DATA
Sujets : 43
10-02-2005, 18:51:57 - [S13]problème transmission - problème résolu
alors voilà, j'ai une vibration qui se transforme en tremblement au fur et à mesure que la vitesse augmente. Au début je pensais que j'avais un pneu déformé ou une roue désérrée et finalement ça vient de l'ensemble transmission mais j'arrive pas à savoir plus précisément. Roues pendantes(pour Asphalt Burner  ) ou avec ou sans roues, c'est pareil.
quelqu'un peut il m'aider?
Recherche S13 sans moteur ni boite => MP
Asphalt Burner
10-02-2005, 19:48:04 -
Comment tu fais pour augmenter la vitesse sans les roues ???
J'ai du mal comprendre
Sinon, t'es sûr que c'est pas du à un mauvais équilibrage ?
Sur les jantes de ma précédente voiture, mon vendeur à mis un sacré temps à me solutionner le pb pour finir par me changer les 4 : elles avaient des bulles d'air dedans, défaut de moulage => impossible à équilibrer avec les plombs de merde qu'ils mettent sur les jantes "sport".
P.S. : marche plus le lien dans ta signature pour ta vente
Edit : bon oublies mon post : ton complément fait que ça ne colle pas
Greg_P
10-02-2005, 21:32:29 -
Tes pneus seraient ils pas mort des fois? Parce que des pneu mort, c'est vraiment la merde a equilibré, et ca ressemble beaucoup a des disques voilé... c a d que ca peut se manifester par une vibration intense mais sur une plage de vitesse reduite, et par contre, sur des gros freinage, ca peut faire bibrer la caisse...
Bref, verifie ca aussi.
![[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]](http://generateuryelims.free.fr/GS_smileys/GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png)
---->>> MP!!!! <<<----------
