Moi j'utilise le basique
Chante claire ,laissé agir 1 min si moteur non chaud , et nettoyant haute pression chaude si possible ,sa marche du tonnerre (idem pour les jantes )
Bien rincé par contre !!!
Sinon lunette gants botte ,acide pulvérisé ,laissé agir 10 s et nettoyant haute préssion (camion serais le top ) ,sa marche encore mieux
Toutefois attention au vernis et au vitre ,cella les blanchies
Pour la peinture ....
Une peinture carrosserie ,type indus ,soit de chassie de camion (voir les revendeurs peintures ,sur ma région j'en ai 3 ,je ne sais pas ou tu réside ,je peu chercher pour toi ) ,se sont des peintures qui coûtent 20 € le KG ,le durcisseur 20 € en 2 pour 1 soit pour 2 kg de peinture
Pour ton moteur boite 350 grs suffis largement !!!!
Tu peut les faires mettre en bombe (il te le feront )
Tu choisie ta teinte (moi j'ai fait un complet camouflage ,donc moi j'ai plusieurs teintes )
Et tu peints
Arretez de vous cassez le cul à acheter de la peinture spécial moteur 800 ° ,c'est de la connerie ,et vous le prouve
Voir les moteurs INDUS de camion ,bus ,tracteur
Tu va me dire ,un moteur essence chauffe plus ...lol ,Si ton moteur dépasse les 120 ° on est proche du joint de culasse
l'alue fond à 300 ° par là ,la peinture de ta carosserie ,change de teinte rarement à moins de 600 ° (ESSAYE DE souflet un coup de décapeur termique dessus ,tu verras que je ne ment pas )
Donc ,la peinture spéciale température ,c'est bon que pour les collecteurs (et encore,si tu le fait avec de la peinture carrosserie ,elle va juste brunir ) ,c'est pour vendre de la peinture plus cher ,rien de plus
