KEMOUTE 02
12-11-2005, 14:11:37 - Question sur le FMIC
voila apres avoir fais le tour de certaines prepa sur plusieurs s14 et a je me suis apercu que beaucoup d'entre vous avais conserver leur intercoo d'origine certain avec des puissance avoisinant les 300ch
alors ma question est de savoir a partir de quand doit on mettre un FMIC ou
jusqu'ou l'interco d'origine peut il aller
car pour ma part je pense qu'arriver un certains niveau de prepa vu la taille de celui ci il doit etre vite saturer et gaver le trubal que d'air chaud?
donc j'en appel a vous pour plus de precision
KEMOUTE 02
12-11-2005, 14:35:44 -
Si tout a fait
mais au vu de ce que je vois je me demande si c'est vraiment approprie ou pas d'ou ma question
car la j'ai un lag de ouf et quand je vois ph@b avec qui on a tirer hier qui juste avec un catback une admi tiens mon pote avec sa sub(+ou - 280ch) la ou lui me mets 2 caissse a l'appuyer je me pose des question :!:
PH@B
Professionnel
- France Messages : 734
Sujets : 108
12-11-2005, 15:23:55 -
moi personnelement je mettrai celui de la s15 quand j approximativerai les 300ch et pi c est tout... l echangeur frontal sa sera pour moi quand j aurai vraiment un turbo capable de "remplir" rapidement tout l echangeur!
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France Messages : 6 536
12-11-2005, 16:26:58 -
KEMOUTE 02 a écrit :car la j'ai un lag de ouf Il me semble énorme ton intercooler non ?
Dans ce cas c'est normal, faut le temps de le remplir.
En plus il est devant dans le parechoc et je suppose que tu as une sacré longueur de tubulure ?
Donc ça n'arrange rien
Pour pallier à ça et pas trop fatiguer mon petit T25 (puisque j'ai une RS13), j'ai posé un FMIC de Safrane (taille et forme idéales je pense) devant le rad, à la place du carter de ventilateur (qui a giclé) => j'ai une réponse instantannée dès 2.000tr et mon boost a pris un gain énorme : 1.1bar avec juste la Mongoose et ce FMIC
Si tu veux réduire ton lag y'a pas de secret : faut réduire le volume à remplir ( IC plus petit et piping le plus court et direct possible) ou passer à un turbo plus gros.
Greg_P
12-11-2005, 17:18:24 -
tixou a écrit :c'est incontestablement meilleur pour tes perfs... vu que le principe d'un echangeur est de refroidir l'air qui arrive a ton moteur car un air froid est plus riche en O² ce qui favorise largement la combustion...
Mais le probleme c'est que le premier cylindre a recevoir de l'air froid (le plus proche du tableau de bord) subit des gradient de T° assez importants il est donc plus fragile...
Hum hum... Ce cylindre recoit l'air le plus chaud, car il est le plus loin du papillon, et c'est celui la qui pete en premier en general.
Plus l'air est frais, mieux c'est. Les difference de temperatures d'air a ce niveau ne pose pas de probleme quand l'air est frais, c'est plutot le contraire.
Et c'est surtout du aux point chaud et au cliqueti sur ce cylindre dont l'air et les parois sont en general plus chaud.
---->>> MP!!!! <<<----------
PH@B
Professionnel
Sujets : 108
12-11-2005, 20:50:20 -
et sur la s14 a partir de quelle pression on prend du cliquetis?
michael
13-11-2005, 18:58:13 -
en regardant les prepa que certains ont avec cette echangeur.
j'avais vu ca sur un forum anglais tres connu
sinon il existe des echangeurs autre que le s15
mais qui se monte au meme endroit que celui d'origine
et qui sont bon pour 300ch et plus
mais bon ils sont bien pour un T28 au dessus il vaut mieux
un gros echangeur frontal mais il y aura toujours du lag
KEMOUTE 02
13-11-2005, 23:41:19 -
michael a écrit :precharger c'est mettre le turbo en pression pour eviter le lag et comment fait on pour mettre le turbo en pression avant :
peut etre une question con mais je suis pas ingenieur en mecanique ou autre
