Probleme demarrage honda accord
Ludo_fC3S Hors ligne
Sujets : 67
24-11-2006, 20:59:34   -   Probleme demarrage honda accord
un pote a un probleme avec sa honda accord.
Elle est de 95, Le moteur est le 2L essence.
La voiture refuse de demarrer, et comme par hasard a chaque fois qu il pleut.
Le demarreur se declanche, apparement il y a de l allumage, et pourtant la voiture refuse de demarrer.
Comment marche l allumage sur les voiture de cette annee ? j'imagine que tout est electronique, ya un boitier de distribution sur le haut moteur, comment le verifier ?
Comment verifier la pompe a essence et les injecteurs ?
De quoi sa peut venir ? que doit on verifier ?
Voila merci pour votre aide, j y connait rien en honda je roule en nissan Wink
Ha oui quelqu un aurait un lien vers le manuel honda accord haynes ?
Ludo.
[Image: avatar.gif]
budbundy Hors ligne
hondasss
24-11-2006, 21:46:39   -
c'est le main relay (qui gere la pompe a essence)(relai de pompe a essence ) il faut refaire les soudures , c'est une des maladies chroniques et inevitables de nos vieilles honda Wink
honda un jour, honda toujours...
jazz 1,4l 2009, legend KA3 ... et un VW T4 V6.
Sujets : 67
24-11-2006, 23:19:09   -
Cool, merci beaucoup,
effectivement le probleme est repertorié sur pas mal de site.
Par contre je sais pas ou est situé ce relay ?
pourrais tu m'aider ?
merci,
Ludo.
[Image: avatar.gif]
BANDITO Hors ligne
24-11-2006, 23:38:53   -
sur mon accord 92 (aerodeck ) il etait situe , quand tu regarde derriere ton volant , la tete dans les pedales ... juste au dessus de toi , de couleur marron ou noir de la taille d'une boite d'allumettes Wink
je sais pas si je suis clair LOL
budbundy Hors ligne
hondasss
25-11-2006, 10:44:00   -
avec une lampe de poche tu devrait le trouver sans trop de difficultés Wink
ya ecrit "mitsuba" dessus et le capuchon fait 3x5cm environ l'ideal c'est de le faire cliquer en metant le contact , ca t'aidera à le localiser Wink s'il clique encore Mr Green
Sujets : 67
26-11-2006, 18:01:56   -
Ok, merci,
donc il est pas dans le compartiement moteur, bisarre, pourquoi ca deconne qd il pleut alors ?
[edit]
donc c'est ce truc là et il est au dessus des pedales
[Image: honda_main_relay.jpg]
effectivement ya ecrit mitsuba dessus.
[/edit]
Ludo.
[Image: avatar.gif]
BANDITO Hors ligne
26-11-2006, 18:19:10   -
Big Grin ouais c ca Wink bah quand il pleut c toute l'atmospshere qui est humide Wink pas seulement dans le moteur
  [Honda accord 8 type-s] problème de démarrage aléatoire pulcoo67 0 167 10-08-2024, 11:47:42
Dernier message: pulcoo67
  [Accord 7Gen 2.2 ICDTI CN22] pb demarrage suite démontage injecteurs Dav'scratch 17 2 323 06-06-2022, 10:25:05
Dernier message: Dav'scratch
  [Accord V CE2] Démarrage impossible : code 0 fil63100 3 1 498 05-09-2019, 09:23:36
Dernier message: fil63100
  [Accord V CE2] Démarrage aléatoire fil63100 6 1 996 13-09-2018, 14:08:33
  [accord coupé cc1] démarrage damlah 17 4 742 30-06-2016, 13:01:33
Dernier message: zerocool2806
  [Accord coupé 2L de 99 ] problème de démarrage Beastie 7 3 738 28-01-2016, 21:52:52
Dernier message: fabbbbbb
  [cb7] demarrage difficile accord coupé damlah 16 6 719 07-09-2015, 23:30:50
Dernier message: SoichiroYann
  [Accord gen 7] honda accord a évité HypnotiZe 7 6 036 17-03-2015, 08:40:25
Dernier message: vroomdams
  [Accord Coupé] Cherche persone en Accord coupé 2.0 ou 3.0V6 scotch 7 5 586 15-07-2014, 19:51:55
Dernier message: djobiz
  [Accord VTi-S 2.2 Vtec] Probleme de demarrage L0iC_ 14 5 969 09-04-2014, 14:46:20
Dernier message: L0iC_
