Question technique facile sur les relais: RESOLU
xolth Hors ligne
20-09-2005, 16:19:00   -   Question technique facile sur les relais: RESOLU
Bonjour:
Quand je mets le contact, j'entend le relais qui se déclenche, mais le bruit n'est pas toujours le meme (fort ou bcp moins fort)
Normal ou pas?
Furious Vtec Hors ligne
Sujets : 47
20-09-2005, 16:58:31   -
ca me parait normal
xolth Hors ligne
20-09-2005, 19:18:24   -
Eh bien non, ce n'était pas normal.
Un grand merci quand meme pour avoir répondu!
J'ai démonté le cache et regardé les soudures:
Deux étaient sèches (il faut avoir l'oeil)
Ca se voit à une petite colerette grise et circulaire sur la soudure. C'est très léger, il faut regarder au soleil, moi j'ai mis cinq bonnes minutes avant de les detecter.
J'ai pris le fer à souder, chauffé, et refait la soudure avec un fil d'étain.
Depuis, mon relais claque bien fort, et à chaque fois.
Merci aussi à ceux qui m'ont aidé sur ce forum pour mon pb d'allumage.
et aussi sur ce forum
  [CRX ED9 phase 2] Facelift VTEC EE8, facile ? Miky9560 4 2 371 18-09-2011, 15:28:01
Dernier message: Miky9560
  [EK] gros sb arriere plus facile a mettre des energie ? jerem280 3 2 679 13-07-2010, 14:55:53
Dernier message: Shogun
  [ED] Facile de changer le pare-brise ? Blista 45 18 245 01-03-2010, 21:34:48
Dernier message: push
  [toute]Déblaxonnage: méthode pour rendre la tache facile Mister_Z@z 16 8 461 28-07-2009, 10:56:02
Dernier message: Mister_Z@z
  [EK4] relais de phare ou code ... patrice 7 1 348 08-05-2009, 18:46:23
Dernier message: Whiplasher
  [EG9] Emplacement du relais de vitres électriques ? danijel AS53 2 1 348 07-06-2008, 21:04:26
Dernier message: danijel AS53
  [EJ8] Relais pompe à essence ne s'enclenche plus. drifteurD1 18 11 672 05-05-2008, 12:06:14
Dernier message: Anonymous
  HONDA la plus fiable sobre facile a vivre japs'man 17 2 863 11-03-2008, 21:56:24
Dernier message: remy1234
  [question technique] Que faire? EtA 8 1 536 06-12-2007, 20:09:23
Dernier message: tiz_2_Cooper
  Question Alarme metasystem HPB2 sur civic 2003 (résolu) yoshi46 4 1 601 19-09-2007, 17:37:05
Dernier message: scude
