Probleme, ma honda fait un bruit de subaru...
civic90!!! Hors ligne
Sujets : 38
08-01-2006, 20:37:33   -   Probleme, ma honda fait un bruit de subaru...
voila donc j'explique mon blem.. j'ai fait des reglages d'a/f avec mon apexi (controlé a la wideband) le l'endemin je vais pour demarrer et la elle me fais un bruit de subaru pendant 20 sec au moin comme si elle tournait sur 3 cylindre ou qu'elle été gavé d'essence enfin j'sais pas!!!
donc je remet dessuite les reglages d'origines> et je roule toute la journée nikel!
le lendemain meme probleme au premier demmarage Confused
donc en fait au premier demmarage de la journée (donc voiture non utilisé pendant 12h environ) elle broute mechament, sinon elle tourne nikel apres!!
de quoi ça peux venir a votre avis?
Ludo-Vtec Hors ligne
08-01-2006, 21:11:09   -
Injecteur grippé,essence de merde,bougie defectueuse,faisceau d'allumge defectueux... a toi de chercher. Smile
EvoVIII FP Redisé HTA 507Hp @586Nm By www.glracing.com
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
08-01-2006, 21:11:50   -
surtout pression d'essence augmentée hein civic90 ^^
M2 powered
maxvtec Hors ligne
08-01-2006, 21:33:04   -
moi aussi elle fait un bruit de subaru depuis que j'ai mis ma ligne+collecteur Sac
deja,sa doit pas venir de ton reglage au vafc, surtout que t'as rien du regler sur le vafc pour le regime de ralentit(normalement).
verifie se qu'a dit ludo-vtec Wink
Sujets : 38
08-01-2006, 21:40:05   -
se qui me turlupine cé que se soit simplement apres un arret prolongé de la voiture et qu'au bout de quelque seconde ça marche nikel!!
je pensarais aussi a un desamorçage mais bon sur une essence cé rare...
je vais essayer de remetre mon fpr d'origine, et je vais regarder les bougies deja!!
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
08-01-2006, 21:44:46   -
C'est quoi ta pression sur la rampe ?
maxvtec Hors ligne
08-01-2006, 21:54:45   -
dj_spark a écrit :C'est quoi ta pression sur la rampe ?
pourquoi sa viendrait de la rampe? sa le faisais pas avant et la pression a pas du etre changer :roll:
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
08-01-2006, 21:55:35   -
il a monté de 0.2 bar
M2 powered
Sujets : 38
08-01-2006, 21:56:01   -
a vrai dire ça fait 1 an que je roule avec ce fpr donc...
me r'appel plus trop des valeur que j'avais mesuré et cele actuelle, je regarderai demain!
Sujets : 38
08-01-2006, 21:59:38   -
Muad-Dib a écrit :il a monté de 0.2 bar
oui environ 0.2 si je dis pas de betise, mais ça fait a peu pres 1 an que le reglage n'as pas été touché...
le sympthome est apparu apres mon premier jour d'essais a la wideband :roll: et comme au court de mes reglage j'ai mon chel engine qui cé allumé quelque fois, je pense que ça doit etre bien plus grave qu'un probleme de pression d'essence..
enfin j'ai pas de bol sur ce coup la Confused
demain je posterai la video du bruit quelle fait ça vous denera peu etre d'autre idée
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
08-01-2006, 22:00:38   -
et cest quoi ton code erreur?
M2 powered
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
08-01-2006, 22:11:45   -
Oui mais si tu fais tourner une carto avec +0.2, tu penses bien que la qté d'essence injecté n'est pas celle qui est présente dans les maps.
Autrement dis, soit tu t'es fait chier à refaire la carto (même stock) adaptée à la pression, soit tu remets la pression stock.
Quand on cherche un problème, on élimine les causes possibles, donc moi je te conseille de faire ça par étape :
- remettre la pression d'origine
- tourner sans EPROM sur la puce interne
- virer la WB
et à chaque fois regardes comment ça tourne, on procède par élimination.
Si vous ne voulez pas qu'on vous aide, ne venez pas poster les mecs (oui je sais je suis désagréable bla bla bla).
EDIT : tu as pensé à désactiver le closed loop ?
08-01-2006, 22:15:04   -
Le coup de la WB a demonter ,j'vois pas le rapport :/ Car c'est pas une sonde rajouté sur la ligne qui peut faire deconner l'auto,sauf si elle a ete mal placé du genre juste devant la lambda d'origine et devie le flux des gaz pour son controle Wink
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
08-01-2006, 22:16:57   -
Essayes de tourner avec la carto d'origine et la WB tu me raconterras LOL (à moins de mettre en mode narrow).
De plus c'est peut être un problème de cablage de la WB sur l'ECU : donc on vire !
maxvtec Hors ligne
08-01-2006, 22:19:18   -
je vois pas ou est le probleme,la wb est juste la pour controller :roll:
08-01-2006, 22:19:49   -
Bah je tourne en carto d'origine et ma WB et aucun soucis...
Reponse?
Vos WB c'est koi de la merde?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
08-01-2006, 22:25:53   -
Alors je vais essayé de ré-expliquer (je-suis-zen-super-zen-archi-zen).
La WB se connecte sur l'ECU par le fil d'entrée de l'O² d'origine, c'est à dire que l'ECU ne reçois plus d'info 0-1V attendu mais du 0-5V.
Il va passer en erreur.
pour éviter cela :
- soit on désactive le closed loop (qui dépend de l'O²) dans la puce (mais comme on en remet une d'origine c'est pas possible, rappelez vous qu'on va tourner avec la mémoire interne)
- soit on simule une sortie narrow band sur la wide band (qui est peut être HS cette WB d'où le problème).
- soit on remet la sonde d'origine qui pour l'instant ne peut être fixée puisque la WB est assise à sa place.
Donc on vire la WB !!! (ça fais combien de fois que je le dis ?).
(mon petit coeur va lacher, alors essayez de TOUT lire merci).
08-01-2006, 22:28:24   -
Bah vos WB jettez la Smile
Car la mienne ne communique pas avec l'ECU Wink
PAr contre je recupere des infos que je connecte directement a l'ECU de ma WB comme les sondes K, compte tours etc... Smile
Donc si je comprends bien la vous virez votre lambda d'origine qu'il faut laisser,c'est ca?
Ma WB peut meme simulé la lambda d'origine pour que le calculo ne delire pas Smile
En fait je pense que mon montage est pas mal vu que j'ai soudé un autre ecrou de lambda pour laisser mon origine et mettre ma WB,tout ca pour ne pas avoir une auto qui delire Wink
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
08-01-2006, 22:30:34   -
lol spark civic90 a un R-300 la WB est dessus et il a laisse la NB.
M2 powered
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
08-01-2006, 22:41:08   -
Alors dans ce cas il remets la mémoire interne et rebranche la narrow.
Moi j'ai dis parce que ma narrow va sauter (j'ai pas envie de percer mon 5 Zigen LOL) et que je vais mettre la WB à sa place.
Vu le type de WB (LC1) je log à travers l'ECU (closed loop désactivé).
Pour revenir au sujet :
Donc tu utilises les deux sondes en même tps ? As tu désactivé le closed loop ? Parce que si tu te bats a régler un truc que l'ECU compense, c'est pas gagné.
EDIT : WWWhhhoooooaaaa Shock
J'avais pas calculé !!! Avec un Apexi ? LOL Sans moi : oubliez TOUT ce que j'ai dis.
08-01-2006, 22:43:38   -
le closed loop c'est pour un ECU modifié genre P28 ou P30?
Ou tu dis que meme en modifiant l'ecu avec un apexi,l'ecu compense a ses données d'origine?
PS:j'ai percé ma Buddy Club et j'ai meme un bouchon/ecrou le jour ou j'enleve la WB Wink
Perso pour un bon reglage vaut mieux modifier certaine chose et ne pas faire sa a l'arrache...
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
08-01-2006, 22:44:31   -
Oui j'avais pas fait gaffe que c'était du bricloage à l'APEXI ! J'ai rien dis, bonne nuit tout le monde...
L'ECU va quand même compenser sous certaines conditions, donc ça ne sers à rien de régler une zone que l'ECU considère closed loop Wink
08-01-2006, 22:46:30   -
dj_spark a écrit :Oui j'avais pas fait gaffe que c'était du bricloage à l'APEXI ! J'ai rien dis, bonne nuit tout le monde...
Ok,bon a svoir merci Smile
Sujets : 38
09-01-2006, 00:06:56   -
j'vois pas pourquoi ma question enerve certaine personne :roll:
pour revenir a mon sujet et arreter de divaguer sur des closed louping chez pas quoi LOL
j'ai debranché mon r-300 (simplement pour evité de me le faire voler!!)
j'ai remis mes parametres "BRICOLAGES" a 0
mais se matin ça ma refait la meme galere au demarrage!!
donc je reformule ma question:
a votre avis, quelle defaillance "mecanique" peux coser un demarrage difficile, suivi de ratté du moteur?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
09-01-2006, 00:13:26   -
civic90!!!, c'est pas toi... LOL
Donc actuellement tu es "stock" niveau électronique ?
Pour ton patatage vérifies l'allumage (je sais ça n'a rien à voir) mais tu as peut être une panne qui n'est pas liée (allumeur/cable/joint de puit de bougie) et qui s'est manifesté
En recherche de panne il faut éliminer les causes possibles Wink
Sujets : 38
09-01-2006, 08:06:18   -
dj_spark, autant pour moi 8)
oki je vais controler tout ça des que j'ai fini le taf. je vous tiens au courant se soir!
steffvti Hors ligne
09-01-2006, 08:51:51   -
ma caisse fait aussi le bruit du flat4 au ralenti !! Cry
Staff Speednight !
[Image: signspeednight1002xe0.jpg]
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
09-01-2006, 10:28:59   -
Attention tout est relatif, la mienne aussi fait ce petit glouglou quand elle est super chaude mais c'est pas pour ça qu'elle fait du 3 pattes. C'est juste le son de la sortie.
En revanche quand j'ai trop d'essence sur mon ralenti, elle ne fait pas le bruit de la sub, elle bafouille carrement et manque de caler...
Sujets : 38
09-01-2006, 18:53:39   -
dj_spark a écrit :En revanche quand j'ai trop d'essence sur mon ralenti, elle ne fait pas le bruit de la sub, elle bafouille carrement et manque de caler...
ça doit venir de ta carto LOL LOL LOL
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
09-01-2006, 18:55:44   -
Je n'ai pas dis laquelle, ni quand : trial & errors :roll:
  [D16A9] Code erreur 8, allumeur qui fait du bruit Wheell-R 12 7 082 08-09-2011, 03:07:06
Dernier message: Zenki Boy
  [EK3]moteur tourne mal (bruit de subaru) arson974 23 7 826 04-09-2009, 20:20:10
Dernier message: arson974
  [B16A1] Alternateur qui fait un bruit de claque, étincelles, Lekevo 5 6 083 28-07-2009, 14:03:34
Dernier message: Lekevo
  [EG5] Probleme de bielle qui fait du bruit "urgent&quot JO CIVIC VTI 5 4 176 06-04-2009, 21:34:02
Dernier message: twentymak
  [EC9]Moteur qui fait un bruit de diesel à froid? Heyachi 14 3 131 20-10-2007, 14:47:01
Dernier message: RmosDidosPoulos
  [EG] Volant qui fait du bruit / couinement Spiderman 5 2 778 01-07-2007, 12:02:05
Dernier message: meche
  Nouvelles civic, ca fait du mal à honda ! AbOuBaB 22 4 423 23-01-2007, 18:19:16
Dernier message: RiB'$
  ma boite fait du bruit supotypéR 5 1 248 06-01-2007, 15:10:14
Dernier message: supotypéR
  probleme: plus de chauffage dans le delsol (ventil en fait) fest25 7 1 336 20-08-2006, 19:16:03
Dernier message: fest25
  quand j accélère ca fait un drole de bruit psfanne 9 2 276 27-10-2005, 20:19:11
Dernier message: Daaave
