[EJ8] Relais pompe à essence ne s'enclenche plus.
drifteurD1 Hors ligne
29-04-2008, 19:43:41   -   [EJ8] Relais pompe à essence ne s'enclenche plus.
bonjour
voila ma ej8 a eu un petit stress ce week end
je suis rentré de corse j'ai fait 1200 km et apres avoir mit de l'essence elle ne voulais plus demmarer
le relais pompe a essence derriere la boite a gants ne se declanche plus
ce relais a etait changer il y'a une semaines
mais la toujours rien
chez Honda ils mon parlais de l'interuptyeur a inertie ( desolé pour les fautes)
a cause de la chauffe apparament
ok jveux bien les croires
mais ils ne sont pas capable de me dire ou exactement et placé cette interupteur
avez vous une autre idée ou pouvez vous m'indiquée ou et cette pieces?? je vous remercie
a plus les mordus de jap's Wink
raiden
fredleo Hors ligne
29-04-2008, 19:56:05   -
salut,j'ai eu le meme problème,c'est le main relay juste des soudures à refaire,car elles fissures avec le temps,par contre sur ta caisse je ne sais pas ou il ce situe.
carrossier de métier et grande passion auto quoi de mieu..
/3125/c3uu5.th.jpg[/img][/URL][Image: thpix.gif]
[Image: 1006271ub2.th.jpg]
[Image: 1007760og9.th.jpg]
29-04-2008, 19:57:28   -
le main relay??
kesako??
ca ressemble a quoi?
29-04-2008, 19:58:11   -
ta un num de tel??
jte phone jdoi me deconecté??
MP ?
Motor Hors ligne
29-04-2008, 19:59:59   -
un petit tour dans les FAQ ??
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=887367
29-04-2008, 20:01:17   -
ah ok celui là
merci MOTOR
mais celui là je l'ai changer y'a une semaines vu que je croyait que c'etait lui la panne
bon je viendrais revoir les reponses demain
merci pour les premiers conseilles mais c'est pas celui là
mais c'est pareil
le tic ne fait pas TIC!! lol
par quoi et commandé se relay??
allé bye et bonen soirée a vous
sebrx Hors ligne
29-04-2008, 21:30:28   -
je suis pas encor un fin connaisseur LOL
mais si sais de l'injection pgm-fi je sais que ton relais et commender au demarrage par ton ECU pendant 2sec pour pour metre le circuit sous pression et que une foi que le moteur tourne L'ECU allimente en premanence le relai et donc la pompe, se qui n'est pas le cas car tu ne demarre pas du tout. Regarde donc si tu n'a pas de code erreur sur ton calculateur si toute foi il en a un donne moi le nombre de foi qu'il clignote et je te donnerai les info que je peu t'en resoudre
(encor une foi je suis pas un pro je te garanti rien a 100% je lis juste beaucoup les doc honda et je commence a en retenir un peu Smile )
Anonymous
29-04-2008, 22:38:08   -
alors ca reste sous pression?
30-04-2008, 20:39:36   -
merci merci
demain je la cherche sur un plateau
comment voir le code erreure??
avec la prise diag non??
sinon je vois pas merci
roverfree tu apelle quoi par resté sous pressions??
moi y'a rien du tout qui se passe et niveau relay a inertie se n'est pas ca non plus apparament
bref je desséspere j'arrete pas de reparer des truc dessus et des que je change un truc c'est un autre qui me lache
et pourtant on peux pas dire que je l'entretien pas...
est ce que sa pourrais venir du fait que j'ai mit du SP95 a la place du 98??
en corse il y'a que du 95 et pas de 98...
vu que le voyant moteur anomalie reste allumé et que dans le carné d'entretien sa dit que c'est un default pollution...
je sais pas....
je vous remercie a tous meme a ce qui survole le sujet
de tenté de m'aidé
raiden
Anonymous
30-04-2008, 22:16:29   -
l'essence qui arrive aux injecteurs???
sebrx Hors ligne
01-05-2008, 00:33:15   -
ui ton relai est allimenter pendan 2sec sous le contact et une foi le moteur tournan l'ECU met se relai a la masse constante pour que sa garde le circuit sous pression et oui sa garde le circuit d'injection jusqua ta rampe sous pression...
si tu voi commen faire allimente ta pompe en direct et debranche a l'entre de ta rampe tu laisse tourner pendan 20sec et il faut que tu puisse ramplir un demi litre dans une boiteil sqi sa n'est pas le cas tu na pas asser de pression dans ta rampe donc ta pompe est H.s et si u n'a rien control si ton maid relay est bien allimenter
Anonymous
01-05-2008, 13:16:22   -
Ca sert a rien de faire tout ca pour tester une pompe, tu branches un mano sur le filtre a essence et tu regardes la pression que tu as au ralenti,mi charge et pleine charge.
01-05-2008, 14:53:53   -
niveau essance sa doit etre bon c'est juste ce relay qui et pas alimenté.
et moi j'aimerai savoir c'est quoi qui l'alimante?
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
01-05-2008, 14:59:37   -
drifteurD1 a écrit :niveau essance sa doit etre bon c'est juste ce relay qui et pas alimenté.
Il y a un fusible dans le compartiment moteur, verifie deja ca
VENDU Facepalm
sebrx Hors ligne
02-05-2008, 18:21:16   -
c'est l'ECU qui exite la puissance en m'etant le maid relai a la masse qui apres fai contacte et alimente ta pompe. tu a regarder si ton ECU avai un code erreur ? Pour info si la petit diode dessus reste allumer tu peu le changer
03-05-2008, 20:34:04   -
hello
il y'a une diod sur l'ecu??
ah oki lol
ce soir je dormirais moin c** lol
bon là elle et chez honda lundi il devrait me dire
oui les fusible sont tous okay
merci les amis et bon week end Wink
raiden
sebrx Hors ligne
04-05-2008, 23:07:45   -
tien nous au jus quand meme par simple curiositer
salut a tous
futur Hors ligne
05-05-2008, 11:13:30   -
sebrx a écrit :c'est l'ECU qui exite la puissance en m'etant le maid relai a la masse qui apres fai contacte et alimente ta pompe. tu a regarder si ton ECU avai un code erreur ? Pour info si la petit diode dessus reste allumer tu peu le changer
faut pas dire des conneries non plus, il y a une led sur les odb0 aprés sur les obd1 ils faut faire avec le voyant moteur quand tu relie la prise diag.
et ej8,(il me semble) que c'est des obd1, (je suis pas expert des coupé LOL )
va voir sur les faq il y a tout :P
Anonymous
05-05-2008, 12:06:14   -
c'est peut etre les fusibles 15 amp comme j'ai eu non???
  [AH 53]probleme pompe essence sata 2 3 088 10-11-2012, 20:09:51
Dernier message: sata
  [Integra] pompe a essence bip-bip 2 2 911 22-10-2012, 21:43:06
Dernier message: Le_NoNo
  [EG] Soucis Pompe à essence SUPRA 5 5 678 24-08-2012, 19:33:53
Dernier message: SUPRA
  [eg4]Problème amorçage pompe à essence eg4 scrapi66 8 4 844 19-07-2012, 22:32:54
Dernier message: niavlysj
  [H22] Vtec qui ne s'enclenche plus mais aucun code erreur ghostrider88 26 12 272 03-07-2012, 19:00:57
Dernier message: jayce
  [EG6] plus d'arrivée d'essence HELP! igravis 5 1 672 16-06-2012, 09:32:15
Dernier message: igravis
  [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM Zupkriska 8 5 774 24-05-2012, 10:12:47
Dernier message: Teuj
  [EK4]Sifflement aigu => pompe à essence? Teuj 16 11 177 21-02-2012, 01:13:38
Dernier message: Mitsubishi JB
  [EJ8] Echange de clés entre deux EJ8, problème !-> résolu Strelok 18 6 040 18-10-2011, 11:51:01
Dernier message: vincevtek
  [ED9] Pompe à essence ne se déclenche pas!! Résolu!! Flo Yaxx 13 6 245 28-09-2011, 22:34:54
Dernier message: Flo Yaxx
