Probleme moteur 200sx s13 [ Need Help .... ]
Lob Hors ligne
Sujets : 23
24-05-2005, 22:44:36   -
Bon pour l'instant tout re-marche correctement ..... affaire a suivre.
Lob Hors ligne
Sujets : 23
16-06-2005, 23:36:46   -
Bon depuis presque un mois j'utilise la voiture regulierement, et elle tourne tres bien.
Sauf, oui sauf une fois par semaine phenomene super allucinant presque tout les jeudis soir je la garre 2 heures sur une place dans mon village et au redemarrage, elle broute 5 a 10 secondes puis apres plus rien pendant une semaine. C'est trop bizzard !
Loïc Hors ligne
17-06-2005, 12:54:22   -
Ton dernier post me fait penser à un problème qui m'est arrivé plusieurs fois.
Voilà lorsque je laisse ma 200sx le soir dans le bâtiment où je travaille, le lendemain elle démarre sur 3 pattes.
Je me suis longtemps posé la question, pourquoi là et pas ailleurs ?
Mais en fait lorsque j'arrivais le matin, je la mettais sur le parking, le soir je la démarrais et la rentrais dans le bâtiment. Elle ne tournais donc que quelques secondes et je stoppais le moteur.
Le lendemain elle demarrais sur 3 pattes, et si je loupais le démarrage elle ne voulais plus rien savoir pendant un certain temps.
Je suppose que cela provenais de la AAC (Auxiliary Air Control Valve), qui etait encrassée, j'ai nettoyé et depuis plus de problème.
Si cela peut t'aider tant mieux
Salut
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
17-06-2005, 20:48:51   -
SK_Flowne a écrit :Oui, c'est le débimètre, la sorte de tube rond metallique gris accolé à la boîte à air.
Il y a un boitier noir en plastique collé dessus, et un gros cable est branché dessus.
Je ne sais pas comment tu a travailler sur ta boîte ni ce que tu a fait dessus, mais si la prise c'est un peu débranchée ça peut venir de là.
Il ne faut pas que le cable soit tendu, il faut qu'il y ait du mou sinon ça peut faire des faux contacts.
Voilà :
[Image: manissan0200kv.jpg]
c'est le petit rectangle noir sur le débitmètre
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
Lob Hors ligne
Sujets : 23
18-06-2005, 03:24:07   -
nissan200sxs13 a écrit :Voilà :
Merci nissan200sxs13, mais je l ai trouvé depuis : )))) je l ai meme changé.
Lob Hors ligne
Sujets : 23
18-06-2005, 03:24:50   -
Loïc a écrit :Ton dernier post me fait penser à un problème qui m'est arrivé plusieurs fois.
Salut
Merci pour ce conseil loïc, je vais tester ca !!!!! : D
  probleme moteur 200sx s13 ramiz 43 8 023 14-09-2014, 16:37:54
Dernier message: Justbe79
  [RS13] need help , répartiteur de frein ABS streetbike 25 5 676 15-09-2013, 22:02:13
Dernier message: StephS13
  probleme de voyant sur 200sx s13 rod97351 3 3 803 27-06-2011, 21:06:07
  [200SX S13] Reparation bas moteur fandejap 19 5 992 16-03-2010, 18:31:21
Dernier message: rodi
  cherche moteur de 200sx s13 (ca18det) faranight516 12 4 863 13-02-2010, 21:08:01
Dernier message: DriFstY
  Need help!!! Recherche pieces tuning pour 100 nx jef82 40 12 263 10-01-2010, 14:28:05
Dernier message: Denrée
  [S13/200SX] question jante/frein sur S13 MS13 9 5 380 27-07-2009, 17:18:04
Dernier message: vaax
  [S13] Compatibilité des systemes de freinage S13/S14 (help!) civic-ej9 11 6 868 22-07-2009, 18:31:30
Dernier message: seb.racing
  [200sx S13] Help ! prise CAS WesTCoasTMafiA 12 4 004 13-07-2009, 01:24:25
Dernier message: newhappydaddy
  [200sx s13] problème de ralenti (help) civic-ej9 2 2 052 27-04-2009, 15:59:19
Dernier message: civic-ej9
