Ou puis-je trouver un tuto pour changement distri?
fwikiller Hors ligne
Sujets : 25
25-10-2005, 20:06:21   -   Ou puis-je trouver un tuto pour changement distri?
Voila je voudrai faire la distri moi même mais je ne l'ai jamais fais donc j'aimerai quelques conseils.
FLAT POWERED : 8.87 at 200m DA
nicevo Hors ligne
25-10-2005, 20:09:55   -
lol un conseil joue pas au sorcier...ou tu va conprendre looolllllll
c pas une 205....
peut etre je suis pas doue aussi....
TROSKA JAPANESE RIDER
TNC MOTORSPORT
S13 phase 2...29000km(neuve quoi lol)
jante kosei racer 17"+ yoko, combine megan racing, bar av+arr cusco style, ligne+coll SSA, admi HKS, dump greddy S, 4 mano defi style..stage 1 sur le point d'etre acquis..(VENDUE SNIF)
REX black and red...ex de goose...ex de bcp de monde lol...mais reste dans la famille JPcar...
Jack-of-all-Trades Hors ligne
25-10-2005, 20:22:41   -
nicevo a écrit :lol un conseil joue pas au sorcier...ou tu va conprendre looolllllll
c pas une 205....
je suis interessé aussi pour un tuto ...
enfin ca a l'air moins tendu que sur un gc8 Smile
Sujets : 25
25-10-2005, 20:37:11   -
Je ne cherche pas a bidouiller mais un tuto est le seul moyen de savoir si on est capable ou pas car tout est expliqué clairement car le manuel en anglais est un peu simpliste je trouve.
nicevo Hors ligne
25-10-2005, 21:09:35   -
ftp://ben-zero.no-ip.org/
la
trop bien ce site....
si c pas le bon lien c steph200sx.....qui a fait ca
TNC MOTORSPORT
Sujets : 25
25-10-2005, 21:22:24   -
Ben ca marche pas chez moi
nicevo Hors ligne
25-10-2005, 21:41:20   -
http://silviars13.free.fr/encyclo_rs13.h..._technique
TNC MOTORSPORT
Nismo GTR Hors ligne
25-10-2005, 21:57:03   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
Sujets : 25
26-10-2005, 09:28:43   -
Trop cool merci, je crois que je vais m'en sortir, il me faut juste trouve un endroit pour le faire.
steph200sx Hors ligne
27-10-2005, 15:51:54   -
salut
besoin de mon lien
pas de bleme tu trouvera ce qui te faut dans ma signature
niveco merci pour la pub Oops!
ps on vien de lancer le ftp il marchera dans 5 min
a+
TITINE EST PARTIE.... snif Ouinn
Sujets : 25
01-12-2005, 17:36:55   -
Combien de temps il faut pour changer juste la courroie, sans toucher aux galets ?
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
01-12-2005, 19:50:34   -
Ca dépend de combien de mains gauches tu as :]
jeromeS13 Hors ligne
01-12-2005, 21:32:09   -
Moi j'ai fait ma distri il y a environ 1 ans, et c'est vraiment facile.
Tu prend ton temps, du fait des repère au vilo et aux arbres a cames, et c'est bon.(n'oubli pas aussi des repère sur le capteur de position arbre a came, qui sert a l'avance a l'allumage)
Moi j'avai juste galéré pour déviser l'écrou de la pouli de vilbrequin.
Si j'était toi, je changerai la courroi + les galets.....quand tou est démonté, autant tou changer
Dernier conseil: quand ta tou remonter, fai 2/3 tour du moteur a "la main", pour voir si rien ne touche. ensuite recale toi sur tes repères pour voir si c'est toujours OK
225 ch:
Pression Turbo 1 bar
Reprog ECU: http://ecubooster.free.fr/
Kit d'admission direct
Turbo back SSautochrome
Dump Valve blow off (montage maison)
Bougie NGK(indice thermique 7)
Pompe a essence 255 litres/heure
Anonymous
01-12-2005, 21:56:50   -
fwikiller a écrit :Ben ca marche pas chez moi
pour moi non plus
sinon ca n a rien de bien compliquer vu que c est un galet auto mais c est vrai que pour les novices il vaut mieux avoir un tuto sous la main Wink
02-12-2005, 10:46:18   -
le truc c que c'est le ftp d'un pote et qu'il oubli parfois de l'allumer desolé Oops!
le mieux c celui de asphalt burner car il a mes pages mais son site est dispo tout le temp et il est tres bien
a+
  [RS13] Ou puis-je trouver ceci? Baya44 1 1 200 14-07-2013, 00:44:34
Dernier message: Baya44
  [P11 2.0TD] Pédale frein dure puis course nulle boobye 5 2 979 07-05-2012, 15:29:11
Dernier message: boobye
  RS 13 Courroie distri SKF VKMA ou VKMS ?? Nightrider 6 3 095 02-12-2010, 23:59:55
  [TUTO VIDEO] Sleepy Eye sur S13 fandejap 35 8 469 14-03-2010, 10:55:01
Dernier message: rodi
  Fumée bleue puis noire à l'accélération newhappydaddy 22 7 868 05-03-2010, 15:09:40
Dernier message: mitch200sx
  [NATS 2] puis-je faire tourner mes info ? NutCracker 8 4 436 22-04-2009, 18:50:04
Dernier message: NutCracker
  [tuto] Modifier son faisceau sans peine ! NutCracker 7 2 490 08-04-2009, 22:55:55
Dernier message: foudre
  Demarre pas apres courroie de distri, j'en pleurerai presque jimmy13 54 11 266 15-02-2009, 00:47:55
Dernier message: yohanhn
  lors d'1 distri = changement pompe huile et eau? gto onizuka 91 9 437 14-12-2007, 17:38:32
Dernier message: Yob1
  que puis je mettre sur une bluebird type moteur CA18ET annallia 3 1 305 10-09-2006, 10:35:25
