Problèmes de trous à l'accélérations S13
venturi300a Hors ligne
Sujets : 29
08-09-2007, 10:11:58   -   Problèmes de trous à l'accélérations S13
Bonjour à tous,
Ma 200sx RS13 qui à 170 000 KM, broutait (impossible de prendre les tours) à l'accélération lorsque je m'étais gaz à fond et ceux sur tous les rapports.
J'ai changé le débimétre, mais j'ai juste changé la pièce je n'ai fait aucun réglage.
Depuis ça va mieux, mais sur la 4eme et la 5 eme, le phénomène ce reproduit légerement, le moteur prends les tours mais il à des coupures quand je met les gaz à fond et uniquement là.
Je ne sais pas trop d'ou ça vient si vous pouviez m'aider.
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
08-09-2007, 12:26:57   -
Ta pompe a essence est d'origine / filtre en quel état?? peu etre commence t'elle a fatiguer vu ton kilometrage.
Sujets : 29
08-09-2007, 12:46:34   -
Willb_90 a écrit :Ta pompe a essence est d'origine / filtre en quel état?? peu etre commence t'elle a fatiguer vu ton kilometrage.
Le filtre à essence est neuf, mais la pompe à essence elle est d'origine.
Est ce qu'il y avait une reprogrammation à faire suite au changement du débimètre ?
klod38 Hors ligne
08-09-2007, 13:19:28   -
tu as soit ta pompe a essence qui debite pas assez ou soit le tami au cul de la pompe a essence qui est boucher et avec les kil ca ne m etonnerai opas
[Image: 18022007128rk6.th.jpg]
mon nouveau jouet apres la s13
romulus74 Hors ligne
09-09-2007, 11:43:29   -
Regarde aussi tes bobines d'allumages
GTT
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
09-09-2007, 12:22:04   -
Normalement, il faut réintialiser l'ecu quand tu change le débitmêtre, soit tu débranche la batterie pendant un 1/4 d'heure, ou alors il y a une manip genre faut mettre le contact, et appuyer sur l'accélarateur jusqu'à moitié et ensuite démarré et rouler au pas en 1ère pendant 2-3secondes.
Mais, je pencherais plus pour la pompe, j'avais changé la mienne sur 200SX à ce kilométrage, et puis tout est rentré dans l'ordre. Regarde sur le forum, le problème revient fréquement Wink .
Sans Puissance, la Maîtrise N'est Rien .
Mon New 500 RG Blog
Membre du HighSavoyDrasticCrew.
Chevy El Camino (83), Legacy GT (05), Suzuki GT750 (73), RG500 (87)
HkFF Hors ligne
09-09-2007, 13:41:17   -   Re: Problèmes de trous à l'accélérations S13
nettoie le nouveau débit mètre (si c'est un d'ocaz Wink )
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
09-09-2007, 14:10:39   -
BEWOIN a écrit :Normalement, il faut réintialiser l'ecu quand tu change le débitmêtre, soit tu débranche la batterie pendant un 1/4 d'heure, ou alors il y a une manip genre faut mettre le contact, et appuyer sur l'accélarateur jusqu'à moitié et ensuite démarré et rouler au pas en 1ère pendant 2-3secondes.
Nan pas du tout Wink
Le débitmètre est une bête résistance électrique en résumant, pas un circuit de calcul à part entière, donc aucun reset d'ECU à faire.
Enfin je parle évidemment pour Nissan, y'a certainement d'autres systèmes que je ne connais pas Wink
venturi300a a écrit :Est ce qu'il y avait une reprogrammation à faire suite au changement du débimètre ?
Pas si tu remets exactement le même modèle. Si tu en prends un d'une Nissan différente, oui il faut reprogrammer.
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
09-09-2007, 14:24:46   -
Bah sur ma sub c'est comme ça, c'est pour ça que je disais ça Wink .
Mon New 500 RG Blog
09-09-2007, 14:26:11   -
Je m'en suis douté oui Wink
Mais c'est pas un débitmètre massique sur les Sub.
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
09-09-2007, 14:51:49   -
oui en fait, la manip c'est pour enlever les codes pannes au tableau de bord .
Mon New 500 RG Blog
Sujets : 29
09-09-2007, 23:18:29   -   re
Le débimètre que j'ai acheté à été reconditionné à neuf, donc pas besoin de le nettoyé.
Content de ne pas avoir à reprogrammer vu que c'est exactement le meme.
Sinon le phénomène de trou ce produit surtout sur la 4 & la 5eme seulement en pleine charge est passé 4 000tr/min.
Si ça peux vous aider.
J'ai pas bien compris le truc du tamis qu'il faut nettoyé, si tu pouvais etre plus précis.
Ce tamis il est dans le reservoir, faut sortir la pompe à essence ?
Comment faire pour le nettoyer ?
En tout cas merci à tous pour vos réponses.
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
10-09-2007, 03:35:23   -
Prend toi une pompe Wallbro sur ebay, tu verra les trous devrai disparaitre.... Wink
Ken Henderson a dit:
"Il n'y a de rationnel dans l'argent que j'investis dans ma Supra que le plaisir que j'éprouve en la conduisant!!"
Benjamin Franklin a dit:
"un peuple qui est pret a sacrifier sa liberté pour la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et ne récoltera à terme aucun des 2 "
Sujets : 147
10-09-2007, 09:52:19   -   Re: re
venturi300a a écrit :Le débimètre que j'ai acheté à été reconditionné à neuf, donc pas besoin de le nettoyé.
pas possible ca,soit il est neuf,soit d'occase nettoye LOL
Sujets : 29
10-09-2007, 10:05:50   -   re
Oui tu as raison j'aurai du marqué reconditionné comme neuf dsl
vinzzzz34 Hors ligne
10-09-2007, 22:11:43   -
+10000000000000000000000000000000000 c'est ta pompe à essence, met une walbro
Sujets : 29
11-09-2007, 00:29:22   -   ok
ok j'ai compris je vais mettre une walbro.
Mais je ne me sens pas de la faire si vous connaissez un garagiste dans le 06 ou le 83 qui pourrait le faire je suis preneur.
Sujets : 147
11-09-2007, 11:58:21   -
ya octave/theo,il est a manosque
mitch200sx Hors ligne
11-09-2007, 13:48:23   -
+1 pour la pompe.
sinon, j' ai un MAF de recup s13 que j'ai ouvert, car je suis tres curieux et ben je peux vous dire que c'était déja de la hi tech pour l'époque.
Les circuits integres sont completement apparent, un peu comme les mémoires rom qu'on efface avec de la lumiére. Et tout ca beigne dans une patte transparent visceuse qui colle au doigts.
11-09-2007, 21:32:11   -
mitch200sx a écrit :c'était déja de la hi tech pour l'époque.
hé ho les années 80 c'était pas la préhistoire hein LOL
klod38 Hors ligne
11-09-2007, 21:49:57   -
les japonais ont toujours ete plus avancer que les europeen et on a voulu les copier mais on ne les a jamais egaler
  [ S13] : Passage en 5 trous et freins S14/Z32 Nicolay45 19 8 828 26-08-2014, 05:59:19
Dernier message: dhovick
  Petites problèmes nissan 200 sx [s13] loris 13 6 007 23-11-2012, 18:18:28
  (ca18det s13) problèmes moteur yann46 16 6 089 27-02-2012, 15:04:46
Dernier message: TurboR
  [s13][s14]Problemes boyou2 82 11 621 15-05-2010, 23:24:34
Dernier message: joker068
  Passer en jante à 5 trous sur une 200sx 13 faranight516 2 3 313 09-04-2010, 13:01:40
  [200sx rs13] trous entre 3 et 4000 trs. frank s13 24 8 058 03-03-2010, 10:01:51
Dernier message: leo78
  problèmes après prepa sur S13 SPGSM 25 5 477 16-01-2010, 19:49:31
  Convertion 4 en 5 trous gunt 11 2 054 01-11-2007, 01:38:27
  light tune - Problèmes!!! [s13] Tsuyo 83 11 781 12-01-2007, 01:02:26
  Problèmes apres prepa ( avec T28bb ) sur S13 Willb_90 85 11 420 27-09-2006, 11:42:22
Dernier message: Willb_90
