RS 13 Courroie distri SKF VKMA ou VKMS ??
Nightrider Hors ligne
Sujets : 29
11-04-2008, 11:04:53   -   RS 13 Courroie distri SKF VKMA ou VKMS ??
en allant sur le site OSCARO pour voir les tarifs des kits distri pour ma S13 ph2 de 1992 il y a deux references SKF aves exactement les mêmes galets.
Par contre il semble donc que seule la courroie change ...
VKMA 92101
a partir de 09/1988
Position/degré : 2 Confused:
VKMS 92101
a partir de 09/1988
Position/degré : 1 Confused:
Késako ???
chez Gates ou Dayco il n'y a qu'une seule réf ...
merki !
Ex S13 owner (Ph II,) - Ex Prelude 4G 2.3i 4WS BVA, - Ex Mazda MX5 NB 1.8L - now Civic 8th 1.4L Dsi 100cv
I am the Nightrider. I'm a fuel injected suicide machine. I am the rocker, I am the roller, I am the out-of-controller!
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
11-04-2008, 19:04:35   -
tu te prends un peu trop la tete juste pour économiser quelques euros Confused Si tu veux économiser 20 euros et te gourrer de courroie et dépenser 1000 euros pour réparer un moulin en bas c'est ton choix Wink
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
12-04-2008, 15:05:53   -
bah y a un délire sachant que la S13 est arriver en 89
au faite n'essaye même pas de leur téléphoner tu vas perdre ton temps
j'ai déjà commander un alternateur chez eux et bien sur il y avait plusieurs modèles
du coup j'apel il me donne la ref de celui que je doit prendre je commande je paye
et une semaine aprés on me dit que je peu pas l'avoir
alors bon bah je suis aller voir mon accessoiriste habituel il avait au bout de 3 jours Wink
Sujets : 29
13-04-2008, 10:00:57   -
C'est vrai la SKF est moins chère, mais c'est surtout parce que les gens du forum disent souvent de prendre la SKF et parce que les repère de calage sont imprimés d'origine sur la courroie SKF.
En plus SKF c'est pas de la m..de alors je ne vois pas où est le problème ...
Sinon, coté technique cela m'interresse de comprendre pourquoi il parlent de calage alors que la courroie n'y peut normalement rien: si on veut un calage différent il faut jouer sur les poulies d'arbre à came.
Dans ce cas les repères de calage ne sont pas les mêmes suivant la ref de la courroie.
Cela voudrait dire que les repère de calages on varié dans la production des S13 ???
Enfin :roll:
Sujets : 147
13-04-2008, 15:07:14   -
gaffe>sur oscaro,ils repertories des pieces de 240sx comme des pieces ca18 Confused
c'est comme ca que des gars se sont retrouves avec des fils de bougies,alors que c'est pas applicable :roll:
judi Hors ligne
sunny coupe gti 1600 1988
74 - Haute-Savoie France
02-12-2010, 23:48:51   -
bon je sais que ça fait 2 ans que ce post a été créé mais c'était juste pour dire que dans les kit VKMS il y à les joints spy moteurs alors que dans les VKMA il n'y sont pas!
Sujets : 147
02-12-2010, 23:59:55   -
il y a 3 joints spies exactement Wink
tous identiques,2 pour les AAC et 1 pour le vilo/pompe a huile Wink ( et oui ils sont tout les trois pareils)
  Demarre pas apres courroie de distri, j'en pleurerai presque jimmy13 54 11 298 15-02-2009, 00:47:55
Dernier message: yohanhn
  lors d'1 distri = changement pompe huile et eau? gto onizuka 91 9 503 14-12-2007, 17:38:32
Dernier message: Yob1
  [RS13] Cliquetis suite à changement distri Asphalt Burner 72 8 129 03-02-2006, 16:32:29
  question distri Chucky 3 930 06-01-2006, 21:53:56
Dernier message: Anonymous
  Ou puis-je trouver un tuto pour changement distri? fwikiller 14 2 719 02-12-2005, 10:46:18
Dernier message: steph200sx
  comment savoir s'il faut changer une distri a chaine?? nono28 8 2 068 12-11-2005, 16:01:10
Dernier message: michael
  Ou trouvé un kit distri pour rs13 ? musty54 2 971 30-06-2005, 21:50:46
Dernier message: musty54
