[EC9]Moteur qui fait un bruit de diesel à froid?
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
19-10-2007, 20:11:12   -   [EC9]Moteur qui fait un bruit de diesel à froid?
Bonjour Bonjour,
Voila tout est dans le titre, ca vous est déja arrivé? C'est grave doctor?
Je précise que le bruit n'est pas si violent que ca... mais il s'entend quand meme legerement.
Un ptit tour sur mon Flickr?
http://www.flickr.com/photos/wishima/
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
19-10-2007, 20:38:11   -
Mon ancienne mazda fesais un bruit de mazout au début où je l'avais aussi, c'était le tube avant percé que j'ai changé... Wink
Regardes si t'as pas une fuite au joint de collecteur ou un trou sur le collecteur.
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
steed Hors ligne
19-10-2007, 21:13:45   -
Verifie les culbuteurs, avec le temps et le kilométrage, ils ont tendance à se dérégler
RmosDidosPoulos Hors ligne
19-10-2007, 21:23:25   -
J'ai exactement le même type de bruit sur ma EC9, un bruit de cliquetis et pourtant j'ai fais déjà 4 fois le jeu aux soupapes, la dernière fois pas plus tard que aujourd'hui! Pourtant ce bruit persiste Evil
Mais moi c'est à froid comme à chaud.
Mon collecteur d'échappement est fendu, peut être est-ce la cause.
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
19-10-2007, 22:51:49   -
Oui moi je précise c'est à froid lors des quoi.... 2-3 premieres minutes suivant le démmarage.
Mais je vérifierai au niveau du collecteur.
Quelqu'un saurait m'éxpliquer comment regler le jeux aux soupapes? LOL
dj-julio Hors ligne
19-10-2007, 22:53:47   -
Il y a un topic là dessus je ne saurais te dire lequel, mais je suis déjà tombé là dessus !!
Il te faut des cales de qualité Smile et les mesures qu'il faut pour ta titine
dov_221 Hors ligne
19-10-2007, 22:54:26   -
Possible que ce soit les poussoirs hydraulique qui soit grippés, pour ça t'as des fluides qui existent que tu glissent dans ton berlingot en meme temps que ta nouvelle huile moteur (et oui faut vidanger :x )
Le produit se déposerait sur les poussoirs pour les lubrifier.
J'ai justement le même problème sur ma CRX et je compte utiliser ce produit. Dés que j'ai des infos (marques et cie) je mets au courant !
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
19-10-2007, 22:54:58   -
j'ai trouvé un topic, lorsque l'on parle de Culbu c'est les culbu qui actionnent les soupapes c'est bien ca?
Donc reglage culbu=reglage jeu des soupapes? LOL
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....hlight=ec9
EDIT: ouai avec plaisir Dov, merci Wink
19-10-2007, 23:10:40   -
dov_221 a écrit :Possible que ce soit les poussoirs hydraulique qui soit grippés, pour ça t'as des fluides qui existent que tu glissent dans ton berlingot en meme temps que ta nouvelle huile moteur (et oui faut vidanger :x )
Pas de poussoirs hydro sur le D14A1.
crx yoyo 03 Hors ligne
19-10-2007, 23:43:00   -
salut
si sa peur t'aider pour le réglage des culbuteur j'ai fait un post en images.
ce n'ai pas le méme moteur mais la technique reste la méme.
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....c&start=40
RESTAURATION DE MON CRX EN IMAGES : ici
dov_221 Hors ligne
19-10-2007, 23:43:56   -
OUUUUUH pinaise !
Autant pour moi. mea culpa, mea culpa, mea culpa,.....
Pour me punir de mon ignorance affligeante je m'en vais de ce pas me foutter avec une vieille chaîne de distribution rouillée. :oops!:
et RmosDidosPoulos sur les CRX tu sais si ça en ai ou pas ?
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
20-10-2007, 11:21:35   -
Pas de poussoir sur les crx Wink
20-10-2007, 12:27:26   -
Camtôa a écrit :Pas de poussoir sur les crx Wink
Si poussoir mais pas hydraulique.
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
20-10-2007, 12:51:29   -
non, ce sont des culbuteurs :P
20-10-2007, 14:47:01   -
Exact, dsl Oops!
  [EC9] Moteur adaptable sur EC9 ? EC9-FOREVER 17 7 390 24-03-2013, 17:55:44
Dernier message: EC9-FOREVER
  [EC9] batterie diesel? B18 13 3 134 06-03-2013, 12:05:20
Dernier message: guiltou-crx
  [ep4 diesel] changement alternateur ? laclassecivic 5 3 059 07-02-2013, 01:22:30
Dernier message: kevinVTEC
  [ek3] Compte tour qui fait n'importe quoi toumpa 4 2 587 31-08-2012, 01:25:06
Dernier message: G@ëLLe
  [ek3] comme un bruit de diesel miroshima 18 3 890 26-07-2012, 13:03:39
Dernier message: miroshima
  [DC2] Perte de puissance et couple qui fait le yoyo davevador 2 3 238 11-04-2012, 14:08:33
Dernier message: davevador
  [EC9] Barre anti-roulis ED7 sur EC9, qui l'as déja fait ? Wheell-R 28 11 299 19-10-2011, 09:34:53
Dernier message: hondaman45
  [D16A9] Code erreur 8, allumeur qui fait du bruit Wheell-R 12 7 178 08-09-2011, 03:07:06
Dernier message: Zenki Boy
  [ED9] Moteur qui claque à froid et à chaud dark-yoshi 52 22 456 07-05-2011, 11:41:37
Dernier message: dark-yoshi
  [Del Sol D16Z6] Aiguille de température moteur fait le yoyo. CRX71 7 6 285 29-03-2011, 19:16:17
Dernier message: CRX71
