trous à l'axélération après mise en place pompe WALBRO
Laurent 200 XS Hors ligne
07-04-2006, 17:41:43   -   trous à l'axélération après mise en place pompe WALBRO
ET OUI? LE SORT S'ACHARNE CONTRE MOI Evil Evil
Je viens de monter ma pompe WALBRO, tout fonctionne car on l'entend bien tourner.
Je part faire un tour pour ressentir les bonnes accélération du moteur et là rien,elle ne veut pas prendre de tours rapidement.
Elle hésite et donne des accouts et j'entends même des détonnations, je supose dans le pôt Shock .
Si quelqu'un à déja eut ça, pourrait-il m'éclairer?
Merci d'avance. Big Grin
Plus la préparation est discrète et plus la surprise est grande!
200 RS 13 1990-Filtre K&N+pompe WALBRO 255L/h+silencieux REMUS
Anonymous
07-04-2006, 18:32:45   -
revérifie le serrage de tes colliers sur tes durites de pompe; ton ralenti est correct?
ca sent la prise d air a plein nez Wink
07-04-2006, 19:52:18   -
Je ne peu pas serrer les durites de la pompe à essence plus, car je suis du genre rupture moins 1/4 de tour.
A chaud il y a de très légère variation, plus perceptible que visible au compte-tour,+/- 25 tr/min.
A moins que la fuite vienne de plus loin. :roll:
Demain je verifirais les bougies au cas ou.
Anonymous
07-04-2006, 19:56:06   -
et 3 durites sont vraiment bien serrées? (pompe + alim + retour)
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
07-04-2006, 19:58:56   -
Si ça détonne c'est qu'il y a trop d'essence imbrûlée qui part dans l'échappement.
T'as pas touché à la vis de richesse du débitmètre si tu as ?
Ni au régulateur de pression d'essence ?
07-04-2006, 20:06:36   -
J'ai juste débranché les 2 durites qui sortent de la pompe dans le coffre et celles sous le chassis devant le reservoir.
Je n'ai touché à aucun autre réglage que ce soit.
thot Hors ligne
07-04-2006, 20:11:08   -
pour changer la pompe tu na pas de durite a debrancher en dessous de la voiture !
07-04-2006, 20:12:37   -
Oui, pourquoi t'as débranché celle là ?????
Sinon t'as pas une phase 2 des fois ? Avec recyclage des vapeurs d'essence ?
Dans ce cas y'a pas une manip particulière à faire pour remettre le circuit en pression ?
07-04-2006, 20:14:39   -
thot a écrit :pour changer la pompe tu na pas de durite a debrancher en dessous de la voiture !
Et oui je le sais maintenant. Quand j'ai commancé à demonter je ne pensais pas pouvoir faire autrement.
La prachaine fois je saurais Oops!
07-04-2006, 20:17:22   -
Ma RS13 est de 1990, la remise en pression c'est faite au démareur, une bonne vingtaine de lancement.
thot Hors ligne
07-04-2006, 20:46:56   -
la mienne est de 89 et j'ai fait un lancement c'est tout
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
07-04-2006, 20:50:14   -
la filtre a essence est peu etre bouché
[Image: glandouilleanim0113cv.gif]
Anonymous
07-04-2006, 21:49:56   -
Asphalt Burner a écrit :Oui, pourquoi t'as débranché celle là ?????
ce dont tu parles c est le canister: c est juste une sorte de récuppérateur a charbon actif qui reprend les vapeurs d essence dans le cata afin de les remettre a l admission: il n y a aucune manip a faire, c est completement indépendant Wink
Laurent 200 XS , quelle durite as tu débranché en dessous? Shock
08-04-2006, 07:43:25   -
Laurent 200 XS , quelle durite as tu débranché en dessous? Shock[/quote]
Les 2 durites qui viennent de la pompe à essence et qui ce racordent sur les 2 durites métaliques qui passent sous la voiture et qui débouchent dans le capot moteur, juste avant le filtre à essence (changé il y a 2000 km)
Anonymous
08-04-2006, 18:06:03   -
tu as peut etre de l air qui est resté bloqué dans l alim (ca m étonnerait mais sait on jamais):
tu débranches ta durite d alim sur la rampe d injection, et tu la plonges dans une bouteille (pour eviter d en foutre partout sur ton moteur); et tu mets juste le contact a clé et ca devrait bien purger le circuit Wink
08-04-2006, 19:41:40   -
Ca y est j'ai trouvé la source de des troux à l'accelération Big Grin
J'avais les 4 bougies de dévissées Shock ,si si c'est possible :o .
[size=12]C'était des bougies BOSCH SUPER 4,avec une petite bague sur le haut et pour combler le tout, ces fameux filletages était morts (2/4) et ne tenait plus la petite bague. Twisted
En tout cas après mon essais routier Big Grin , toutes les sensations son bien la :] , en prime un petit 200 km/h, avant de faire un freinage de la mort à cause du traffic :roll: .
Merci à tous pour tous les renseignements, j'espère que ma mésaventure servira à quelqu'un.
Vive la RS13 et les chevaux Big Grin Big Grin Big Grin
Anonymous
08-04-2006, 19:54:50   -
Yes
y a rien de plus casse couille: tu fais une modif sur ta caisse, t as un petit souci et tu crois que ca vient de ca , et bien en fait non LOL LOL
content que ton probleme se soit résorbé Wink
  [ S13] : Passage en 5 trous et freins S14/Z32 Nicolay45 19 8 815 26-08-2014, 05:59:19
Dernier message: dhovick
  [s14] force a l'acceleration apres carto rfi et pompe essence walbro jim69 11 4 036 16-06-2013, 20:55:53
Dernier message: jim69
  Swap 100 nx 2.0 a la place d'un 1.6 ? Exedy. 0 821 20-04-2013, 17:36:16
Dernier message: Exedy.
  Pompe Walbro et copie chinoise RomChip_200 34 14 186 17-01-2011, 13:17:25
Dernier message: streetbike
  Passer en jante à 5 trous sur une 200sx 13 faranight516 2 3 298 09-04-2010, 13:01:40
Dernier message: TurboR
  [200sx rs13] trous entre 3 et 4000 trs. frank s13 24 8 022 03-03-2010, 10:01:51
Dernier message: leo78
  [S13] reférence pompe a essence walbro camryetxedos 62 15 135 27-09-2009, 15:14:54
Dernier message: vaax
  Installation de pompe a essence walbro 305 lph ?? nippon200sx 5 4 106 24-09-2009, 14:30:16
  GTIR pompe walbro titop 5 2 673 28-12-2008, 15:47:47
Dernier message: potos
  Shit Walbro???? boyou2 190 17 539 30-10-2008, 22:14:23
Dernier message: joker068
