Problème ralenti à froid civic EC9
Gougouille Hors ligne
05-02-2005, 13:49:58   -   Problème ralenti à froid civic EC9
Depuis un petit mois, en demarrant avec mon ec9, je met le starter normal, 3 cran pour demarrer, je redescend tout de suite à 2, puis après avoir un peu roulé 1 puis je l'enlève.
Seulement au bout de 5-10 minutes, pile au moment ou la voiture commence à chauffer (ou l'aiguille de la temperature commence à monter), elle s'etouffe puis cale, et pendant 3-4 minutes, à chaque arret à un feu par exemple, impossible de faire tenir le ralenti, comme si le melange etait trop ou pas assez riche. Et puis après ca passe et tout va bien.
Vous savez d'ou ca pourrai venir ? Je sais qu'il fait froid mais là c'est pas vraiment normal, ca le fait juste quand la voiture commence à chauffer Sad
Merci Smile
06-02-2005, 14:47:50   -
Personne n'a d'idée ? Sachant que j'ai changé la tete de delco y'a 5000 kms à peine...
Fred087_vti Hors ligne
06-02-2005, 15:32:34   -
As-tu monté des boites à air sur tes carbus?
ET pour info: JAMAIS DE STARTER! Sur ma 205 Rallye je n'ai jamais utilisé la manette de starter, il faut la tenir à l'accélérateur quand elle est froide.
Le starter c'est un peu comme des produit de dopage pour un athlète, dès qu'il est seuvré il ne vaut plus rien. (Belle métaphore n'est pas?! Big Grin )
06-02-2005, 16:37:57   -
Fred087_vti a écrit :As-tu monté des boites à air sur tes carbus?
C'est vrai ca ? Pourtant à l'origine ca sert à ca non ? Qu'est-ce que ca peut faire de mal ? Ca fait arriver + d'essence, rien de plus ?
06-02-2005, 16:39:14   -
Sinon oui j'ai une admi directe près de mes carbus, mais je l'ai tjs eu et mon problème n'est apparu que depuis quelques moi.
Je sais meme pas si ca a pas commencé quand j'ai fait mon reglage de jeu aux soupapes Confused
06-02-2005, 21:14:29   -
Alors le problème quetu as est le même que celui que g sur ma 205 Rallye.
Avec les boites à air que tu as, l'air est pris directement à température "ambiante" est n'est pas réchauffé. Il faut savoir que lorsque l'air passe dans les gicleurs de carbu sa température baisse d'environs 10°.
Lorsqu'il fait froid ceci entraine que l'essence gelle et n'est plus pulvérisée dans les chambres de combustion.
Si tu t'arretes pendant une minute et que tu reparts la chaleur de ton moteur va réchauffer tes carbus et le phénomène va s'arreter...pour recommencer quelques kilomètres plus loin.
Pour info, même les moteurs injection sont équipés de réchauffeur d'air afin d'éviter ce problème.La solution est de faire une boite étanche autour des boites à air avec un tube qui va prendre l'air au dessus du collecteur d'échappement.
Essaie de voir si tu peux bricoler qqchose avec le système d'origine.
Essai aussi d'habituer ta voiture à rouler et à démarrer sans starter. Pour cela avant de démarrer tu pompes quelques coup d'accélérateur, tu démarres et tu maintiens le moteur à l'accélérateur. Je sais ce n'est pas pratique mais cela évitera d'encrasser ton moteur car au starter tu roules riche.
Si tu maitrise un peu le talon pointe ce ne sera pas difficile de freiner et de maintenir ton moteur.
Bonne chance! Wink
Fred
07-02-2005, 19:44:44   -
Merci pour toutes ces explications Wink
Pour le talon pointe je m'entraine je m'entraine mais c'est pas evident Big Grin
westindiis Hors ligne
Sujets : 39
08-02-2005, 01:43:14   -
gougouille j'ai le meme pb avec ma civic et pourtant j'ai le filtre d'origine honda neuf ....
donc je vois pas ce que ça peut etre d'autres .... sinon j'evite le starter je met 3 coup d'accelerateur et ap je tire a 2.5 on va dire et depuis ça le fait + Wink c'est byzarre et comme j'ai plus le temps de bricoler ...
grosso modo moi je poste avec Modoration !!
  [EJ9 automatique] problème démarrage à froid + pollution. ED-07 15 956 29-08-2024, 15:43:52
Dernier message: niavlysj
  [EG] probleme demarrage a froid sur civic EG dudsman 42 8 744 05-04-2021, 18:36:00
Dernier message: fx_97two
  [EG4] problème démarrage à froid Djaw 10 1 361 29-12-2020, 22:06:20
Dernier message: Djaw
  [EC9] Réglage du ralenti Mady 2 919 09-09-2019, 16:01:48
Dernier message: Mady
  [ej9] Civic problème compteur alternateur a froid Josephbriotej9 9 3 300 10-01-2018, 08:16:33
Dernier message: Laurent342
  [EC9] démarrage à chaud et ralenti très faible k1ngstr 2 2 324 03-01-2018, 20:25:13
Dernier message: Piston
  [ej9] problème de démarrage à froid mihary 3 2 193 06-03-2017, 08:20:07
Dernier message: mihary
  [Civic] Calages fréquents à chaud ou à froid JFG 4 1 846 13-02-2017, 09:42:31
Dernier message: JFG
  [EC9] Problème ralenti/carburation Civic91 1 1 790 28-06-2016, 12:56:14
Dernier message: sapporo13
  [ec9]probleme chauffage et ralenti moteur Mika13300 8 2 707 22-01-2015, 18:28:04
Dernier message: Mika13300
