[Qst] Nettoyage/Peinture Moteur + Eléments
tchitchou34
18-11-2012, 16:30:25   -   [Qst] Nettoyage/Peinture Moteur + Eléments
Je me permet de poster un nouveau sujet, j'espère qu'il pourra servir au plus grand nombre!
Dans le cadre de mon swap (b18c -> eg4), j'effectue un wire tuck, brake line tuck, et fuel line tuck, et j'aimerais avant de remonter le tout dans la caisse, donner un coup de neuf à mon moteur et differents éléments!
J'ai fait un petit tour sur internet, et j'ai trouvé sa :
[Image: 4984570223_f292e5a5b0_z.jpg]
moteur et boite repeint je pense mais avec quoi?
Sinon un produit "miracle" me permettrais t-il de faire revenir mon bloc et boite à "neuf"?
ainsi que les aluminium "piqués" comme mon collecteur d'admission..
J'ai decouvert aussi une peinture en bombe (qui chimiquement n'en ai pas une) : de l'aluminium liquide!
Merci d'avance Wink
tchitchou34
22-11-2012, 14:48:39   -   RE: [Qst] Nettoyage/Peinture Moteur + Eléments
petit up! ^^
Au passage voila une video de l'aluminium liquide en question :
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=gm05DcaEZC8]
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
22-11-2012, 16:52:57   -   RE: [Qst] Nettoyage/Peinture Moteur + Eléments
Marrant ce produit Smile
Sinon pour de très bon produit de restauration => Restom Wink
maniak007 Hors ligne
Sujets : 37
22-11-2012, 18:30:50   -   RE: [Qst] Nettoyage/Peinture Moteur + Eléments
Moi j'utilise le basique
Chante claire ,laissé agir 1 min si moteur non chaud , et nettoyant haute pression chaude si possible ,sa marche du tonnerre (idem pour les jantes )
Bien rincé par contre !!!
Sinon lunette gants botte ,acide pulvérisé ,laissé agir 10 s et nettoyant haute préssion (camion serais le top ) ,sa marche encore mieux
Toutefois attention au vernis et au vitre ,cella les blanchies
Pour la peinture ....
Une peinture carrosserie ,type indus ,soit de chassie de camion (voir les revendeurs peintures ,sur ma région j'en ai 3 ,je ne sais pas ou tu réside ,je peu chercher pour toi ) ,se sont des peintures qui coûtent 20 € le KG ,le durcisseur 20 € en 2 pour 1 soit pour 2 kg de peinture
Pour ton moteur boite 350 grs suffis largement !!!!
Tu peut les faires mettre en bombe (il te le feront )
Tu choisie ta teinte (moi j'ai fait un complet camouflage ,donc moi j'ai plusieurs teintes )
Et tu peints
Arretez de vous cassez le cul à acheter de la peinture spécial moteur 800 ° ,c'est de la connerie ,et vous le prouve
Voir les moteurs INDUS de camion ,bus ,tracteur Wink
Tu va me dire ,un moteur essence chauffe plus ...lol ,Si ton moteur dépasse les 120 ° on est proche du joint de culasse Wink l'alue fond à 300 ° par là ,la peinture de ta carosserie ,change de teinte rarement à moins de 600 ° (ESSAYE DE souflet un coup de décapeur termique dessus ,tu verras que je ne ment pas )
Donc ,la peinture spéciale température ,c'est bon que pour les collecteurs (et encore,si tu le fait avec de la peinture carrosserie ,elle va juste brunir ) ,c'est pour vendre de la peinture plus cher ,rien de plus
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
22-11-2012, 18:50:26   -   RE: [Qst] Nettoyage/Peinture Moteur + Eléments
(22-11-2012, 18:30:50)maniak007 a écrit : Arretez de vous cassez le cul à acheter de la peinture spécial moteur 800 ° ,c'est de la connerie ,et vous le prouve
C'est bien beau mais qui parle d'acheter de la peinture haute T°c et où ??? Pas là peine de s'emballer.
Moi je lui indique restom car ils ont de très bon produits pour décaper et protéger les moteurs, pas forcément que de la peinture HT.
Quand au produit chanteclair je ne connais pas mais : quand tu dis
Citation :Toutefois attention au vernis
j'espère que tu sais que les jantes alliage sont pour la grande majorité peintes et vernies.
(Modification du message : 22-11-2012, 18:50:53 par sieben.)
tchitchou34
23-11-2012, 09:23:34   -   RE: [Qst] Nettoyage/Peinture Moteur + Eléments
merci pour ces conseils maniak007 Wink
C'est quoi exactement comme produit le chante claire?
quand tu parle pour cahssis de camion, tu parle peut être de peinture epoxy? c'est avec cela que j'ai peint mes trains!
mon souci c'est que je n'est ni de nettoyeur haute pression, ni de pistolet de peinture...
Donc une peinture en bombe serait préconiser dans mon cas, seulement en bi-composant cela est difficile...
Pour tout ce qui est HT je suis d'accords avec toi Wink
(22-11-2012, 18:50:26)sieben a écrit : C'est bien beau mais qui parle d'acheter de la peinture haute T°c et où ??? Pas là peine de s'emballer.
Pas moi qui en ai parlé Big Grin
sa doit être de vieux démon en lui qui sont remonté à la surface ^^
je vais jeter un coup d'oeil chez restom alors Wink
merci Smile
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 29
23-11-2012, 10:44:48   -   RE: [Qst] Nettoyage/Peinture Moteur + Eléments
Le ChanteClair c'est un dégraissant multi usage ménager, c'est ce que j'utilise aussi, ça va très bien, c'est très soft.
Ce qui esquinte les vernis et autre c'est l"acide dont il parle plus loin Wink
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
tchitchou34
23-11-2012, 10:49:36   -   RE: [Qst] Nettoyage/Peinture Moteur + Eléments
(23-11-2012, 10:44:48)Cali-Puma a écrit : Le ChanteClair c'est un dégraissant multi usage ménager, c'est ce que j'utilise aussi, ça va très bien, c'est très soft.
Ok merci des infos Wink
J'ai de l'acétone, du petrol, de l'essence, de la soude caustique (mais pas bon avec l'alu..) et de l'oxydrine!
Il n'y aurais rien qui fait l'affaire?
ert pour l'alu piqué des solutions?
Sujets : 29
23-11-2012, 10:53:43   -   RE: [Qst] Nettoyage/Peinture Moteur + Eléments
pétrole, en dégraissant ça va bien, a passer au pinceau et rinçage après
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
23-11-2012, 12:45:27   -   RE: [Qst] Nettoyage/Peinture Moteur + Eléments
Oh bordel directement de l'acide et juste de l'eau derrière Shock
tchitchou34
24-11-2012, 22:14:58   -   RE: [Qst] Nettoyage/Peinture Moteur + Eléments
Sinon on m'a proposer de mettre du décap'four!
Mais attention avec l'alu!
Appliquer, frotter avec une brosse, rincer immediatement (karshër conseillé)!
A voire Wink
  DEBIMETRE Nettoyage caratoyo 8 3 542 16-08-2020, 23:46:19
Dernier message: caratoyo
  nettoyage sonde lambda et bougie à l'ultrason florian77270 4 5 223 06-08-2020, 12:32:19
  [Lancer 4g92] Corrosion des élements en bas de caisse sen-sei 12 2 150 01-03-2019, 21:09:38
Dernier message: Oncle Fétide
  nettoyage carbu accordeur 6 2 096 13-05-2018, 21:10:23
Dernier message: accordeur
  [DIY] Nettoyage & rénovation : quels produits? lug19 80 30 456 07-02-2018, 11:11:01
Dernier message: nico22240
  [rénovation/entretien] Nettoyage de son intérieur ricarlos 31 17 642 01-02-2017, 16:58:02
Dernier message: Nakago
  [ALL] Nettoyage Injecteur ultrasons Kounkoun78 25 14 705 06-07-2016, 10:56:29
Dernier message: gineto
  [ info ] nettoyage cryogénique du bloc moteur vitriol 0 2 277 25-12-2015, 19:35:23
Dernier message: vitriol
  Nettoyage / protection collecteur echappement GC106XT 3 2 689 03-07-2015, 11:39:03
  [TOUS]: Nettoyage injecteurs ludoracingteam 3 2 548 17-11-2013, 19:23:08
Dernier message: richemond75
