[EC9] Problème ralenti/carburation
Civic91 Hors ligne
Civic EC9
28-06-2016, 12:16:02   -   [EC9] Problème ralenti/carburation
Bonjour, je finis de restaurer mon EC9 boite auto et je rencontre un problème : la voiture a un ralenti instable, si je met pas le stater alors quel est chaude elle cale, et lors de l'acceleration elle pétarade dans le compartiment moteur.
j'ai plusieurs hypothèse :
le calage de la distribution + le réglage des carburateurs.
d'autres part lorsque j'ai changé les bougies il y avait de l'huile sur le filetage de la bougie du cylindre 3, j'ai un kit de joint pour les puits de bougies mais est ce que sa pourait venir de la segmentation ? sa fume blanc au démarrage mais pas énormément.
merci de vos réponses
mon garage :
--> Mistubishi colt GLXI 1994 115cv
--> Mazda 323 BG 1989 1.3L  73cv
--> Civic EC932
--> Civic EC942
--> Civic AH53
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
28-06-2016, 12:56:14   -   RE: [EC9] Problème ralenti/carburation
combien de KM ?
compression ??
pas de prise d air ??
  [EC9] Réglage du ralenti Mady 2 962 09-09-2019, 16:01:48
Dernier message: Mady
  [D14A1] Carburation HS => Bonne adresse pas chère la_bobette 25 14 733 06-11-2018, 08:50:25
Dernier message: ecruz
  [EC9] démarrage à chaud et ralenti très faible k1ngstr 2 2 341 03-01-2018, 20:25:13
Dernier message: Piston
  [EC9] Carburation & strater sub_khaine 2 1 268 09-11-2017, 19:09:33
Dernier message: niavlysj
  [ec9]probleme chauffage et ralenti moteur Mika13300 8 2 730 22-01-2015, 18:28:04
Dernier message: Mika13300
  [EC9] Ralenti instable à chaud Julien78510 0 2 262 09-02-2014, 23:17:25
Dernier message: Julien78510
  [ec9] vis ralenti- tension accélérateur hondaman45 10 3 355 21-12-2010, 19:37:17
Dernier message: Wheell-R
  [EG3]carburation modif ? gem 4 1 850 22-11-2009, 21:58:30
Dernier message: gem
  [EC9] civic Problème ralenti compuchron 5 2 127 11-10-2009, 14:07:56
Dernier message: B18
  [eg3] carburation-injection sad 46 8 299 07-07-2009, 01:34:01
Dernier message: Whiplasher
