Probléme suite a une admition sur supra mk3!!!
redji01 Hors ligne
24-05-2004, 12:38:47   -   Probléme suite a une admition sur supra mk3!!!
Alors aprés plus teste , j'ai remarquer ( je m'endoutais un peu avant la installation aussi ) que depuis que j'ai mis mn admission , j'ai une petite perte de puissance du a la chaleur reignant dans le compartiment moteur quand c bien chaud la dedans . Alors je voudrais savoir si il y avait une petite astuce pour empecher l air chaude de moteur de venir sur l'admition . Si quelqun la deja fait , jveux bien de photo . ou alors si la solution d'une entre d'aire juste au dessu de l' admission directe . se qui m'oubligerai a entailler le capot aussi Sad . Quan pensez vous ?
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
24-05-2004, 13:16:13   -
si je me souviens bien, t'as mis un cone a la place de la boite a air c'est ca?
ben il fo que tu isole ton cone, al'aide de paroi en plexi par exemple, et tu pe aussi faire arriver un tuyau d'air depuis ton pc sur ton cone
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
24-05-2004, 15:22:13   -
Salut
sur la mk 3, on peut facilement aller chercher de l'air frais dehors : en faisant partir un tuyau souple sous le phare droit (d'origine la boite à air a son entrée là), passer sous le phare, percer le capotage en plastique noir qui est perpendiculaire au radiateur en bas à droite, et venir faire arriver le tuyau à cet endroit...il est à l'extérieur.
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983  ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
redji01 Hors ligne
24-05-2004, 18:29:52   -
ok , pour le tuyau c deja fait , et jne trouve pas de changement , mais !!il es peut etre mal installé , car moi j'ai fait aucun percage . je prendre mon air du coté droit comme toi , mais sur la grille noir . jvais essayer de voir l endroit ou tu parle .
Pour le plexi , jn avais pas du tout penser a cette matiére la , merci dadou ! on trouve a ou ? brico marche ? ( en plus ca se sculte bien ca ) bon jvais essayer c 2 solution la deja !! merci , jvs tient au courant
Ros the alien Hors ligne
Sujets : 66
25-05-2004, 10:12:22   -
Boite a air carbone, perso c ce que g fait et depuis que de l'air frais, que du bonheur!
"ThE WoRlD Is NoT EnOuGh"
!!!__________[Image: signature3.jpg]__________!!!
redji01 Hors ligne
25-05-2004, 12:28:18   -
vi !! je pense que le plexi vera l'afaire !! je c pas si il fon du BMC sur cette voiture la
redji01 Hors ligne
01-06-2004, 17:14:02   -
bon , j'ai acheté du plexi , mais maintenant que je regarde bien mon moteur , j'ai enormement de mal a trouver une place pour faire ma boite a aire . si quelqu un vois une solution . il y a trés peu de place pour faire la boite
  Besoin de conseil suite achat SUPRA MK4 Bi Turbo jeremsdemontpell 5 4 700 02-01-2014, 11:51:30
  probléme embrayage sur toyota supra mk3 nakasato 4 5 251 17-09-2011, 16:32:10
Dernier message: nakasato
  petite prepa sur supra mk3 rem248 12 6 056 07-07-2011, 00:18:37
Dernier message: Leviathan
  choix difficile de supra MK3 boblegnome 2 3 084 08-05-2011, 13:04:48
Dernier message: boblegnome
  divers questions prépa supra MK3 joker068 33 15 096 10-04-2011, 20:12:50
Dernier message: joker068
  manque une pièce sur mon moteur... (supra MK3 atmo) bigboss369 5 3 699 29-01-2011, 16:37:53
Dernier message: roadrunner77
  Probleme vitre passagé supra MK3 bigboss369 2 3 195 25-01-2011, 00:31:51
Dernier message: bigboss369
  Ligne sur meusure Supra MK3 Turbo Ortaon 7 5 675 19-01-2011, 21:37:05
Dernier message: Ortaon
  remise en route toyota supra mk3 atmo bigboss369 3 4 182 18-01-2011, 01:50:27
Dernier message: Capitaine Caverne
  monter un turbo sur une supra atmo de 89 bigboss369 3 4 314 12-01-2011, 17:04:06
