kit amortisseurs ressorts courts
ericman3 Hors ligne
Newbie
31-08-2006, 10:25:43   -   kit amortisseurs ressorts courts
difficile de s'y retrouver la-dedans , il y a trop d'infos et c le bordel, je trouve pas ce que je veux....je veux juste changer mes amortos morts et mettre des koni avec ressorts courts et personne est capable de me donner un tarif ....ainsi que quelqu'un capable de le faire et de me regler la voiture sur nice ou cannes.....merci à tous pour les reponses. les conseils techniques sont top par contre....a+ ericman
nouveau possesseur sr13 et j'adore !!!
nono28 Hors ligne
31-08-2006, 10:44:25   -
alors c simple tu prend du koni avec des ressorts EIBACH et tu commandes le tout chez POURCHIER..
http://www.pourchier.com/
voila c tout..
pour le montage bah a l'arrière c simple, tu remplace toute la jambe, par contre devant c du reconditionnage de jambe de force..
en gros le koni a l'avant c juste une cartouche avec le verrin et basta..
faut virer la cartouche d'origine: un coup de scie a métaux pour faire sauter la bague certie.
c tout
[Image: nouvelcrevette012vq.jpg]
bielle.chaude Hors ligne
31-08-2006, 11:52:16   -
koni pas bon choix il faut recouper la jambe d amortisseur ...(cartouche de remplacement).
et le reglage en durté ce fait amortisseur demonté.
donc pas de reglage rappide.
regarde plus tot les KYB AGX reglable... cest pas de bricolage et C un peut moin cher.400€ les 4.
reglages facile et tete d amorto pour lav et sur le corp de lamorto pour l ar...
acheté aussi chez pourchier.fr
tres bon produit.
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
31-08-2006, 13:02:42   -
bielle.chaude -> conseillé vendeur officiel KYB Smile Smile Smile
nono28 Hors ligne
31-08-2006, 13:07:22   -
citation de koni france:
"Amortisseurs a réglage extérieur
Il s’agit d’amortisseurs haut de gamme. Ils peuvent être réglés une fois installés sur la voiture, et permettent d’adapter en quelques secondes les forces d’amortissement aux besoins personnels. "
en tout cas pas vendeur agrée Koni Bielle.chaude!!! LOL
Sujets : 67
31-08-2006, 13:13:00   -
nono28 a écrit :citation de koni france:
il a pas tord sur RS13 les avants se reglent par molette, mais les arrieres il faut compresser l'ammorto à fond puis le tourner pour le regler....
donc genre le truc chiant.
steph200sx Hors ligne
31-08-2006, 15:38:22   -
oui mais les koni j'en suis content et meme apres 6 ans ils sont bon
et je reglr*e pas mes amortos tout les 4 matin non plus
de plus sur les jaune ce n'est pas un reglage de durette mais un compensateur d'usure
qu'on ce le dise
TITINE EST PARTIE.... snif Ouinn
31-08-2006, 15:39:06   -
et meme sans ressort cour ils vont 10 fois mieu que tout les amorto nissan d'origine neuf
Greg_P Hors ligne
31-08-2006, 16:20:01   -
Sur cannes, tu as technicars pret de casto au cannet, ils peuvent monter et regler au petit poil.
Pour la mato, pourchier, aluformproducts, ...
---->>> MP!!!! <<<----------
ericman3 Hors ligne
Newbie
03-09-2006, 19:46:45   -   ok kool
j'y vois un peu plus clair....merci
denton1000 Hors ligne
Sujets : 75
03-09-2006, 20:00:37   -
et vous avez une bonne adresse de vente pour les kyb ainsi que les ressorts qui vont bien avec?
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
03-09-2006, 20:03:39   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=79985 Wink
[Image: titinefinalfa5.jpg]
Kyosuke Hors ligne
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
Sujets : 72
03-09-2006, 21:18:42   -
Des Konis réglables j'en avais sur la 86...Je ne sais pas si c'est comme ça sur la S13 mais c'était vraiment trop chiant à régler...Du coup je les ais revendus pour du ground control avec AGX ^^ 1000 fois plus pratique !!
rodi Hors ligne
Sujets : 104
03-09-2006, 21:51:33   -
les KYB sont réglable en hauteur et dureté??
zob Hors ligne
04-09-2006, 09:22:55   -
Seulement dureté! Tu regle la hauteur par l intermédiaire des ressorts... Wink
[Image: signature2rt9.jpg]
NA POWA!!!
  Quels amortisseurs avec ressorts d'origine sur ma S13 ? neg 14 2 999 13-11-2007, 23:05:14
Dernier message: neg
  Amortisseurs+ressorts MONZA, qui connait? Jibe 2 1 476 21-07-2006, 11:55:41
Dernier message: Jibe
  [200sxs13] Ressorts d'amortisseurs reglables cutzilla13 18 2 454 05-05-2005, 23:07:25
Dernier message: SK_Flowne
  Qui a monté des KYB ou TOKICO (edit) sur ressorts courts? B0ub 69 11 975 29-11-2004, 22:06:00
Dernier message: DATA
  ressorts courts ok mais après ? RPS13style 19 2 155 01-06-2004, 21:46:53
