Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 25-04-2025, 07:32:40
[accord coupé cc1] démarrage
damlah Hors ligne Junior Member *
10-03-2016, 21:37:32 #1
Salut, j'ai un problème avec mon coupé automatique de 1992. Je l'ai laissée pendant un peu plus de trois semaines sans rouler (j'étais en vacances) et en rentrant la batterie était un peu faible. Je l'ai donc démontée pour la recharger et là..... Elle démarre plus. Le démarreur tourne mais y a rien. J'ai déjà eu un souci similaire l'an dernier: le mécano qui a fait la distri a débranché la batterie, et a donc armé l'alarme dont j'ignorais l'existence. Mais normalement j'ai fait tout retirer chez un électricien auto et depuis plus de pb (mais j'ai pas débranché la batterie depuis). Seule différence: l'an dernier le voyant S de la boîte auto clignotait, mais pas dans le cas présent.
Si quelqu'un a une idée..... Merci d'avance.
TsoF Hors ligne CMC (Comité des Mangeurs de Chats) Super Moderateurs
10-03-2016, 22:09:34 #2
Entend tu la pompe à essence s'enclencher ? C'est peut être le main relai (maladie des Honda de cette époque).
Ma Mazda 3 165cv
11-03-2016, 08:31:18 #3
Ha je n'ai pas fait attention.... Le main relay c'est le petit relais à gauche sous le volant, c'est ça ?
11-03-2016, 10:44:10 #4
ça ressemble à ça :
[Image: mQWftO9Z8dDh0F9Vt5yQEJQ.jpg]
Si c'est ça, tu trouveras beaucoup d'infos sur le forum pour voir s'il est défaillant et comment le réparer : http://www.japancar.fr/search.htm?q=main%20relai
Ma Mazda 3 165cv
11-03-2016, 17:03:48 #5
effectivement, la pompe à essence ne s'enclenche pas..... donc main relay? Quelqu'un sait où ça se trouve cet engin?
13-03-2016, 14:53:25 #6
En revanche, j'entends toujours le petit "tic" quand je mets le contact...... help! ):
13-03-2016, 17:07:42 #7
Faut éliminer les pistes, tu as beaucoup de sujets sur le forum qui t'aideront.
Commence par la pompe à essence, est ce que tu l'entend tourner?
Ma Mazda 3 165cv
13-03-2016, 17:14:32 #8
heu non. Ca se trouve où ça?
13-03-2016, 18:06:08 #9
Sous la banquette arrière en général sur les Honda, je te conseil de télécharger le manuel d'atelier (workshop en post it de la section Honda).
Ma Mazda 3 165cv
BLURREDEEP Hors ligne Active Member ***
Honda Accord Aerodeck
74 - Haute-Savoie France
16-03-2016, 19:41:32 #10
J'ai eu le problème du relais, j'ai simplement refais les soudures et fini... Plus de problème. Pour ma part (accord 95) il se situe tout au fond sous le volant à gauche de la colonne de direction.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Hond...eau?page=4
Modification du message : 16-03-2016, 19:48:06 par BLURREDEEP.
La grosse rouge en perpétuelle évolution : Accord Aerodeck 1995
17-03-2016, 10:32:33 #11
Ok ok, merci bien. Moi c'est une 92, et j'ai pas encore trop eu le temps de chercher, mais deja j'ai du mal à voir où ça peut être par rapport aux schémas que j'ai pu voir.
http://techauto.awardspace.com/mainrelaydefine.html
Rien à voir mais j'ai l'impression que mon cable de capot est grippé, du coup il ne ferme plus..... quelqu'un a une idée de la procédure? Smile
Modification du message : 17-03-2016, 10:35:11 par damlah.
zerocool2806 Hors ligne Active Member ***
honda accord CB3, CC1 92
67 - Bas-Rhin France
01-04-2016, 10:52:58 #12
Bonjour à tous,
j'ai une question peut être bête mais on ne sais jamais, voilà j'ai rechargé ma batterie il y a quelques jours et après l'avoir remise en place je n'arrive plus à démarrer la voiture Confused
alors les symptômes LOL , je n'entend plus la pompe à essence s'enclencher Huh
selon vous ça aurait pu faire griller le relais de la pompe?
Merci d'avance
Sauvez un arbre, mangez un castor
mon accord CC1
01-04-2016, 12:00:30 #13
zerocool2806 j'ai fusionné ton sujet avec un déjà existant, qui était juste 2 sujets en dessous de la liste de la section Confused
Merci d'utiliser la fonction recherche et de parcourir le forum pour éviter les doublons.
Ma Mazda 3 165cv
22-06-2016, 23:21:02 #14
juste pour vous dire que c'était bien le relais et que je lui ai acheté son coupé Wink
mon accord CC1
30-06-2016, 12:18:16 #15
(22-06-2016, 23:21:02)zerocool2806 a écrit :  Bonjour,
et il semblait content, je peux vous le dire  Wink
30-06-2016, 12:40:56 #16
Et après une petite préparation je le suis encore plus  Big Grin Big Grin Big Grin
Franchement elle est en super état et tourne comme une horloge Yes Yes Yes
je regrette pas, j'en suis super content Big Grin Big Grin Big Grin
Merci beaucoup
Modification du message : 30-06-2016, 12:43:46 par zerocool2806.
mon accord CC1
30-06-2016, 12:57:17 #17
il va falloir faire un petit topic avec photos, alors Smile
30-06-2016, 13:01:33 #18
Sans problème, les photos sont prêtes, c'est ma connexion internet pourri qui m'empêche de ne pas l'avoir déjà fait :/
mon accord CC1
