tu pouvez me la mettre au chaud pour deux trois mois, ça m'arrangerait.
Sujets : 76
24-11-2007, 13:20:19   -
takumi63 a écrit :c'est pas que je suis pas intéressé mais je galère un peu en tune en ce moment. si tu pouvez me la mettre au chaud pour deux trois mois, ça m'arrangerait.
cpa gagné ca, mais dans tt les cas c'est a vendre donc t'en que ca part pas...
new project!!
takumi63 Hors ligne
24-11-2007, 14:06:51   -
et c'est possible de l'envoyer en colis ou pas?( si je la prend, je prend aussi les frais de port) jme rend pas compte de combien pèse une boite. Car j'habiteà clermont-ferrand.. Sinon, si tu l'a encore, je viendrais la chercher.
Sujets : 76
28-11-2007, 10:34:00   -
takumi63 a écrit :et c'est possible de l'envoyer en colis ou pas?( si je la prend, je prend aussi les frais de port) jme rend pas compte de combien pèse une boite. Car j'habiteà clermont-ferrand.. Sinon, si tu l'a encore, je viendrais la chercher.
il me reste plus que la boite au prix que je t'ai indiqué!
pour l'envoyé cé un peu gros, les fdp risque de pas etre donné
new project!!
ktmboy Hors ligne
Cox
28-11-2007, 16:22:37   -
gto va te la descendre a Clermont t'inquiete
Fleche
  revue technique de la 200sx rs13 section boite auto rajouté steph200sx 93 23 124 08-09-2020, 23:06:40
Dernier message: Wesh_en_tmax
  [RS13] boite de vitesse streetbike 2 1 228 21-10-2006, 22:10:29
Dernier message: Hades
  200sx rs13 boite/pommeau qui bouge beaucoup? thot 12 2 757 17-05-2005, 00:05:26
Dernier message: japan-devil
  rs13, boite auto et freins ? folken 3 1 140 21-03-2005, 22:13:10
Dernier message: folken
  [S13]problème transmission - problème résolu DATA 9 1 981 11-02-2005, 11:32:06
Dernier message: DATA
  [200SX RS13] Appel à ceux qui ont viré la boîte à air Asphalt Burner 8 1 738 16-12-2004, 23:16:41
  Changer les rapports de boîte sur RS13 SK_Flowne 29 4 959 30-05-2004, 16:19:55
Dernier message: SK_Flowne
