Convertion 4 en 5 trous
gunt Hors ligne
27-10-2007, 13:53:21   -   Convertion 4 en 5 trous
J'aimerais savoir quelle est la methode la plus simple et tout ce dont j'ai besoin pour faire cette convertion, sachant que j'ai la possibilité de recupérer des pieces sur une s14.
donc je pense qu'il me faut les disques et etriers (il faut la cinématique complete donc cela comprend quoi exactement?) et pour les moyeux est-ce possible sans tout modifier de mettre ceux de s14 ou il vaut mieux prendre autre chose? et quoi (z32, sky, adaptable)?
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
27-10-2007, 19:44:13   -
Si tu as accès à un kit de freinage complet de S14, prends, ça suffira largement pour une RS13 par rapport à ce qu'on a d'origine Wink
Pour ma part je suis passé des 257mm phase 1 à un kit 280mm phase 2 : le jour et la nuit :P
Ce qu'il faut prendre j'en sais trop rien par contre. Enfin pour l'avant c'est facile, mais pour l'arrière ça se complique un peu à cause du double système dû au frein à main à tambour Confused
gunt Hors ligne
27-10-2007, 21:38:14   -
en fait il y a une s14 dans une casse a coté de chez moi donc j'aimerais savoir ce qu'il y a recuperer dessus pour que je puisse passer en 5 trous et par la meme occasion avoir de meilleur freins
topfuel Hors ligne
Sujets : 40
27-10-2007, 21:45:11   -
chute faillais pas le dir LOL LOL
gunt Hors ligne
27-10-2007, 22:00:55   -
c'est pour toi le sr? si oui contact moi par mp je suis allez me renseigné aujourd'hui
topfuel Hors ligne
Sujets : 40
27-10-2007, 22:14:04   -
oui,mais il parait que c'est de la merde a adapter Cry
27-10-2007, 22:42:53   -
j'ai fait un How To sur perf' :roll:
gunt Hors ligne
27-10-2007, 22:49:45   -
oui je l'ai vu mais je me pose encore des questions en particulier au niveau des moyeux.
A Vendre pieces s14:
Amortisseur,
Intérieur,
27-10-2007, 22:54:20   -
qui sont???
pose ta vrai question,plutot que de demande comment les change,c'est limite insultant,tu me comprendras Wink
faite que mes How To sur perf' ne tombent pas dans l'oublie SVP Ouinn
gunt Hors ligne
28-10-2007, 01:43:55   -
boyou2 a écrit :qui sont???
en effet cela serai dommage, car ils sont tres souvant pour ne pas dire tout le temps bien utile, pour celui qui me conserne en ce moment il decrit bien les problemes que l'on peut rencontrer lors de cette convertion mais, si je peux me permettre, ne donne pas de solution complete, du moins pour ma situation.
Donc mon probleme ce situe plus particulierement au niveau des moyeux avants et arrieres, j'aimerais savoir ce qui est le plus simple et le plus sur.
Soit adapté les fusées de s14 avec les modifications que cela entrainent, dans ce cas j'aimerais avoir les explications sur ces modifications, soit d'adapté un autre modele de moyeux (z32, sky,... ou adaptable) avec la aussi une petite explication sur la procedure.
J'aimerais aussi la liste complete des pieces, dont j'aurais besoin pour cette convertion, a recuperer sur la s14. Sur le HowTo il est precisé qu'il faut la cinematique complete des etriers mais cela comprend quoi exactement?
Juste au passage j'ai posé ces questions sur le HowTo il y a 1 mois et je n'ai pas eut de reponse.
gunt Hors ligne
31-10-2007, 22:57:42   -
Fleche
Amortisseur,
Intérieur,
01-11-2007, 01:38:27   -
je crois que yoh95000 avait repondu sur perf' :roll:
donc j'en reviens a cela,je l'ai vue tout a l'heure ^^
pour la version s14,OUI,il faut mettre les fusees complete.
pour les pieces a recupere,ba recupere le maximum,vaut mieux trop que pas assez.
  [ S13] : Passage en 5 trous et freins S14/Z32 Nicolay45 19 8 750 26-08-2014, 05:59:19
Dernier message: dhovick
  Passer en jante à 5 trous sur une 200sx 13 faranight516 2 3 281 09-04-2010, 13:01:40
Dernier message: TurboR
  [200sx rs13] trous entre 3 et 4000 trs. frank s13 24 7 938 03-03-2010, 10:01:51
Dernier message: leo78
  Problèmes de trous à l'accélérations S13 venturi300a 20 3 250 11-09-2007, 21:49:57
Dernier message: klod38
  trous à l'axélération après mise en place pompe WALBRO Laurent 200 XS 16 1 926 08-04-2006, 19:54:50
Dernier message: Anonymous
  [CA18DET] Collecteur SSA : 2 trous supplémentaires flange T RomChip_200 15 4 251 12-03-2006, 14:15:16
Dernier message: FBI31
  URGENT S13 Boite Auto convertion Manuelle musty54 20 3 289 28-12-2005, 17:17:12
Dernier message: Jibe
  mini-trous a l'acceleration a fond :/ thot 25 2 970 11-11-2005, 19:54:06
  Nissan 100 NX 2L GTI 16S Trous à l'accélération. micheljsa 9 3 603 20-05-2005, 17:55:55
Dernier message: micheljsa
