[EG9] Emplacement du relais de vitres électriques ?
danijel AS53 Hors ligne
Newbie
07-06-2008, 16:29:45   -   [EG9] Emplacement du relais de vitres électriques ?
salut, quelqu'un pourrait-il me renseigner sur l'endroit ou se trouve le relais de vitres électriques sur EG9?
merci.
crx AS53 / accord CC7
Gapozé Hors ligne
07-06-2008, 17:16:33   -
Oui, si je ne te dis pas de bêtise, il se situe à droite de la boite fusible de l'habitacle.
(Il doit aussi actionner l'alimentation du TOE).
Alias Pitouf
[Image: signaturepapeodj3.jpg]
Ministère qui fou la merde...
Newbie
07-06-2008, 21:04:26   -   relais
oui ceux du TOE sont à gauche de la boite à fusible et il y en a deux car j'ai essayé et le TOE ne fonctionne pas temps que les deux relais ne sont pas branchés! et es-tu sur que les deux options, vitres et toit, sont pilotées par les deux mèmes relais?
je te remercie bien.
  [EG] [DELSOL] MOTEUR DE VITRES ELECTRIQUE melvink 4 2 138 28-04-2013, 16:22:50
Dernier message: japwilly
  [EH8] Petits soucis électriques Steve99 1 1 163 07-03-2013, 12:37:30
Dernier message: Steve99
  [EG] Démonter ses vitres AR SUPRA 6 4 192 05-02-2013, 21:46:30
Dernier message: SUPRA
  [EG]Installation clim, verrouillage centralisée, vitres électriques Steve99 8 3 099 03-10-2012, 10:15:12
Dernier message: Rafinerie
  [all turbo] emplacement sonde AFR ppoy_vtec 16 11 080 04-06-2012, 12:17:33
Dernier message: folken
  [ek] emplacement boite à air ek4 adaptable ej9 ? vle60 9 2 881 09-04-2012, 21:26:23
  [EJ8] Ou trouver les joints de vitres ou un set complet ? sexyjojo77 6 3 564 27-03-2012, 18:37:19
Dernier message: sexyjojo77
  [B16A1] emplacement sondes lambda sur collecteur ? remy1234 10 7 038 12-03-2012, 21:32:05
Dernier message: NEIBAF73
  [Toute] Ressort Eibach Pro Kit: emplacement (URGENT) takumifujiwara 29 8 044 05-11-2011, 09:50:41
  [EG4] Teinter mes vitres Nemes 16 3 918 06-10-2011, 00:18:10
Dernier message: Esiboyz
