[S13]problème transmission - problème résolu
DATA Hors ligne
Sujets : 43
10-02-2005, 18:51:57   -   [S13]problème transmission - problème résolu
alors voilà, j'ai une vibration qui se transforme en tremblement au fur et à mesure que la vitesse augmente. Au début je pensais que j'avais un pneu déformé ou une roue désérrée et finalement ça vient de l'ensemble transmission mais j'arrive pas à savoir plus précisément. Roues pendantes(pour Asphalt Burner Wink ) ou avec ou sans roues, c'est pareil.
quelqu'un peut il m'aider?
Recherche S13 sans moteur ni boite => MP
[Image: signature200-3.jpg]
[Image: ban1.jpg]
DATA Hors ligne
Sujets : 43
10-02-2005, 19:47:08   -
complément d'infos
c'est pas les cardans, ni les roulements de roues. Quand on bloque soit une roue soit l'autre le tremblement et toujours là.
par contre ça ressemble étrangement au tremblement et au bruit que j'ai eu quand je parlais du problème que j'ai eu sur les gros freinages longs et où on accusait les disques arrières.
[Image: ban1.jpg]
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
10-02-2005, 19:48:04   -
Comment tu fais pour augmenter la vitesse sans les roues ???
J'ai du mal comprendre Wink
Sinon, t'es sûr que c'est pas du à un mauvais équilibrage ?
Sur les jantes de ma précédente voiture, mon vendeur à mis un sacré temps à me solutionner le pb pour finir par me changer les 4 : elles avaient des bulles d'air dedans, défaut de moulage => impossible à équilibrer avec les plombs de merde qu'ils mettent sur les jantes "sport".
P.S. : marche plus le lien dans ta signature pour ta vente Sad
Edit : bon oublies mon post : ton complément fait que ça ne colle pas Wink
DATA Hors ligne
Sujets : 43
10-02-2005, 20:04:03   -
pour le lien apparemment le post a carrement disparu Shock
[Image: ban1.jpg]
michael Hors ligne
10-02-2005, 20:27:23   -
un ami a eu le meme probleme sur sa s13 et chez nissan
ils lui ont dit arbre de transmission
apres son changement plus aucune vibration ni bruit
[Image: pubhurricane4.jpg]
DATA Hors ligne
Sujets : 43
10-02-2005, 21:29:48   -
michael a écrit :un ami a eu le meme probleme sur sa s13 et chez nissan
euh... tu veux dire tout l'arbre ou juste les croisillons
[Image: ban1.jpg]
Greg_P Hors ligne
10-02-2005, 21:32:29   -
Tes pneus seraient ils pas mort des fois? Parce que des pneu mort, c'est vraiment la merde a equilibré, et ca ressemble beaucoup a des disques voilé... c a d que ca peut se manifester par une vibration intense mais sur une plage de vitesse reduite, et par contre, sur des gros freinage, ca peut faire bibrer la caisse...
Bref, verifie ca aussi.
---->>> MP!!!! <<<----------
DATA Hors ligne
Sujets : 43
10-02-2005, 21:42:43   -
Greg_P a écrit :Tes pneus seraient ils pas mort des fois? Parce que des pneu mort, c'est vraiment la merde a equilibré, et ca ressemble beaucoup a des disques voilé... c a d que ca peut se manifester par une vibration intense mais sur une plage de vitesse reduite, et par contre, sur des gros freinage, ca peut faire bibrer la caisse...
TOUT est neuf, pneus et freins
[Image: ban1.jpg]
michael Hors ligne
10-02-2005, 23:43:30   -
il a change l'arbre complet par un d'occasion
DATA Hors ligne
Sujets : 43
11-02-2005, 11:32:06   -
voilà la solution du problème.
erreur de montage de l'arbre de transmission suite à changement de joint spi sortie boite. C'était bon mais décalé d'un 1/2 tour, apparemment les 2 arbres étaient équilibrés fixé les 2 ensembles (d'où le balourd quand on en met un décalé d'un demi tour) et non pas équilibrés chacun de son coté. Il y avait une chance sur 2 que ça aille du premier coup... et bin c'est raté LOL
voilà tout est bien qui fini bien.
[Image: ban1.jpg]
  roulement central d'arbre de transmission... eddy160 9 3 159 06-10-2010, 19:16:31
Dernier message: BiSBAR
  adresses pour roulement de transmission laurent200rs13 6 1 838 12-04-2010, 17:34:07
Dernier message: laurent200rs13
  Silent bloc de centrage arbre de transmission S.treiz 4 3 090 16-12-2009, 14:36:18
Dernier message: S.treiz
  du jeu dans la transmission... S.treiz 9 1 681 06-06-2009, 01:12:05
  arbre de transmission .Nouvel question . bedosplif 32 4 869 22-02-2009, 19:31:35
Dernier message: jimmy13
  roulement d'arbre de transmission S13 BiSBAR 9 3 221 19-12-2008, 15:03:32
  Fixation transmission sur S13 MQP 12 2 727 18-02-2008, 20:58:19
Dernier message: streetbike
  [300 ZX] Probleme montage arbre transmission Z1 Motorsport hometheater 17 4 526 02-02-2007, 15:41:03
Dernier message: nismo
  Driveshaft,ou arbre de transmission hihi^__^ boyou2 17 3 492 17-10-2006, 19:41:46
Dernier message: Lob
  [S13] /Transmission\ Pignons de boite a denture droite. Théo 18 4 654 07-10-2006, 21:22:14
