[RESOLU] [ED9] démarre plus
Régliss' Hors ligne
15-12-2007, 15:56:58   -   [RESOLU] [ED9] démarre plus
j ai déjà lu plein de post mais auccun ne semble répondre à mon probleme.
c est soudain et je n ai jamais eu de probleme de démarrage avant.
on tourne la clef, tous les voyants s allume, absence de lancement de la pompe a essence Confused , clic du main relay, on tourne la clef, ça se lance mais n accroche pas... éclairez moi s il vous plais Sad
Allez!!! on se remue les fesses...
crx51 Hors ligne
15-12-2007, 15:59:54   -
dis nous en plus sur "on tourne la clef, ça se lance mais n accroche pas"
le démareur tourne et le moteur ossi ou que le démarreur.
Régliss' Hors ligne
15-12-2007, 16:01:25   -
ya que le démareur qui tourne Confused
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
15-12-2007, 16:10:02   -
Ben tu la dit toi meme "absence de lancement de la pompe a essence Confused "
donc pas d'essence dans les injecteurs dans ce cas la, le moteur risque pas de demarrer.Regarde ton circuit de carburant, et procede par elimination
-Lexus IS200 dailydrive
-MR2 turbo goodwood green à vendre
-MR2 turbo fast road and track car
[Image: 1304080225078586111062210.jpg]
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
15-12-2007, 16:10:22   -
Bein si t'entend pas ta pompe à essence c'est peu etre parce qu'elle est morte
Verifie les fusibles et essaie de l'alimenter en direct avec les shémas electriques
Si t'entend touours rien il y a des grandes chances que ce soit pompe HS (ou fil coupé mais bon c etonant )
Bon courage
Mécanique HONDA
Régliss' Hors ligne
15-12-2007, 16:25:07   -
j vé jeter un oeil aux fusibles :roll:
Régliss' Hors ligne
15-12-2007, 16:52:24   -
c est lequel des fusible qui est lié à la pompe sinon niveau fusible RAS...
ça meure pas comme ça une pompe a essence quand meme Confused
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
15-12-2007, 17:51:46   -
t'as des fusibles sous le tableau de bord et sous le capot coté passagé
je sait pas lequel c'est regarde dans le workshop
Puis une pompe a essence peu très bien cramer c'est un moteur electrique donc .....
Mécanique HONDA
Régliss' Hors ligne
15-12-2007, 18:23:41   -
pompe a essence !?! va savoir
va falloir que je me fasse remorquer jusqu au garage honda Cry
meme ma vieille ed7 ne m avait jamais fait ça
Régliss' Hors ligne
16-12-2007, 15:23:35   -
quel est le fusible qui s occupe de la pompe a essence? j ai beau regarder j le trouve pas celui la Confused
car suite a une infiltration d eau dans un feux, il est possible que j ai eu un court jus...
merci d avance
booster66 Hors ligne
16-12-2007, 16:09:10   -
regarde le main relay!
Tu la deja resoudé?
ED9 Full black en prepa!
4-1 ligne mongoose ecu PIV2 filtre K&N vm et embrayage xtg stg2 couple cour EC9!
[Image: signzi7.jpg]
Goose Hors ligne
Administrateur
Administrateur
Sujets : 102
16-12-2007, 16:12:50   -
+1
si ça se lance mais ne lance pas, c'est surement qu'il n'y a pas de pression dans le circuit d'essence
Webmaster Japan Car - Forum auto
Régliss' Hors ligne
16-12-2007, 16:25:49   -
main relay ressoudé et toujours rien Confused
invisible Hors ligne
Newbie
16-12-2007, 17:07:23   -
je sais pas si ça peut t'aider mais moi ça m'est arrivé ya pas si longtemps que ça. On m'a dit de faire gaffe à l'humidité donc j'ai nettoyé les têtes d'allumages surtout les faisceaux où on branche les bougies et l'emplacement pour les bougies. Depuis ça redémarre tranquile...J'espère que c'est ça pour toi car ça m'a pas coûté un rond :P
crx51 Hors ligne
16-12-2007, 18:59:32   -
invisible a écrit :je sais pas si ça peut t'aider mais moi ça m'est arrivé ya pas si longtemps que ça. On m'a dit de faire gaffe à l'humidité donc j'ai nettoyé les têtes d'allumages surtout les faisceaux où on branche les bougies et l'emplacement pour les bougies. Depuis ça redémarre tranquile...J'espère que c'est ça pour toi car ça m'a pas coûté un rond :P
nan sa peut pas étre sa il a dit qu'il ententé pas la pompe a essense sa rien avoir avc la tété d'allumage ou les bougie parce que il l'entendré.alors ta ésséye de la faire marché en direct ta pompe pour voir si elle fonctionne?
tazon76 Hors ligne
Newbie
16-12-2007, 19:07:29   -
Régliss' a écrit :ya que le démareur qui tourne Confused
le demarreur tourne, et entraine le moteur? sans le demarrer, ou le demarreur tourne, mais pas le moteur?
sinon rien à voir avec la pompe, à la base...
Régliss' Hors ligne
16-12-2007, 19:41:52   -
Confused je refais la scene histoire de vous mettre dans mon angoisse...
normalment on tourne la clef de contacton entend un clic puis la pompe bourdonne puis un deuxieme clic, pis le démareur tourne et le moteur prend vie. 8)
hors là: premier clic pas de bruit de pompe, deuxieme clic, le démareur se met au boulot mais pas le moteur. Shock
chuis dans un coin ou il est interdi de faire de la méca donc galère x2. Sad
où je trouve la panne et je dit alléluia où alors chuis obligé de me faire remorqué au garage. :contrat:
c est d après vos idées,
Cap soit la pompe, soit le main relay, ou alors un fusible qui a sauté.
le main relay meme après avoir été ressoudé ne donne rien (ou il est mort, ou c est pas lui le fautif)
la pompe est un grand mistere pour moi j ai jamais mis le nez jusque la... (j ai horreur des pannes électriques)
le fusible oui, mais lequel, aucun n est indiqué pompe à essence.
PS: j ai un feu qui a pris l eau, court jus possible !?!
aidez ce CRX
http://picasaweb.google.com/regliss972/H...5368828450
crx51 Hors ligne
16-12-2007, 20:33:11   -
alor moi je dit que le feu qui a pri l'eau sa doit pas étre sa c pas le méme fusible.
apré pour la pompe normalement ya un petit icone qui te di que c la pompe moi c se que j'ai.toute façon ta qu'a touse les faire un par un tu sera tranquille.
aprés ke le démarreur tourne mé acroche pas c la fourchete du démarreur sa me la fait une fois j'ai mis un coup dessu é c t repartie (jparle pas de charbon)un cou de chance je pence
Régliss' Hors ligne
16-12-2007, 21:23:24   -
des fois je regrette d etre novice en méca, au moins on en aprend des masses tous les jours Wink
qu est ce qu une fourchette de démareur, et qu est ce que tu lui as fait exactement ?
crx51 Hors ligne
16-12-2007, 21:32:59   -
alors tu voi si ton démarreur était en permanence acouplé sur ton volant moteur il ferai pas lontem.alor ils ont mi une fourchéte au démarreur pour que quand tu tourne la clé le pignon du démarreur avance sur le volant moteur et il fé tourné le moteur et quand tu relache la fourcheté fait revenir le pignon comme sa il est plus acouplé sinon il péterait.
moi se que jé fait coup de marteau assai fort dessu et elle c débloqué.
ésséye tora ptétre de la chance.
Goose Hors ligne
Administrateur
Administrateur
Sujets : 102
16-12-2007, 21:59:55   -
[Image: anti_sms_small.jpg]
c'est illisible.... :argd:
Régliss' Hors ligne
16-12-2007, 22:02:47   -
LOL
okiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii bon à savoir
ça résoud pas mon probleme de pompe à essence que j entends pas Piaf
personne ne sait pour le fusible ?
crx51 Hors ligne
16-12-2007, 22:20:48   -
Goose a écrit :[Image: anti_sms_small.jpg]
euhhhhhhhh toi au lieu de dire que c'est illisible tu a cas lui trouver une solution parce que la tu sert a rien
Régliss' Hors ligne
17-12-2007, 01:04:35   -
non pas ça !!! pas ici STP...
...j veux juste une aide afin de sortir de la galere dans laquelle je suis :noyade:
crx yoyo 03 Hors ligne
17-12-2007, 02:42:19   -
Pour information : s'il ne servait à rien, tu ne serais pas sur ce forum Confused .
Les messages ne sont pas limités à 168 caractères, donc tu peut écrire les mots en entier avec des espaces pour la ponctuation.
Régliss' :
Re-test le main relais comme dans le workshop.
Concernant le fusible c'est un 10A sous le tableau de bord.
[Image: pompeessencemz6.th.jpg]
RESTAURATION DE MON CRX EN IMAGES : ici
Régliss' Hors ligne
17-12-2007, 07:35:22   -
merci énormément Confusedun: ,
pour le moment je dis pas encore avoir le doigt sur la solution mais ça avance
j m en vais chercher un voltmetre de ce pas, j vous tiens au courant
t as le worshop en français !?! :roll:
17-12-2007, 12:34:20   -
WORKSHOP CRX FR
Test déjà le connecteur au niveau de la pompe.
Régliss' Hors ligne
17-12-2007, 13:13:32   -
ouch!!!! le pavé Shock
merci beer
allez !!! j men vais voir tous ça,
à tout de suite
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
17-12-2007, 14:15:29   -
[Image: screenshot117go5.jpg]
crx51,
Pas mal ! Yes
Non seulement tu es illisible, mais en plus selon toi, l'admin du forum ne sert a rien. Toi, tu sers a quoi ?
Régliss' Hors ligne
17-12-2007, 15:41:46   -
pas iciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii argue
  [Integra] Démarre pas [résolu] bip-bip 9 4 181 17-05-2013, 08:44:08
Dernier message: bip-bip
  [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus jack91 9 3 279 11-04-2013, 18:11:45
Dernier message: TsoF
  [EG5 auto]ne démarre pas[RESOLU] oGUH 66 16 051 20-03-2013, 17:18:45
Dernier message: oGUH
  [ej9] elle ne demarre plus legay44 10 2 664 19-03-2013, 17:15:03
Dernier message: Yandel68
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 8 151 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [eg6] ne démarre plus eg5 by suzuka 5 1 610 12-01-2013, 16:02:00
Dernier message: nico1131
  [CRX ED9 Ph1] ne démarre plus - codes 6 et 8 japan-lover 4 3 149 22-09-2012, 18:34:59
Dernier message: japan-lover
  [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas ! RESOLU vianney59 23 5 175 02-08-2012, 22:09:14
Dernier message: camarade_seb
  [ED9] ne démarre plus.... Wil69 12 4 700 01-06-2012, 13:42:39
Dernier message: Zaboon
  [EG5]Démarre plus. Takaïgo 45 7 696 08-05-2012, 13:38:29
Dernier message: frank31
