darius
05-07-2005, 22:28:55 -
deja tu purges ton system de frein a l envers il faut purger d abord ta roue la plus eloigner du maitre cylindre a la plus proche..............essaye deja sa..........apres regarde si tu na pas inverser tes etrier le gauche a droite par exemple (meme si je ne c est pas si ces possible sur ee8 mais je l ai deja vue sur d autre auto et impossible a purger) et si jammais sa ne marche pas il ya de forte possibiliter que ce sois le maitre cylindre mais quand tu apuis sur la pedal elle decent progressivment ou elle desent d un coup????
ti pat
05-07-2005, 22:38:34 -
+1 maitre cylindre.
t as peut etre niqué les caoutchouc dedans en purgeant.
il me semble que chez honda il purgent pas a la pedale. va voi dans les faq ils en parlent en bas
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[SI R ADDICT]
honda civic
06-07-2005, 11:54:33 -
c est obliger un bourrage du maitre clindre qui etais sec qui a lache, maitre cylindre a remplacer
c est evident
a vendre
nombreuse piece civic eg, demander en Mp
darius
06-07-2005, 13:30:37 -
v tec a écrit :la pedale descend d un seul coup sans resistance!
si il ni a aucune resitance je penses que tu as encord de l air dans ton circuit car meme avec le MC mort il y a une (petite) resistance a moin que les joint ce soit vraiment dechirer des le premier coup de pompage mais c est etonant :
purge deja dans le bon sans sa evitera peut etre de depanser des roro pour rien
polowrc
06-07-2005, 14:04:35 -
J'ai un probleme un peu similaire mais quand meme trés étonnant.
Nissan Sunny GTI équipé d'abs (dot3)
Le freinage est bon tout le temps sauf quand je fais de la montagne.
Dés que je commence a monter les freins disparaissent petit a petit...
Et au moment de redescendre le perimer coup de pédale est flippant:
La pédale s'enfonce jusqu'au plancher sans aucune résistance... réfléxe je remonte le pied immédiatement pour réappuyer et la ca freine sec dierct donc tout au long de la déscente j'appuie plusieurs fois pour pouvoir ralentir et m'arréter.
Par la suite tout redevient normal.
Qu'es que c'est?
es que je peux remplacer le dot 3 par du 4 ou 5?
Nissan Sunny GTI
-Fidanza, NGK, exedy, Calsonic, Green, Bardahl, Technomagnesio...
Pigeot Saucisse(qui rame)
Honda Civic EG3
Polowrc alias Pulsar GTI 974
Forum Ile de la Réunion 974 ---> www.japancar974.com
ti pat
07-07-2005, 00:15:56 -
polowrc,
plusieurs possibilitées: ton liquide est mor trop chargé en humidité, tes joint mc, tes durites fatigués ou alors tes plaquettes c de la merde.......
t as le choix
[SI R ADDICT]
ti pat
07-07-2005, 00:17:17 -
sinon les deux pistons pour mc de ed c 70 euro je l ai acheté y a quinze suite a une purge sauvage de l ancien proprio
[SI R ADDICT]
polowrc
07-07-2005, 07:04:21 -
J'vais tenter la purge et remplacer le dot 3 par du 4
PS : J'ai deja changer les plaquettes et ca fais pareil que les anciennes.
Nissan Sunny GTI
Honda Civic EG3
nico42
Sujets : 48
07-07-2005, 08:40:57 -
Je confirme pour le prix des 2 pistons de maitre cylindre pour ED7 --> 72 chez Honda. Par contre, il faut impérativement que le corps du maitre cylindre soit nikel !
Autrement j'ai purgé sous pression (outil home made ) avec du DOT 5.1 (et non pas DOT 5, qui lui est différent)
