[EC9] civic Problème ralenti
compuchron Hors ligne
11-10-2009, 10:15:20   -   [EC9] civic Problème ralenti
je viens d'acheter une petite civic EC942 , elle marchait nickel mais après 200 bornes , le ralenti est trop bas de 100 ou 200 trs/mn et elle a tendance a caler au ralenti.
C'est une BVA alors c'est galère.
D'ou peut venir le problème? La vis de ralenti est elle facilement accessible sur ce modèle?
Est ce que ça peut venir de l'essence? Car j'ai le meme problème sur ma vieille accord depuis quelques jours et je m'approvisionne au meme endroit (par contre du SP95 pour l'une et du SP98 pour l'autre).
MARCOMEL51 Hors ligne
11-10-2009, 12:00:09   -
Le mieu serait que tu fasse un bon réglage carbu après avoir contrôler bougies filtre a air...
11-10-2009, 12:32:33   -
Ok merci.
Ce matin , ça marche nickel
Hier c'etait après 3O bornes d'autoroute de nuit avec phares allumés que ça a merdé.
A suivre
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
11-10-2009, 12:46:00   -
j ai eu +- le mem sur celle de mon pére , c etais un des petits tuyau en caoutchouc qui vont au carbu qui eté troué .
11-10-2009, 13:56:04   -
merci , je vais verifié.
ça se remplace avec n'importe quelle durite?
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
11-10-2009, 14:07:56   -
oui , moi comme c eté pas loin du bout , je l ai raccourcie
  [Civic 6 EJ9 - 1.4is] Problème de ralenti et nettoyage d'IACV Akita 5 661 18-04-2024, 09:34:29
Dernier message: Akita
  [EC9] Réglage du ralenti Mady 2 962 09-09-2019, 16:01:48
Dernier message: Mady
  [EC9] démarrage à chaud et ralenti très faible k1ngstr 2 2 341 03-01-2018, 20:25:13
Dernier message: Piston
  [EC9] Problème ralenti/carburation Civic91 1 1 813 28-06-2016, 12:56:14
Dernier message: sapporo13
  [ec9]probleme chauffage et ralenti moteur Mika13300 8 2 730 22-01-2015, 18:28:04
Dernier message: Mika13300
  [EC9] Quelles jantes pour civic EC9? niqos 12 6 612 13-03-2014, 20:10:49
Dernier message: niqos
  [EC9] Ralenti instable à chaud Julien78510 0 2 262 09-02-2014, 23:17:25
Dernier message: Julien78510
  [civic ej9] problème régime moteur - ralenti seb57sarrebourg 6 6 080 13-10-2013, 14:14:01
Dernier message: massimo
  [civic eg3] probleme de ralenti + taux de CO élevé au CT Le BeznO 11 4 784 12-02-2012, 00:20:54
Dernier message: pony
  [EC9]Préparation Civic EC9, quels droits et quels risques ? DimiEC9 94 17 613 01-01-2012, 21:08:25
Dernier message: geoffrey-06
