[RS13] Cliquetis suite à changement distri
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
19-01-2006, 15:13:34   -
Bon tu l'as regardé ton réglage CAS ou pas???
Si ça aussi c'est bon, tente quelque chose comme moi, augmente ta résolution dans la zone de transition vacuum/boost
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
19-01-2006, 15:50:28   -
Maxthekiller a écrit :bon bientot des pièce de S13... faite vos courses LOL
'foiré va LOL
Ca risque pas : j'ai pas de cliquetis sur une autre carto, que j'avais aussi préparée pour le passage au banc d'ailleurs Wink
Je suis pas fou, je roule pas comme ça :P
Jibe a écrit :Bon tu l'as regardé ton réglage CAS ou pas???
Oui oui tout est bien réglé, impec de ce côté là.
Pour la carto c'est corrigé depuis belle lurette comme je le disais, mais ce que je voudrais bien savoir c'est pourquoi du jour au lendemain j'ai ma bagnole qui s'est mise à me faire du cliquetis alors que je n'ai rien fait de suceptible de provoquer ça ?
Et aussi, pourquoi le fait de retarder l'allumage de plus de 20° ne change rien ??
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
19-01-2006, 17:55:29   -
Euh, autre truc très con: t'as fait un plein d'essence entre temps?
Ou bien, le gars de la distri t'aurait pas fait un plein par hasard? avec du SP95?
Parfois aussi le SP98 a tendance à pas faire 98RON, ça arrive...
Au cas ou, vide entièrement ton plein, et refais en un.
Octave Hors ligne
Sujets : 50
19-01-2006, 18:46:28   -
moi ca fait plusieurs mois ke j ai l impression aussi d avoir du cliketi ...... je continu toujours a taper toujours dedant et jai toujour rien casser Sac Donc je pense ke c est peu etre mon mano de pression de turbo ki fait ce bruit de cresserelle .... tu as un mano de P turbo ???
VEND: Toutes pieces d'origine de 200sx S13 phase 2. Me contacter par mp !!!
CHERCHE: Boost controlleur; Pack silent block chassis; Arceau; Raport final de nissan vanette; Autobloquant 1.5 ou 2 voies; Plaquette de freins arrieres qui freinent Smile et ca devrai suffir pour tordre de la modena sur circuit Wink
KriZZ68 Hors ligne
19-01-2006, 20:14:42   -
Octave a écrit :moi ca fait plusieurs mois ke j ai l impression aussi d avoir du cliketi ...... je continu toujours a taper toujours dedant et jai toujour rien casser Sac Donc je pense ke c est peu etre mon mano de pression de turbo ki fait ce bruit de cresserelle .... tu as un mano de P turbo ???
ouais!!!!!! encore plus de pieces...
1 2 3 4 N'est pas un mot de pass fiable !
Octave Hors ligne
Sujets : 50
19-01-2006, 20:56:50   -
KriZZ68, Mais non t es fou toi ? il cassera pas avant 200 000 km de drift mon moteur Wink
Maxthekiller Hors ligne
19-01-2006, 21:55:39   -
putain ca va etre la caverne d'alibaba spécial S13...
asphalte burner tu nous casse le marché là!
mais faut qd meme savoir pourquoi car je me voi pa faire une reprog apré une distrib et sui pa sur que nissan le fasse en temps normal LOL
(srtt que j'ai la mienne de distrib a faire et du coup je flippe Confused )
Shock :]
19-01-2006, 22:26:17   -
Jibe, pour l'essence je mets toujours du Total Excellium SP98 donc pas de soucis de ce côté là.
Octave, moi aussi j'ai un mano de pression qui fait un bruit de crécelle à un certain niveau de boost LOL t'as pas un VDO par hasard ?
Maxthekiller, non je pense pas qu'il y ai de rapport finalement. Tu peux la faire ta distri Wink Prévoies juste de bons biceps et une clé d'au moins 50cm pour dévisser la poulie de vilo car elle est raide la vache LOL
Nous on a fini par enquiller un manche en balai en inox dans le manche de la clé et on l'a eu comme ça, sinon elle venait pas la pourriture Evil
19-01-2006, 22:28:36   -
erf.... j'ai 3main gauche.... Confused
Shock :]
19-01-2006, 22:40:02   -
Bah ça tombe bien : faut se mettre du côté passager et tirer vers soi donc c'est plus pratique de la main gauche, alors si en plus tu en as trois ça viendra tout seul LOL
Non sérieusement si t'es maladroit, oublies de la faire toi-même Wink
19-01-2006, 22:46:06   -
Asphalt Burner a écrit :Bah ça tombe bien : faut se mettre du côté passager et tirer vers soi donc c'est plus pratique de la main gauche, alors si en plus tu en as trois ça viendra tout seul LOL
sui pa maladroir mais plutot poissard...
on vien d'acheter 2 magnetoscope pour ma grd mere... les 2 était HS, ils ont meme pas lu 1 k7 ils avaient 2h... ca te donne une idée de mon niveau de poisse... Sad
donc je vai la faire faire car je sens que le cliqueti non seulement je vai y avori droit mai je risq de percé un piston dé le départ si ca se trouve Confused
Shock :]
xeno Hors ligne
19-01-2006, 22:46:50   -
bah une clé a choc électrique chez tous se loue et hop, cela
se fait tout seul Wink
19-01-2006, 22:49:12   -
Ouais mais le manche à balai c'est pas mal non plus : quand je l'ai rendu à ma femme légèrement tordu je lui ai dit "tiens chérie j'ai trouvé une solution pour que tu passe le balai sous les meubles sans te pencher" LOL
xeno Hors ligne
19-01-2006, 23:12:37   -
mmmh tu crois qu'un model renforcé en titane "je parle du balai" lui plairai ?
LOL
KriZZ68 Hors ligne
20-01-2006, 00:09:59   -
Maxthekiller a écrit :erf.... j'ai 3main gauche.... Confused
put..n ENCORE DES PIECES
je préviens les potes et mon banquier
y une journée porte ouverte pièces S13 sur JpCar
une braderie du tonnerre ... Mr Green
KriZZ68 Hors ligne
20-01-2006, 00:13:15   -
xeno a écrit :mmmh tu crois qu'un model renforcé en titane "je parle du balai" lui plairai ?
LOL
ASPHALT perso je laisserai pas parler quelqu'un comme ça à ma femme
je laisserai pas passer ... :]
xeno Hors ligne
20-01-2006, 01:30:30   -
LOL
ROOO j'y avais même pas pensé, je confirme il faut lire tel quel sans insinuation......
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
20-01-2006, 01:46:23   -
Asphalt Burner a écrit :Et aussi, pourquoi le fait de retarder l'allumage de plus de 20° ne change rien ??
Tu es sûr que tu retardes de 20° en pleine charge, ce ne serait pas plutôt que tu soustrais 20 aux valeurs de la table ???
car dans la table, il y a un facteur 2, ca semble plausible pour 17° BTDC en pleine charge, pieds de dedans. (34)
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
20-01-2006, 07:23:10   -
Déjà, la moitier de la population de ceux qui savent reprogrammer pense qu'il faut diviser par deux les tables d'avance pour avoir les degrés réels, l'autre moitier pense qu'il faut retirer 22.
Et personne n'a jamais réussi à se mettre d'accord!
C'est assez dingue!
jeromeS13 Hors ligne
20-01-2006, 09:16:41   -
Citation :Ouais mais le manche à balai c'est pas mal non plus : quand je l'ai rendu à ma femme légèrement tordu je lui ai dit "tiens chérie j'ai trouvé une solution pour que tu passe le balai sous les meubles sans te pencher"
Je confirme LOL LOL LOL LOL LOL
225 ch:
Pression Turbo 1 bar
Reprog ECU: http://ecubooster.free.fr/
Kit d'admission direct
Turbo back SSautochrome
Dump Valve blow off (montage maison)
Bougie NGK(indice thermique 7)
Pompe a essence 255 litres/heure
20-01-2006, 17:04:26   -
Bon et bien en fait ça cliquète aussi avec l'autre carto, c'est juste que ça ne le fait pas quand le moteur est froid, d'où mon erreur.
Par contre j'ai remarqué des légères traces de frottement sur le carter devant la poulie de pompe à eau ??
Hors je me souviens que les vis fournies étaient légèrement plus courtes que celles d'origine.
Donc si ça se trouve, une fois le métal dilaté par la chaleur, comme c'est trop prêt ça frotte légèrement lors des grosses accélérations.
Ca pourrait expliquer que ce ne soit pas un cliquetis permanent mais très fugitif et pas à boost maxi mais plutôt à mi charge.
Va falloir tout redémonter Confused
Anonymous
20-01-2006, 17:28:24   -
Asphalt Burner a écrit :Va falloir tout redémonter Confused
je pense que tu preferes tout de meme que ce soit ca plutot que du cliquetis Wink
tiens nous au jus après avoir tout redemonté qu on soit rassuré Wink
20-01-2006, 17:48:36   -
Oui, mais ça va attendre 15j (toute façon la voiture ne bougera pratiquement pas d'ici là).
Anonymous
20-01-2006, 17:53:17   -
ah ouais
t en as pour 15 jours a te dire est ce que c est vraiment ca?......
je compatis Wink
NINJA Hors ligne
20-01-2006, 20:43:26   -
Asphalt Burner a écrit :Bon et bien en fait ça cliquète aussi avec l'autre carto, c'est juste que ça ne le fait pas quand le moteur est froid, d'où mon erreur.
j'espere que c'est ca!t'a bien fait d'y jeter un oeil! Wink
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
20-01-2006, 21:10:50   -
J'espère aussi :P
thot Hors ligne
21-01-2006, 01:26:27   -
je prie pour toi Wink
02-02-2006, 18:13:16   -
Bon et bien ce n'étais pas la pompe à eau c'était bien du cliquetis dû au CAS puisque j'ai réussi à le recaler à peu près à l'oreille, je le sais depuis un moment, mais j'avais oublié le topic car depuis 15jours je suis légèrement en rogne Evil
Putain j'en ai même plein le fion :burn:
Ca fait presque 2 semaines que je m'arrête dans quasiment tous les garages pour demander qui peut me dire à combien de degré je suis pour l'allumage (je leur précise bien que j'ai pas besoin d'un réglage) et je me fais envoyer chier de partout parcequ'ils n'ont pas le temps !!!!!
Bordel il leur faut 5 minutes pour vérifier à la lampe stroboscopique, merde quoi !!!!!
En plus ils sont pas aimables ces gros cons pour la plupart, z'ont tous leurs règles ou quoi !
Finalement tout à l'heure en rentrant, je me suis payé le culot de m'arrêter chez un concessionaire Renault et j'explique mon problème au chef d'atelier : il me fait soulever le capot et me dit "ha ouais mais on n'est pas équipés pour ces véhicules là, tout se fait par la machine de diag maintenant, on a plus de lampes stroboscopiques" il réfléchit 10 secondes puis me dit "allez vous garer devant l'atelier du fond là bas".
Bondieu j'ai un coup d'espoir !!
5 bonnes minutes plus tard je le vois sortir avec une lampe strobo qu'il avait déniché je ne sais où et là j'ai failli pleurer de joie Smile
Par contre il m'a franchement avoué qu'il ne savait pas où on vérifiait sur ce véhicule (au moins il est franc, et puis normal s'il n'est formé que sur des Renault) je lui ai montré la boucle de repiquage du régime moteur dans le faisceau des bougies et il a scanné un peu partout dans la distri avec sa lampe.
Finalement il me dit "bon, alors si on est bien sur le fil du cylindre n°1 pour le repiquage bougie et pas sur le 4ème, vous êtes soit à 10°, soit à 15° car j'arrive pas bien à voir sur quelle marque on tombe" (elles ne sont pas très nettes, il a raison. Et si j'avais su j'aurais apporté le manuel d'atelier pour le fil de repiquage).
Bref, gros soulagement, au pire j'ai beaucoup de retard, au mieux je suis calé pile poil Smile
Je lui demande ce que je lui doit et il me répond "rien du tout" => ça c'est ce que j'appelle un vrai garagiste merde !!
Et bien vous direz ce que vous voudrez de Renault, mais moi je les aime :]
02-02-2006, 18:33:58   -
pffff
normal
il est nissan aussi
Sac
ss dec bravo a lui!
Yes
Shock :]
NINJA Hors ligne
02-02-2006, 19:43:57   -
vive renault!!!!! LOL LOL LOL
en tout cas,c'est super sympa de sa part au gars,il en faudrait plus des comme lui!!!! Yes!!!!
evo 6 vendue!
  Cliquetis sur NISSAN MAXIMA V6 EVE28210 18 7 071 26-10-2014, 19:27:40
Dernier message: EVE28210
  bruit cliquetis minime au ralenti s14a david-silvia 22 7 027 26-09-2012, 19:17:00
Dernier message: Mikael
  RS 13 Courroie distri SKF VKMA ou VKMS ?? Nightrider 6 3 075 02-12-2010, 23:59:55
  [300zx] Log de cliquetis, je sais le faire ! RomChip_200 35 9 744 27-11-2009, 14:43:15
Dernier message: Natraya
  Demarre pas apres courroie de distri, j'en pleurerai presque jimmy13 54 11 147 15-02-2009, 00:47:55
Dernier message: yohanhn
  [ s13]help gros probleme de cliquetis nico38 13 3 275 13-08-2008, 22:59:49
Dernier message: RomChip_200
  lors d'1 distri = changement pompe huile et eau? gto onizuka 91 9 205 14-12-2007, 17:38:32
Dernier message: Yob1
  changement de distribution sur RS13 Maxthekiller 85 9 003 04-05-2007, 16:32:01
Dernier message: DriFstY
  Essence et cliquetis Asphalt Burner 17 2 765 29-08-2006, 12:23:29
Dernier message: KriZZ68
  question distri Chucky 3 909 06-01-2006, 21:53:56
Dernier message: Anonymous
