Question T28 de r33
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
21-11-2005, 21:06:06   -   Question T28 de r33
Voila je voulais savoir deja si les t28 des r33 sont bien avec le t25 ou alors le T3 flange???
Et si il est possible d'en monter sur une rs13 sans trop de bricole...
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
21-11-2005, 21:11:59   -
Il est monté en flange T25 au niveau turbine. Mais la sortie de compresseur (coté froid , donc)c est pas avec le flange triangulaire a 3 ecrous mais avec un flange a 2 ecrous. Ca peut se monter san tropde modifs mais ca ne sera pas du bolt on... Il faudra bricoler avec des coudes silicone et de la durite inox pour faire le circuit vers l intercooler...
Pour RS13 c est pas un super choix car l A/R n est pas adapté... Il va souffler tres tot mais ne sortira pas le debit necessaire...
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
21-11-2005, 23:20:46   -
ça sera toujours bien mieux que le t25 de base....
mais pas la peine d'esperer pulser plus d'1 bar de façon fiable...
il est pas gros du tout....
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
22-11-2005, 13:30:40   -
ok merci de ces réponses
  [S13] t28 s14 montage, probleme avec la rotation EG2_Style 1 2 999 12-08-2013, 20:12:30
Dernier message: alboubou
  wastegate t25 sur t28 takumi63 6 3 077 23-05-2012, 06:49:21
Dernier message: takumi63
  [S13] Mettre un T28 sur le CA18 DET stock schubaker 56 14 075 15-02-2012, 22:02:33
  Collecteur Top Mount T28 sur ca18det rhums 15 7 327 28-08-2011, 11:05:29
Dernier message: BiSBAR
  200sx Et T28 Hybride sornet 7 2 307 05-11-2010, 11:33:08
  [R33 GTS-T] question avant acquisition,entretien, prépa.... Mister_Z@z 48 15 675 31-08-2009, 13:08:55
Dernier message: folken
  Pression huile turbo t28 gravity 3 3 396 16-07-2009, 19:36:04
Dernier message: gravity
  montage t28 sur s13 gregorthedark 9 5 407 09-04-2009, 13:42:57
Dernier message: jimmy13
  Turbo T28 GSR666 3 2 491 29-11-2008, 16:17:52
Dernier message: 80franck
  Bride de sortie de compresseur T28 StreetWithin 12 3 005 24-07-2007, 11:18:44
