- France Messages : 29 377
Sujets : 147
12-09-2006, 15:57:11 - Driveshaft,ou arbre de transmission hihi^__^
voila un lien pour ceux qui ont un peu de thunes et qui veulent remplace leur arbre en 2 pieces par un d'une piece:
http://www.driveshaftshop.com/item167520.ctlg
voila,ils font aussi en alu',et pour d'autres modeles.
tcho
Sujets : 147
12-09-2006, 16:40:03 -
c'est le moins cher que j'ai trouve,il y avait enjuku qui faisait en carbone,mais fait plus snif
Sujets : 147
13-09-2006, 19:04:03 -
ah,j'ai oublie de mater chez eux du coup.
merki.
RomChip_200
Sujets : 46
15-09-2006, 00:00:44 - Re: Driveshaft,ou arbre de transmission hihi^__^
folken a écrit :Si y'a 2 pièces, c'est pour des questions de longueur maxi à cause de résonance/vitesses de rotation.
Pas sur que de le remettre en 1 pièce soit forcément une bonne idée. Ou alors ca impose de le rendre plus rigide, donc plus lourd ... on se mord la queue
Oui et non.
Ok, pour le confort des 2 pieces.
Sur Z, à 600ch, celui d'origine oscille comme un malade et claque.
Mais sur Z, celui d'une piece est plus leger et passe plus de puissance, en plus il permet d'avoir des pieces de rechanges.
Une piece : les coupleurs à chaque bout sont là pour amortir.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
gargouille
15-10-2006, 20:37:28 -
p'tin... ça donne envie , quelle différence entre les deux proposé?
et qui a essayer et quelle différence réelle ou mythique?,
(( OO\\ SKYLINE// OO))
Sujets : 147
16-10-2006, 13:45:32 -
moins lourd car pas de noix de cardans de jonction entre 2,pas de roulements a la con qui grogne,etc...mais je prefererais prendre en un seul bloc mais acier,car les memes en alu,sont certes 2x plus leger,mais ils sont aussi 35% plus sensibles a la torsion,donc l'un dans l'autre,je prefere prendre un acier,plus solide mine de rien.et pas trop cher.
gargouille
16-10-2006, 16:08:07 -
boyou2 a écrit :moins lourd car pas de noix de cardans de jonction entre 2,pas de roulements a la con qui grogne,etc...mais je prefererais prendre en un seul bloc mais acier,car les memes en alu,sont certes 2x plus leger,mais ils sont aussi 35% plus sensibles a la torsion,donc l'un dans l'autre,je prefere prendre un acier,plus solide mine de rien.et pas trop cher. mouai...
