[Accord V CE2] Démarrage aléatoire
fil63100 Hors ligne
31-08-2018, 11:18:22   -   [Accord V CE2] Démarrage aléatoire
Bonjour à tous,
J'ai besoin de vos lumières pour arriver à dépanner définitivement cette capricieuse...
Je l'ai depuis un mois. Un matin de grand soleil elle n'a pas voulu démarrer. Le soir pas de problème.
J'ai changé le fameux main relais de pompe à essence.
La semaine suivante un soir un peu humide, rerebelote.
J'ai changé la tête d'allumeur et le doigt. Ca a tenu 10 jours.
Hier midi, ni chaud, ni humide, rebelote  Sad
Je n'y connais pas grand chose en mécanique, mais je veux bien votre coup de main pour finir de dégrossir  Huh
Petites précisions :
1 - grâce au forum j'ai pu accéder à la prise pour le petit diagnostic, et j'ai toujours le même code 15 : allumage
2 - en fait elle démarre une seconde et se coupe dans la foulée. Si je remets un coup sans avoir ramené la clé de contact à zéro, le démarreur tourne dans le vide. Sinon elle refait pareil : elle tient une seconde + ou - et coupe de nouveau. Si je la laisse tranquille un moment, elle peut repartir comme si de rien n'était
(Modification du message : 31-08-2018, 13:36:07 par fil63100.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
31-08-2018, 11:44:27   -   RE: [Accord V CE2] Démarrage aléatoire
vérifie les étincelles et si les bougies sont humides quand ça ne démarre pas. ça donnera des pistes déjà.
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
31-08-2018, 12:02:54   -   RE: [Accord V CE2] Démarrage aléatoire
il sort d ou , le main-relay ?
fil63100 Hors ligne
31-08-2018, 13:25:20   -   RE: [Accord V CE2] Démarrage aléatoire
(31-08-2018, 11:44:27)niavlysj a écrit : vérifie les étincelles et si les bougies sont humides quand ça ne démarre pas. ça donnera des pistes déjà.
Et, pardonne-moi, ça voudrait dire quoi si les bougies sont humides ?
(31-08-2018, 12:02:54)sapporo13 a écrit : il sort d ou , le main-relay ?
Le main relay vient de Honda Bayonne. Ca m'a pris en pleines vacances au Pays-Basque avec ma fille. 170 € et quelques, j'avais pas besoin de ça  Ouinn
Surtout que ça n'a rien réglé  Rolleyes
(Modification du message : 31-08-2018, 13:28:02 par fil63100.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
31-08-2018, 13:34:00   -   RE: [Accord V CE2] Démarrage aléatoire
bougies humides: l'essence arrive.
fil63100 Hors ligne
31-08-2018, 13:38:41   -   RE: [Accord V CE2] Démarrage aléatoire
(31-08-2018, 13:34:00)niavlysj a écrit : bougies humides: l'essence arrive.
Merci Niavlysj  Wink
Tout simplement !
J'ai édité le message de départ pour d'avantages de précisions, ça peut donner des pistes plus précises...
fil63100 Hors ligne
13-09-2018, 14:08:33   -   RE: [Accord V CE2] Démarrage aléatoire
Bon alors quelques nouvelles, qui j'espère ne me porteront pas malchance !
Pour pouvoir vérifier les bougies comme indiqué par Niavlysj, j'ai donc acheté une clé à bougies. Tant que j'y étais, j'en ai profité pour remplacer les 4 le jour même (soit le 31 août).
Et donc depuis 14 jours, je touche du bois, le problème ne s'est plus représenté  bravo
  [Honda accord 8 type-s] problème de démarrage aléatoire pulcoo67 0 167 10-08-2024, 11:47:42
Dernier message: pulcoo67
  [Accord 7Gen 2.2 ICDTI CN22] pb demarrage suite démontage injecteurs Dav'scratch 17 2 323 06-06-2022, 10:25:05
Dernier message: Dav'scratch
  [Accord V CE2] Démarrage impossible : code 0 fil63100 3 1 498 05-09-2019, 09:23:36
Dernier message: fil63100
  [Accord V CE2] Sondes de température air et de température moteur fil63100 3 1 645 15-10-2018, 13:56:32
  [CE2] Problème Cardan Accord Aerodeck YS406 0 1 906 27-01-2018, 16:26:28
Dernier message: YS406
  [CE2 Accord Aerodeck] Demande d'informations avant Achat Westcoast76 8 3 377 10-10-2016, 09:10:59
Dernier message: Westcoast76
  [accord coupé cc1] démarrage damlah 17 4 742 30-06-2016, 13:01:33
Dernier message: zerocool2806
  [Accord coupé 2L de 99 ] problème de démarrage Beastie 7 3 738 28-01-2016, 21:52:52
Dernier message: fabbbbbb
  [cb7] demarrage difficile accord coupé damlah 16 6 719 07-09-2015, 23:30:50
Dernier message: SoichiroYann
  [Accord gen 7] honda accord a évité HypnotiZe 7 6 037 17-03-2015, 08:40:25
Dernier message: vroomdams
