pot cata?? gain de puissance et meilleur bruit??
calim 200sx Hors ligne
14-01-2005, 16:31:06   -   pot cata?? gain de puissance et meilleur bruit??
voila j'ai une 200sx rs13 d'origine
je voudrai savoir, si j'enleve le pot cata, quel apport cela ferai sur la voiture ? meilleut bruit, puissance ??
je voudrai aussi savoir quelle modif serai le mieu a faire pour obtenir une meilleur puissance.
on va bientot faire la pression turbo et la monter dans la plage limite forte (840mb)
quelque conseil S V P ;(
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
14-01-2005, 16:43:49   -
oui tu y ganera forcement en decatalisant , mais gaffe a la pression quand meme !!!!
pour le bruit mouais ......
14-01-2005, 16:50:42   -
je te remerci albator Big Grin
je testerai pour le pot reste a trouver le tube LOL
j'ai trouver la de la rs13 et 14 pour ce qui la veulle dite le moi 25Mo
pour la pression 840 mb c'est la pression que les duritte peuvent accepter au dela AIE Confused
Sujets : 103
14-01-2005, 18:20:25   -
calim 200sx a écrit :je te remerci albator Big Grin
euh pas comprit la
Greg_P Hors ligne
14-01-2005, 18:25:36   -
C'est la premiere chose a faire sur un moteur turbo pour gagner de la patate.
---->>> MP!!!! <<<----------
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
14-01-2005, 20:07:51   -
calim 200sx a écrit :je testerai pour le pot reste a trouver le tube LOL
L'ideal est de garder le meme volume que le cata.J avais pensé trouver un cata d occaz est le vidé completement.Quelqu un la peut etr deja fais Confused:
[Image: Signature2.JPG]
pose Hors ligne
Sujets : 34
14-01-2005, 20:14:28   -
moi sur ma 100nx j ai mis un tube a la place du cata
et ca marche mieu par contre ca fait un peu plus de bruits
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
14-01-2005, 21:08:16   -
Mon S13 était catalysée et j'ai mis la ligne Mongoose dessus.
Niveau perf, tres grosse différence. Le moteur est comme libéré.
Le bruit sympa bien que je le trouve un peu trop discret a mon gout.
14-01-2005, 21:36:51   -
merci a vous tous pour cette info j'enleverai le pot cata
pour ceux qui veullent j'ai la doc complete de la rs 13 et 14 en pdf faite le moi savoir si ca vous dit Wink
michael Hors ligne
14-01-2005, 21:47:38   -
surtout pas,au lieu de gagner tu vas perdre de la puissance
[Image: pubhurricane4.jpg]
jibou74 Hors ligne
14-01-2005, 22:19:34   -
par le plus grand des hasard, c'est une ph 1 ta 200?
si oui ... ya peut etre meme pas de cata dessus
mazda 323 1.6i 16v B6 sohc powaaaa!
michael Hors ligne
14-01-2005, 23:50:12   -
jibou74 a écrit :par le plus grand des hasard, c'est une ph 1 ta 200?
il y a des phase 1 cata,allemagne,suisse.... Wink
Japamobile Hors ligne
15-01-2005, 00:37:52   -
Je confirme un cata vidé ca apporte rien....faut un tube !!!!
jibou74 Hors ligne
15-01-2005, 01:07:19   -
michael je suis bien place pour le savoir vu que ma polo de 1991 est catalysee et vient d'allemagne.....
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
15-01-2005, 01:19:30   -
sur mon EX 200sx j'ai vidé le cata...
et j'peu dire k'elle marchait mieu... Wink
test effactué avec un pote (Audi S3)...
depart lancé a 20km/h... avant le decata, il s'echappais tt doucement.... Confused
mais apres l'avoir vidé : ca c inversé... Wink
et il ne m'ai plus jamais repassé devant au depart lancé.... sauf en DA... ( merci les 4RM)
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
Sujets : 67
15-01-2005, 01:57:38   -
Donc pour decat une s13 avec le meilleur rendement possible faut mettre un tube de la taille de la frontpipe ou du cata Confused: Confused: Confused:
michael Hors ligne
15-01-2005, 02:18:17   -
twin-turbo D a écrit :sur mon EX 200sx j'ai vidé le cata...
le probleme en enlevant la porcelaine du cata c que les gaz tourbillonent a l'interieur du cata vide et donc au lieu de gagner tu perds il vaut mieux mettre un tube pour eviter ca et reellement gagner
meme maintenant les nouveaux tubes afrique ont exactement la forme d'un catalyseur mais a l'interieur il y a un tube Wink
15-01-2005, 14:54:40   -
Citation :par le plus grand des hasard, c'est une ph 1 ta 200?
j'ai un pot cata c'est sur vue que j'ai 2 silentieu sous la voiture et le pot d'echapement
michael Hors ligne
15-01-2005, 15:01:08   -
regarde plutot derriere ton turbo si tu as une sonde lambda Wink
15-01-2005, 15:01:29   -
Citation :le probleme en enlevant la porcelaine du cata c que les gaz tourbillonent a l'interieur du cata vide et donc au lieu de gagner tu perds il vaut mieux mettre un tube pour eviter ca et reellement gagner
je suis d'accort avec toi mika je pense que le tube est plus adapter pour le gain de puissance vue que le pot vide ferai un peut comme une chicanne dans un pot il reduit la puissance et le bruit
15-01-2005, 15:03:30   -
Citation :regarde plutot derriere ton turbo si tu as une sonde lambda
la sonde est placer est palcer deriere le turbo et non dans le pot cata comme certain m'on dit
t'en mieu
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
15-01-2005, 15:06:37   -
Mais une ligne sur ta caisse! Tu verras la différence! La sonde n'est pas sur la ligne donc pas de soucis!
15-01-2005, 15:09:10   -
Citation :Mais une ligne sur ta caisse! Tu verras la différence! La sonde n'est pas sur la ligne donc pas de soucis!
je suis d'accort avec toi mais mes moyen sont limiter tout de meme Cry
Sujets : 103
15-01-2005, 15:09:43   -
un petit turbo back et la tu vera vraiment la difference ... et un raport gain /prix bien important
15-01-2005, 15:11:59   -
Citation :turbo back
c'est koi en gros stp
puissance : ?
gain : ?
15-01-2005, 15:13:54   -
je pensai aussi a la puce mais le pb c'est que c'est un chere a moin que quelqu'un a un lien ou je puisse en avoir pour pas trop chere - de 450€ si possible
michael Hors ligne
15-01-2005, 15:15:26   -
sur un s13 une ligne mongoose c'est environ 20ch
pour la sonde leve ton capot et regarde la 1er partie de l'echappement juste apres le turbo la sonde ce trouve la,pas besoin de pont
pour la puce (l'eprom) voir ca avec romchip_200
Sujets : 67
15-01-2005, 15:35:43   -
michael a écrit :le probleme en enlevant la porcelaine du cata c que les gaz tourbillonent a l'interieur du cata vide et donc au lieu de gagner tu perds il vaut mieux mettre un tube pour eviter ca et reellement gagner
Ok donc sur certaines lignes turbo back, la forme du cata sert just de leurre. idee
Dans ce cas je ferai rallonger ma Frontpipe SSautochrome.
Au niveau du turbo, il en prend pas un coup dans la gueule avec les histoires de contres pression Confused:
15-01-2005, 15:39:54   -
Citation :voir ca avec romchip_200
merci pour l'info je lui demanderai si c'est possible Wink
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
15-01-2005, 21:21:54   -
la mongoose c'est une turbo back non ?? ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de changer la downpipe, c'est déjà compris dans la ligne ??
et sur la ligne APEX quelqu'un la connait ??
  cherche cata pour la gtir pulsar20mad 6 2 584 05-06-2013, 17:11:30
Dernier message: seb.racing
  UN POT POUR BiSBAR !! BiSBAR 17 3 358 11-06-2009, 13:59:24
Dernier message: leo
  s13 cata ou decata ???? daiki 14 2 749 11-10-2008, 21:17:10
  [s13] ecu cata pas cata? frank s13 4 2 271 24-07-2008, 09:52:36
  [ debimetre s13 non cata ] reglage de la vis de richesse. bedosplif 41 9 421 08-05-2008, 08:31:46
  Fuite au cata votre avis grumly2000 2 1 694 22-10-2007, 16:20:47
  enlever le catalyseur= gain de puissance?? Be_Fa 16 11 520 30-07-2007, 10:09:42
Dernier message: twin-turbo
  Résistance du TPS sur S13 ph2 non cata - ralentit à régler. Nightrider 2 2 807 09-04-2007, 19:17:38
Dernier message: Nightrider
  [S13] Elle pétarade et elle pue du pot... Kyosuke 26 5 151 20-01-2007, 19:59:06
Dernier message: ScreamingTires
  Demande de test voltmètre sur RS13 cata SVP Asphalt Burner 8 2 744 01-11-2006, 20:02:26
