Question de datalogging pour un P28
honda_civic_1l516v Hors ligne
10-11-2006, 22:43:12   -   Question de datalogging pour un P28
Hello.
Sachant que je suis en train de me creuser la tete pour realiser une interface me permettant de cabler un p28 sur un moteur d15b2 muni d'une tete de d16z6,le tout sans toucher au cablage d'origine (en ajoutant les fils manquant ben sur), je me suis dis,tant que j'y suis je modifierai bien mon Ecu histoire d'avoir quelques trucs sympa dessus.
Aucun soucis pour ce qui est de le pucer,merci d'ailleur a tout les gentils forumeurs qui ont posté des tas de photos et astuces en tout genre sur ce sujet.
Maintenant,j'ai bien lu le poste d'icefluid,et j'ai lu que ce type d'ECU peut avoir une option datalogging.
Ma question est simple,es ce que sur ce modele spécifique (le P28) le datalogging est realisable ,sans trop de difficulté.
Es ce possible en USB (en utilisant une puce de cable telephone,j'ai entendu parler de cette technique.) ou la liaison serie est elle plus simple.
Ce que je souhaite,c'est pouvoir commuter deux cartographie tres facilement,mais aussi recuperer le maximum d'infos,temp pression etc,le tout en temps reel si possible.
Et sinon,quel ECU devrais je utiliser,car tant que j'y suis,a modifier un faisceau,autant modifier le faisceau dans l'optique d'utiliser le meilleur ECU pour faire ce que je souhaite.
Petite question subsidaire:
Quelles sont les mesures que l'on peut recuperer de cette facon?
Merci.
maxvtec Hors ligne
11-11-2006, 06:23:50   -
il y a plein de post qui parle de sa, essaye de faire une recherche tu trouvera des reponses a beaucoup de tes questions.
sinon le p28 va tres bien pour ce que tu veux faire Wink
il y a plusieurs facon de datalogger, perso j'ai un rs232 dans mon boitier et quand je veux datalogger je branche un cable entre le portable et le rs232, mais il y a aussi la possibilité avec un cable de telephone portable en usb....
t'as plusieurs logiciel disponible, ecucontrol(sa sert pas a grand chose), freelog qui est deja plus interessant, et crome pro encore mieux mais payant.
ghilou Hors ligne
11-11-2006, 12:34:07   -
J'ai pas mon cable sous la main, en gros n'importe quel cable nokia doit faire l'affaire (voir pgmfi.org).
Ceux si contiennent un point TTL vers Serie (enfin usb pour le coup) qui est le meme composant partout.
Apres verif, il s'agit du Prolific PL-2303. Le site de Prolific est planté atm, mais tu trouvera sur le dis site les drivers qui vont bien pour le chip qui t'interesse. Au meme endroit tu trouvera les deux references (uid et vid) pour identifier ton chip ; Plus qu'a verifier que ton cable en est equipé (il suffit de plugger le cable et le vid et uid sont loggé dans un fichier sous windows, je suis sous linux tout de suite je sais aps te dire precisement).
Enfin tu utilise le schema de pinout de ton cable (http://pinouts.ru/CellularPhones-Nokia/n...nout.shtml s'il s'agit d'un nokia) pour faire correspondre les fils au port serie TTL du p28.
Attention quand meme ton programme doit supporté le datalogging.
11-11-2006, 19:44:59   -
merci pour les réponses.
  [all honda] differnce p28;p30 chriscivic46 4 1 841 10-05-2013, 18:50:43
Dernier message: chriscivic46
  [P28] diferences entre auto et manuelle Gtune 18 5 530 24-04-2013, 08:06:54
Dernier message: Gtune
  [D16z6] P28 Chippé probleme de carto ? LeCid97425 21 7 532 07-02-2013, 07:39:00
Dernier message: ago83
  [ek4turbo] quelqu'un pour une remap sur p28?? mat_le_v2002 44 7 168 28-01-2013, 12:03:08
Dernier message: JEY'S 34
  [EJ6] D16Y8 avec P28 plus de vtec Skylin3 9 3 745 20-01-2013, 13:57:47
Dernier message: johncivic
  [EK3] problême avec P28 sur D15Z6 gineto 47 13 211 02-11-2012, 20:33:31
Dernier message: greenek
  [écu P28] composant désoudé ? normal ou pas? frank31 4 3 413 15-10-2012, 19:13:21
Dernier message: Coubi
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 955 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [ek4]Code 22 sur ecu p28. azzaro 26 10 488 18-05-2012, 01:49:49
Dernier message: NSX2015
  [ek3] reprogrammation P28 jo_ml 17 9 126 24-03-2012, 15:30:24
Dernier message: miroshima
