Prout ! de pot...
ian© Hors ligne
Sujets : 46
07-12-2004, 11:35:22   -   Prout ! de pot...
:o
mon pot fait des pets... on me dit que c'est soit une vis qui se barre, soit un joint qui est moyen...cependant j'ai verifié les vis = RAS...les joints = RAS... alors... est ce que c'est du a une combustion vive d'essence, et surtout est qu'un pet est signe de mauvaise santé? (contrairement aux hommes)
(config= admi+bov+collecteur+decata+ligne en 80)
voila
vvrrrroooommmm,, pshiiiiit, prout! Oops!
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
07-12-2004, 11:42:30   -
remet ton cata et tout ira mieux Wink
http://grumly2000.labrute.fr
200SeXy Hors ligne
07-12-2004, 11:44:32   -
c'est le tout (admi+bov+collecteur+decata+ligne en 80), et surtout la bov qui fait ça, si les joints et vis sont ok...
à priori, ce n'est pas dangereux, et ça fait même de belles flammes quand le pot est chaud LOL
et effectivement, c'est le mélange air/essence non brulé dans le cylindre (car trop riche à cause de la bov) qui donne cet effet en se retrouvant dans le pot...
P'tite 200...
P'tite prepa...
P'tits circuits pour garder la forme...
240cv pour une mémère turbopropulsée de 17 ans et 220000km... est-ce bien raisonable?
Leviathan Hors ligne
Sujets : 62
07-12-2004, 11:44:55   -   Re: Prout ! de pot...
ian a écrit :vvrrrroooommmm,, pshiiiiit, prout! Oops!
LOL LOL
ça doit déchiré!
[Image: vinterland_large.jpg]
ian© Hors ligne
Sujets : 46
07-12-2004, 11:48:19   -
le truc c'est que je vais rajouter une walbro, donc encore plus d'essence!! mouais...
et pour le cata, il va manger severe avec la config, non? je vais le bousiller en moins de deux...!! Est ce qu'un safc ferait l'affaire pour regler le tout?
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
2007 Corolla TS 192 aille
2009 Porsche 996 carrera 4S et ça roule
200SeXy Hors ligne
07-12-2004, 12:04:47   -
Un safc ne changera rien, car de toute façon, le débimètre sera trompé par la bov...
P'tite 200...
P'tite prepa...
Sujets : 99
07-12-2004, 12:24:37   -
200SeXy a écrit :c'est le tout (admi+bov+collecteur+decata+ligne en 80), et surtout la bov qui fait ça, si les joints et vis sont ok...
dangereux non.
Destructeur pour les soupapes d'échappement oui.
Et le cata si il y était jouerai le rôle de pare feu et d'augmenteur de contre pression.
Mais comme tu le dis une autre solution est d'arrêter de vouloir faire pshit pour faire bien. Wink
ian© Hors ligne
Sujets : 46
07-12-2004, 12:34:01   -
ou de remettre le cata? les contre pression c'est mieux, c'est un bien?
bref tu (grumly) me dis que je suis quand meme en train de bousiller ma voiture avec ma config actuelle? (c'est pas mon but!)
merci, d'autres avis ?
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
Nagata-San Hors ligne
Sujets : 48
07-12-2004, 12:53:13   -
t'inquiete, c'est normal... la HKS le faisait sur le S14, et le nouveau proprio aussi... pas de soucis Smile
#homyseed @fabsan84
ian© Hors ligne
Sujets : 46
07-12-2004, 12:54:40   -
euh...oui mais si je me trompe pas "ta" s14 stanx...et ben elle roule en la poussant, non? merde.... Wink
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
ZenkiS14 Hors ligne
200SX S14
06 - Alpes-Maritimes France
07-12-2004, 15:55:47   -
ian
Le mieux c'est que tu remplaces ta bov par un modele hybride. Moi sur ma s14 j'utilise un GFB Stealth FX. C'est une bov qui est reglable de 100% recir a 100% atmo.
Pour ma part je suis a 70% recirc et 30% atmo et ca fait deja pas mal de bruit. Et j'ai pas de probleme d'over fuelling au lacher de gaz. Wink
[Image: 0%20GFB%20Stealth%20FX.JPG]
Les photos de la bov et du montage sont la:
GFB Stealth FX
Ah oui j'allais oublier: le plus c'est que c'est totalement bolt on. On enleve 3 vis de l'ancienne bov et on remet la GFB a la place. J'ai mis 30 mn pour tout remplacer.
ian© Hors ligne
Sujets : 46
07-12-2004, 16:06:43   -
ouais mais j'ai la magnifique HKS...neuve...avec le kit...bref la plus chere ;( !! fais chier de m'en separer pour autre chose... il doit surement y avoir une soluce!
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
07-12-2004, 16:11:21   -
Apexi fait un BOV double aussi
Sujets : 48
07-12-2004, 17:48:35   -
ian a écrit :euh...oui mais si je me trompe pas "ta" s14 stanx...et ben elle roule en la poussant, non? merde.... Wink
c pour ca que j'ai precise que le nouveau proprio avait pas de soucis Wink
#homyseed @fabsan84
ian© Hors ligne
Sujets : 46
07-12-2004, 17:52:17   -
cool nagata... au fait elle est reparée la s14?
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
Sujets : 48
07-12-2004, 18:08:50   -
ian, c'est en cours, yaura un MOTEUR NEUF... tout est changé ! Smile
#homyseed @fabsan84
Greg_P Hors ligne
07-12-2004, 20:47:17   -
Grumly, je suis pas sur que les soupape brulent a cause des flammes qu'on voit sur le pot.
Le melangge est justement evacué plus facilement du moteur, donc les gaz chaud (flamme = gaz chaud) ne reste pas.
Un contre pression plus importante crée un point chaud au niveu de la "difficulté" (l'entrée du cata) et obstrue le passage du gaz.
Du coup, la temperature monte.
Pour les pet, ca explose pres du pot mais ca remonte pas jusqu'au soupape, le pare flamme est la pour ca... (enfin si y en a un)...
Mais j'ai encore jamais entendu qqn qui avaiot grillé ses soupape a cause d'une decata et d'un melange trop riche. Meme nag a flingué un piston avant, et pourtant il roulait riche le barbare :P
Enfin bon, je dis pas que c'est pas possible.
---->>> MP!!!! <<<----------
ian© Hors ligne
Sujets : 46
07-12-2004, 20:51:01   -
[newbie mode]comment savoir si j'ai un pare-flamme, ca se presente comme une grille? en fait je fais des pets mais je sais pas encore si ils sont accompagnés de flammes... fesses :burn: [/newbie mode]
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
Greg_P Hors ligne
07-12-2004, 20:57:17   -
Un pareflemme, c'est un pot d'echappement intermediaire. Les gaz qui s'y detende refroidissent, et les onde de choc sont en theorie reflechie en onde de depression.
ian© Hors ligne
Sujets : 46
07-12-2004, 21:11:01   -
et il peut se mettre en place du decata? y a un produit qui correspond a ça?
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
Sujets : 48
07-12-2004, 21:17:03   -
on l'appel aussi "intermediaire"
si tu faisais des flammes, ca te tirerais l'oeil la nuit, en tous cas sur la S14 c'était dement... 2sec de flamme, on lisait la plaque sans phares !
#homyseed @fabsan84
Greg_P Hors ligne
07-12-2004, 21:41:52   -
tiens, Ligne 90mm, decat+downpipe 76mm:
http://drdrake.free.fr/200sx/echapp.avi
On entend pas mal de pet, met en flamme c'est pas dement... Par contre, ya pas de bov, j'ai encore la Dump d'origine.
Sujets : 99
08-12-2004, 11:01:20   -
Greg_P a écrit :Grumly, je suis pas sur que les soupape brulent a cause des flammes qu'on voit sur le pot.
Je ne connais pas les détails, je met juste en garde.
C'est à l'époque ou je bossais pour Citroën Sport et j'étais encore un bon gros noob.
Simplement pour avoir posé la question, les ingés et les techs avec qui je bossait (département moteur et électrique) m'avaient clairement dit que tout ce qui était détonation et autres laché de flammes étaient néfastent pour les soupapes d'échappement.
Je me contente juste de relayer l'info sans pouvoir donner plus de détail Wink
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
08-12-2004, 14:39:07   -
grumly2000 a écrit :Destructeur pour les soupapes d'échappement oui.
En quoi est-ce destructeur, surtout pour un moteur avec un turbo entre la ligne et les soupapes !
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
200SeXy Hors ligne
08-12-2004, 14:58:21   -
Il y a effectivement une grosse différence entre un moteur atmo et turbo...
* Un moteur atmo qui crache des flammes, c'est souvent un mauvais réglage de l'avance, ou de l'alignement des cames (des fois voulu, comme certaines caisses de rallye)
Dans ce cas, la flamme se produit DANS le cylindre, ce qui provoque:
1- une détonation
2- une ejection des flammes depuis le cylindre, puis passage par les soupapes, ce qui risque effectivement de les endommager
* Un moteur turbo qui crache des flammes, ça peut être:
soit la même chose que plus haut, donc pas bon, mais il y a d'autres signes qui l'indiquent avant (perte de puissance, cliquetis, détonations dans le cylindre,... )
soit, dans le cas qui nous intéresse, un mélange beaucoup trop riche, qui n'explose pas dans le cylindre (ponctuellement, à cause de la bov). A ce moment, c'est un mélange air/essence NON enflammé qui passe dans le collecteur, puis dans le turbo, puis dans la ligne.
Ce mélange:
1- n'explose pas, aucun signe exterieur
2- explose à cause de la chaleur et du contact avec des parties métaliques extrèmement chaudes. En genéral, le mélange n'explose pas ni avant (collecteur), ni DANS le turbo, car l'effet "ventilant" de la turbine l'évacue avant. Il explose le plus souvent à l'entrée du cata (restriction de pression, donc concentration/évaporation du carburant, plus partie extrèmement chaude), ce qui n'est pas très bon -pour le cata uniquement...
soit après le cata, en contact avec la ligne, d'où belles flammes à la sortie LOL
P'tite 200...
P'tite prepa...
ian© Hors ligne
Sujets : 46
08-12-2004, 15:37:03   -
merci de vos reponses...donc en conclusion, sur un moteur turbo, pas de quoi s'inquiéter!
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
Sujets : 99
08-12-2004, 16:20:53   -
Pas bête je pense que tu as raison ça doit être destructeur plus pour le turbo que pour les soupapes.
Sinon pour un atmo c'est destructeur car le pot qui pête c'est une explosion, donc onde de choc.
Cette onde se déplace de manière équipotentielle dans l'espace.
Une partie non négligeable atteint donc les soupapes d'échappement.
Wink
Sujets : 46
08-12-2004, 17:42:25   -
Je ne pense vraiment pas que ce soit dangereux pour le turbo, ni pour les soupapes dans un moteur turbo !
Greg_P Hors ligne
08-12-2004, 21:20:25   -
En fait, ca explose dans le pot surtout parce qu'il y a de l'oxygene... chose qu'il n'y a plus dans el moteur depuis que tout a été brulé pdt le cycle.
Arrivé a proximité du pot, un peu d'o'xygene rentre et la chaleur du pot fait le reste.
sepi Hors ligne
Sujets : 33
08-12-2004, 21:30:19   -
Y a aussi desfois des ptits petardements quand on relache le pied a cause d'un appel d'air (fuite ou venant de la sortie plus libérée) due a l'effet "seringue" des pistons ki continuent a se promener mais sans bruler du gaz...ça fait pas beaucoup de bruit, beaucoup de possésseurs de ligne inox ici ont de petits pets (de ligne bien sur lol), c'est absolument sans danger, faut pas s'inquiter si c'est pas un bruit comme une bombe et des flammes de 3m derrière.
  UN POT POUR BiSBAR !! BiSBAR 17 3 314 11-06-2009, 13:59:24
Dernier message: leo
  un prout avan le pschiiiiit "régler" 200sx200 25 3 589 21-09-2007, 16:36:19
Dernier message: 200sx200
  [S13] Elle pétarade et elle pue du pot... Kyosuke 26 5 117 20-01-2007, 19:59:06
Dernier message: ScreamingTires
  [Huile...le pot] Reprog et ecu ?? Willb_90 51 5 742 05-03-2006, 19:02:36
Dernier message: Willb_90
  resonateur de pot SSautochrome+version ameliroré rodi 11 1 401 09-09-2005, 19:33:27
Dernier message: rodi
  besoin de conseil pour pose d'un pot sur rs13 tigrou 19 2 077 14-05-2005, 18:00:19
Dernier message: Tsuchiya
  Je crois qu'jai touvé mon pot gibs023 9 2 257 15-04-2005, 17:52:39
Dernier message: nicevo
  pot cata?? gain de puissance et meilleur bruit?? calim 200sx 34 4 589 17-01-2005, 19:07:05
Dernier message: Octave
  j'ai la barre 2!! trop de pot... ian© 11 1 921 26-10-2004, 22:31:03
Dernier message: Eton
  Sortie de pot ... Anonymous 21 2 760 28-05-2004, 12:59:19
Dernier message: sepi
