Qui a monté des KYB ou TOKICO (edit) sur ressorts courts?
B0ub Hors ligne
17-11-2004, 16:41:46   -   Qui a monté des KYB ou TOKICO (edit) sur ressorts courts?
Bon, voilà ma question= ma s13 de 90 : avec ressorts H&R (rabaissement 5cm AV et 3 AR). Il y aurait comme ref possible pour la s13 les Kayaba GR2 mais en monte d'origine.
DONC :
1. Qui a les KYB montés sur ressorts d'orig? Vos impressions etc
2. Qui a les KYB montés sur ressorts courts? Vos impressions etc
3. Qui a autre chose avec des ressorts courts? Vos impressions etc
Merci à tous
dans l'attente d'autre chose...
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
17-11-2004, 17:12:09   -
kyb avec ressort court nikel jusqu'a 5 /4.5 en dessous je sais pas ce que sa donne
sinon c du bon
Goose Hors ligne
Administrateur
Administrateur
Sujets : 102
17-11-2004, 17:12:50   -
Moi j'ai des KYB UltraSR (gamme au dessus des GR2) avec des ressorts courts H&R et bien c'est nickel de chez nickel ! ça va faire plus de 2 ans maintenant.
Webmaster Japan Car - Forum auto
SK_Flowne Hors ligne
17-11-2004, 19:19:16   -
KYB Excel G + ressorts Chassis Dynamics sur RS13
De la bombe bébé ^^
J'ai fait du circuit au Sambuc vendredi dernier, et rien à redire c'est un rail, pas un poil de roulis, aucun mouvement de caisse parasite, et comble de tout ce n'est pas tappe cul.
Du bonheur en barre :]
[Image: sanstitre2.gif]
Maxthekiller Hors ligne
17-11-2004, 19:28:08   -
SK_Flowne, cout de tout ca STP.... Wink
Shock :]
17-11-2004, 21:45:00   -
les ressorts 150 € les amortisseurs dans les 500€ c'est sur APEX
17-11-2004, 22:01:35   -
merci Wink
Shock :]
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
17-11-2004, 22:02:04   -
SK_Flowne a écrit :les ressorts 150 € les amortisseurs dans les 500€ c'est sur APEX
Pour les amorto, c'est bien les mêmes que ceux-là ? :
arrière
avant
17-11-2004, 22:04:44   -
Non, il me semble que les Excel G ne sont pas distribués en France.
La boîte est rose et l'amortisseur noir.
17-11-2004, 22:05:26   -
merdouille car pas très cher Sad
Edit : ha ben si ça semble les bons : on voit les mêmes réf ici
Edit 2 : encore mieux et bien plus simple : y'a une antenne en France : http://www.kayaba.fr/ Smile
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
17-11-2004, 22:23:12   -
Pour la S13, je te conseille les Ultra SR, comme dit plus haut, ils très bien.
J'en ai actuellement sur ma saxo avec ressort Eibach, très bien quoique un peu ferme.
J'en mettrai surement sur la S14 ou les Kayaba AGX.
304 euros pour les 2 avants et 140 pour les 2 arrières.
17-11-2004, 23:30:00   -
Achetés où Lolo 13 ?
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
17-11-2004, 23:46:44   -
Achetés chez Pourchier, un magasin à Marseille.
Par contre je ne connais pas le prix des frais de port, surement dans les 20 euros pour les amortos.
Ils sont sérieux et compétents Wink
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
17-11-2004, 23:51:40   -
Par contre, quelle est la difference entre les ultra SR et les AGX?
17-11-2004, 23:53:18   -
Ouais enfin ils ont vendu des disques pour Acura qui ne se montaient pas sur la VTi du Top.
Je ne sais pas s'il s'est fait rembourser ou remplacer son matos.
AGX = réglables via une molette
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
18-11-2004, 00:06:03   -
SK_Flowne a écrit :KYB Excel G + ressorts Chassis Dynamics sur RS13
De la bombe bébé ^^
Euh... c'est quoi ces ressorts Chassis Dynamiccs? Tu as trouvé ça où?
Tu connais le rabaissement (si il y en a?) et le spring rate?
Sinon dans la gamme, il me semble
Excel G c'est 30% plus ferme que origine, gamme normale.
Ultra SR c'est encore plus ferme, gamme sport mais pas dispo je crois pour S13-S14.
et AGX c'est pour concurrencer Koni et autre, en faisant du réglable (4 ou 8 crans) dispo pour S13-S14.
A confirmer Wink
http://grumly2000.labrute.fr
18-11-2004, 00:29:46   -
J'ai trouvé ça chez Apex, je ne connais pas le spring rate, ça rabaisse de 2 ou 3 cms, juste assez pour faire perdre le look "frontera" (comme y disent sur SXOC :] ) sans tomber dans le "jacky" je frotte les aîles.
Quand j'ai parlé de faire du circuit, Bren m'a conseillé les CD.
Les AGX c'est bien, mais je n'ai ni les compétances ni les appareils pour régler ça correctement Confused
Tourner la molette "au feeling" moyen quoi Confused
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
18-11-2004, 00:46:12   -
Je suppose que la dureté se régle par cran non?
Donc tu régles d'un cran jusqu'à ce que tu trouves ton confort.
Sur certaines voitures, il faut démonter les amortos pour les régler Confused , sur d'autres non.
Sur S14 c'est comment?
Grumly: c'est pas bien tu n'as pas lu le post Wink , les Ultra SR se trouvent pour S14/S13 sur www.pourchier.com
Pour S14 c'est 308.50 euros les 2 avants et 150 les 2 arrières + frais d'envoi pour ceux qui n'habitent pas Marseille et alentours.
Très interessants donc.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
18-11-2004, 01:37:52   -
kamikaze a mis AGX+ ressorts EIbach sur son EK4 et cé de la bombe!
[Image: iluvyoub.gif]
18-11-2004, 07:50:59   -
Ha oui j'ai déjà entendu parler de Pourchier, il semble donc compétent Wink
Sinon, oui quelle différence entre :
- Excel G
- Ultra SR
- AGX
Quelqu'un sait (à part le prix Wink) ?
18-11-2004, 07:53:24   -
Pour les ressorts Eibach, oui c'est vraiment du tonerre : j'en avait mis sur une Laguna 140ch (-4cm donc) en gardant les amorto d'origine. Et bien j'avais une tenue de route impressionnante, pratiquement plus d'inclinaison dans les virages prononcés. J'ai augmenté ma vitesse d'attaque d'un certain virage de plus de 30 km/h Shock
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
18-11-2004, 11:51:44   -
Je suis en -30mm sur la saxo et oui ça tient très bien la route, par contre niveau confort, c'est pas le top.
Les Excel G sont bien mais si tu comptes rabaisser oublies, c'es bof.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
18-11-2004, 11:57:05   -
les AGX cé le top, je vais mettre ça sur mon EK: le réglage se personnalise soit-meme (= ou - dure selon les exigences) à -3.5 sur une EK4 le chassis est magnifik= mieux ke les konisport (bout de bois).
dinds Hors ligne
Sujets : 58
18-11-2004, 12:19:12   -
là g testé les kyb agx commandés chez apex avec ressorts JR en -35 sur la 200sx de mon pote, franchement très bien et bon confort du fait que les ressorts ne rabaissent pas trop : amortos : 500 euros livrés, ressorts : 135 euros
qui va piano ! va stronso ! Mais bon ! Au cas où y a les chevaux !!!!!!!!
SUB GT2000
Kim Hors ligne
Sujets : 49
18-11-2004, 12:21:11   -
kamikaze a fait un post là dessus: AGX cé de la bombe et pas trop cher par rapport à koni etc....
B0ub Hors ligne
18-11-2004, 16:11:04   -
Merci pour toutes vos réponses, quoique j'ai rien sur mes GR2... Donc a priori ultra SR ou excel G...
ça doit se trouver ça sur ebay j'imagine...
Evil
18-11-2004, 18:06:01   -
B0ub a écrit :Merci pour toutes vos réponses, quoique j'ai rien sur mes GR2... Donc a priori ultra SR ou excel G...
Evil
Ben ça se trouve aussi sur Nantes Wink
Voici la liste des revendeurs de la région que je viens d'avoir par une certaine Karine de Kayaba France 8)
Code :
AUTO PIECES NANTAIS / 6 RUE MARYSE BASTIE  / 44701 ORVAULT / 02 28 09 02 19
FABER-GER / 3 BOULEVARD PAUL LEFERME / 44600 ST NAZAIRE / 02 40 01 94 94
BRETAGNE PIECES AUTO / 214, Route de la côte d'Amour / 44600  SAINT-NAZAIRE / 02 40 00 99 40
DIFAC / 29 BOULEVARD BATONNIER CHOLET / 44100 NANTES / 02 40 58 53 54
     (fournisseur de FeuVert et Cie)
LE TENDRE / 70-72 BLD DU MASSACRE / 44800 ST HERBLAIN / 02 40 16 02 82
VERTOU CENTRE AUTO PNEUS / 117 ROUTE DE LA GARE / 44120  VERTOU / 02 40 33 10 11
RADIATEUR AUTO REZEENS / ZI ATOUT SUD / 21 RUE DE LA CALIFORNIE / 02 40 75 16 74
P.S. : tu es d'où sur Nantes et elle est de quelle couleur ta RS13 ?
B0ub Hors ligne
18-11-2004, 19:33:23   -
Evil
Merci pour la liste nantaise
ma s13 est rouge/cerise/foncé, sur nantes je suis à st-jean de boiseau...
Tu ne serais pas le proprio de la s13 porte Océane par hasard?
18-11-2004, 19:39:14   -
Nan ça c'est le cousin de ma femme : la sienne est rouge Ferrari, moi elle est bordeau metallisé comme toi donc je suppose.
Mon cousin, tu as du le voir avec mon beau-frère (Supra, rouge aussi) à la rencontre mensuelle d'Ikea car ils m'ont parlé de toi Wink
Sinon, j'ai croisé une fois une RS13 blanche dans St Jean de Boiseau, mais je l'ai jamais revue. J'y vais souvent car mes beau-parents habitent rue du Landas Wink
Tu es dans quelle rue ?
Faudra qu'on se voit un jour, j'essayerai d'aller le mois prochain à Ikea au moins puisqu'on est plusieurs maintenant Smile
Greg_P Hors ligne
18-11-2004, 19:59:50   -
LoloLangueourchier t'as donne des ref en AGX pour 200sx?
---->>> MP!!!! <<<----------
  des chiffres et des letres . RS13 qui fait quoi. bielle.chaude 110 23 015 28-08-2014, 21:41:11
Dernier message: Bam259
  j'aimerais avoir des renseignement sur les différent site qui import des R33 SKYLINE Civicend7816s 12 6 113 02-11-2012, 22:21:58
Dernier message: Pikakiki
  qui d'autre a monté un kit embrayage F1 racing ? streetbike 44 7 675 03-06-2009, 18:35:43
Dernier message: Théo
  question sur ressorts furiouspreluda 9 1 860 08-02-2009, 21:29:02
Dernier message: SpongeBob
  [RE-edit] Tourne sur 3 pattes mais pourquoi ? TROUVE gunt 80 11 121 25-12-2007, 22:57:24
Dernier message: gunt
  Quels amortisseurs avec ressorts d'origine sur ma S13 ? neg 14 3 019 13-11-2007, 23:05:14
Dernier message: neg
  Montage ressorts sur S13 chernobyl 15 3 033 13-04-2007, 21:11:28
Dernier message: johny_013
  test powerdyn de ma 200 [edit courbes] streetbike 24 3 326 14-02-2007, 14:24:44
Dernier message: Jibe
  [edit] surchauffe moteur. gunt 26 2 450 14-10-2006, 11:03:12
Dernier message: klod38
  kit amortisseurs ressorts courts ericman3 14 2 601 04-09-2006, 09:22:55
Dernier message: zob
