[coupé accord v6] montées régime incontrôlés
rsvgaz Hors ligne
Coupé Accord G6
62 - Pas-de-Calais France
27-12-2024, 10:28:34   -   [coupé accord v6] montées régime incontrôlés
Salut à tous.
Je viens vers vous en espérant que l'un de vous aura une suggestion... Shock: Bizarre, vous avez dit Bizarre? Comme c'est bizarre... Oops!
Après avoir changer le kit distribution et maintenant la pompe de direction et sa purge... (Sur ma Coupé Accord V6 de 2001). Nickel de ce coté là! Big Grin
La voiture me fait un truc étrange... Alors qu'elle devrait tourner au ralenti, c'est comme si un joyeux lutin de Noël s'amusait avec l'accélérateur. santa La voiture monte en régime toute seule de 1500 à 2500trs sans arrêt... Si j'accélère moi-même elle monte sans rechigner. Mais, elle refuse de garder un ralenti! Ca monte et ca descend. Huh
Ca m'inspire un capteur qui foutrait la M... Mais, de mémoire, la seule connectique à laquelle j'ai touché, c'est le raccord qui est juste derrière la pompe de direction assistée. Et je jurerai l'avoir bien rebranché... angel Pis, je ne vois pas la concordance entre la distribution et ces montés en régime moteur "hantées".
Une idée ???
Ce matin, j'ai redémonté la pompe de direction afin de vérifier la bonne connexion de la broche planquée derrière... Tout est nickel.
Un truc cependant, voulant tester le démarrage: voilà ce qui se produit par env 3/4° dans le garage. Ca démarre bien, ca se met à tourner nickel jusqu'à 1500trs le temps qu'elle chauffe un peu, puis l'injection la ramène vers les 1000trs et là en quelques secondes, ca monte vers les 1800 puis redescend vers les 1500trs sans cesser... Comme si quelqu'un était aux commandes de l'accélérateur et s'amusait avec la pédale.
Comme je pars du principe que c'est certainement dû à une manip lors du démontage de ma distribution. Je réfléchis encore à ce que j'aurai pu mal faire ou remonter..???
Roules pour te faire plaisir et mets du GAZ si tu le ressens...
(Modification du message : 27-12-2024, 18:28:31 par rsvgaz. Raison de la modification: titre non conforme )
rsvgaz Hors ligne
Coupé Accord G6
29-12-2024, 10:28:59   -   RE: [coupé accord v6] montées régime incontrôlés
Alors, grâce aux conseils d'un Forumeur, j'ai solutionné mon problème... On me mentionnait "Prise d'air coté Admission"...
J'ai donc: démonté, inspecté, huiler, siliconé, nettoyé, etc... tout le boitier papillon et ses périphériques... pour, dans un 1er temps, RIEN!
Laissant la voiture tourner ainsi alors que j'étais occupé à autre chose, d'un coup, cette belle s'est mise à reprendre son ralenti comme si de rien...
Bref: solutionné, mais pas vraiment explicable... Effectivement, un prise d'air. Mais où?
Qu'importe! Elle tourne!!!!
gineto Hors ligne
Réputation : 62
29-12-2024, 12:23:21   -   RE: [coupé accord v6] montées régime incontrôlés
Avais-tu débranché la batterie pendant les travaux ?
Elle avait sans doute besoin d'une autocalibration suite à un Reset Ecu.
rsvgaz Hors ligne
Coupé Accord G6
29-12-2024, 19:11:21   -   RE: [coupé accord v6] montées régime incontrôlés
Oui, toujours! Dès que je bosse sur de l'électricité auto ou comme là, la distribution, je vire le négatif...
Mais je n'y crois pas trop car je l'ai déjà mise hors tension plusieurs mois et ca ne causait aucun soucis.
rsvgaz Hors ligne
Coupé Accord G6
09-01-2025, 09:44:35   -   RE: [coupé accord v6] montées régime incontrôlés
Même si concrètement, je ne sais pas dire exactement ce que j'ai solutionné, mais ca fonctionne!
J'ai été mis sur la piste du boitier papillon et/ou prise d'air et de fait, j'ai démonté au fur et à mesure.. Les capteurs, les durites, etc... Nettoyage, spray silicone pour les caoutchoucs. Huile dans les gaines de câble, je remonte tout ça et rien ne change... Je subis un besoin naturelle pendant que Dame Accord tourne et s'excite toute seule... Puis d'un coup, je n'entend plus le moteur...
Mais non, qu'entends-je ? Elle a retrouvé son ralenti toute seule... Comme une belle et brave Honda qui ne m'a jamais déçu!!!
Sujets : 147
09-01-2025, 10:20:39   -   RE: [coupé accord v6] montées régime incontrôlés
c'est la phase apprentissage qui a fini, ce que mentionnait Gineto en fait
  [CG2] Topic général Accord Coupé 3.0i V6 (1999-2003) rsebconcept 315 91 899 27-08-2019, 04:03:41
Dernier message: Escargolette
  [Accord Coupé CD7 F22B5] Franck773 2 2 866 10-01-2017, 20:49:27
Dernier message: Franck_92270
  [accord coupé cc1] démarrage damlah 17 4 770 30-06-2016, 13:01:33
Dernier message: zerocool2806
  [accord coupé CC1] remise en état damlah 8 3 659 03-03-2016, 01:00:57
  [accord coupe CG4 '00] Plus de marche arrière. VinceCG6 7 2 814 12-02-2016, 22:44:37
Dernier message: SoichiroYann
  [Accord coupé 2L de 99 ] problème de démarrage Beastie 7 3 741 28-01-2016, 21:52:52
Dernier message: fabbbbbb
  [accord coupé CC1] changement amortisseurs. damlah 4 2 771 28-01-2016, 20:11:42
Dernier message: TsoF
  [cb7] demarrage difficile accord coupé damlah 16 6 742 07-09-2015, 23:30:50
  [CD7] Accord coupé, moteur lève-vitre. goa74 0 2 537 30-07-2015, 14:20:17
Dernier message: goa74
  [honda accord coupe 2.0] Questions techniques maxy 3 3 111 16-06-2015, 19:08:01
Dernier message: aeHKS
