[Accord VTi-S 2.2 Vtec] Probleme de demarrage
L0iC_ Hors ligne
01 - Ain France
08-02-2014, 08:19:01   -   [Accord VTi-S 2.2 Vtec] Probleme de demarrage
Salut tout le monde !
Alors voila je suis en australie et jai achete une accord 2.2 vtec de 1994.
Jai un probleme, elle ne demarre plus et je n'entend plus la pompe a essence. Jai donc regarde le main relay, toutes les sortir me donnent du jus mais je n'ai rien a la pompe a essence. Il y a il au aurez relai entre le main et la pompe ? Le fusible de pompe est ok merci a ceux qui peuvent m'eclairer je suis bien coince !
J'ai du nouveau, donc le main relay est bien alimente en borne 1, jai du jus en borne 7, celui de la pompe a essence, jusqua son fusible. Jai donc accede a la trappe sous la banquette et jai bien retrouve mon fil 7 noir/jaune avec un bleu/rouge et un jaune/bleu . Jai du jus sur les 3. La pompe est bien immerge avec la jauge sous la trappe sous la banquette ? Parce que le fil 7 noir/jaune ne vient pas jusqua la connectique sous la trappe, il passe a cote alors quel fil alimente la pompe ? Merci.
Desole pour le multi message j'utilise un vieux phone^^
(Modification du message : 09-02-2014, 05:02:10 par L0iC_.)
BloodyMurder Hors ligne
Motard Débile
Mazda & Ducati
Sujets : 62
Réputation : 17
08-02-2014, 11:33:55   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
L0iC_ Hors ligne
01 - Ain France
09-02-2014, 05:04:37   -   RE: [Accord VTi-S 2.2 Vtec] Probleme de demarrage
C'est fait desole pour le titre !
Quelqu'un peut il me dire si la pompe a essence est accessible sans deposer le reservoir svp car il je ne vois que la jauge sous la banquette arriere et je n'ai pas acces au workshop merci !
Pouvez vous me dire si c'est bien le fil noir et jaune qui alimente la pompe ?
(Modification du message : 09-02-2014, 05:15:05 par L0iC_.)
Takaïgo Hors ligne
Sujets : 29
09-02-2014, 11:07:59   -   RE: [Accord VTi-S 2.2 Vtec] Probleme de demarrage
Essai une autre calculateur.
EG6-->EK4-->ED7-->EE4-->EG=MC2-->CH1+RD1
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
09-02-2014, 20:59:01   -   RE: [Accord VTi-S 2.2 Vtec] Probleme de demarrage
(09-02-2014, 11:07:59)Takaïgo a écrit : Essai une autre calculateur.
je ne pense pas qu il va trouver sa a chaque coin de rue ( bon c est la facilitée)
Huh
si quelqu un peux deja l orienter se serai deja une bonne choseWink
steuve91 Hors ligne
Ej8 rhd
91 - Essonne France
10-02-2014, 21:02:55   -   RE: [Accord VTi-S 2.2 Vtec] Probleme de demarrage
Les relays c'est pas mon truc mais si tu peux tester avec une autre pompe à essence tu seras fixé sur ce point Wink
Idem pour les masses, mais tu as peut être fait le tour
Je t'aurais bien proposé un calculo d'ATR mais pas le même obd2 je crois :/
Bon courage Wink
Ej8 rhd h22 red -> daily drive Cool
Big Grin
(Modification du message : 10-02-2014, 21:03:46 par steuve91.)
L0iC_ Hors ligne
01 - Ain France
11-02-2014, 10:07:37   -   RE: [Accord VTi-S 2.2 Vtec] Probleme de demarrage
Merci a ceux qui ont essayé de m'aider^^ Je suis en australie donc c'est trop la misere ! C'est bien la pompe a essence je l'ai emmenée dans un garage par dépanneuse, sur accord pour changer la pompe il faut déposer le réservoir c'est la merde la trappe sous la banquette est la que pour la jauge ! Poste a fermer merci Wink
crxtr Hors ligne
25-03-2014, 12:50:15   -   RE: [Accord VTi-S 2.2 Vtec] Probleme de demarrage
c'est un garage honda qui a fait le diag?
parce que ca pourrait etre juste l'immo qui deconne...
L0iC_ Hors ligne
01 - Ain France
30-03-2014, 15:27:33   -   RE: [Accord VTi-S 2.2 Vtec] Probleme de demarrage
Non pas honda car je suis en australie et c'est SUPER cher ! 600 dollars pour pompe plus main d'oeuvre dans un garage specialisé en electronique. J'avais check le main relay il etait ok e l'alim arrivait a la pompe c'est moi qui ait fait le diag pour etre sur car je suis mécano en france.
crxtr Hors ligne
01-04-2014, 10:34:43   -   RE: [Accord VTi-S 2.2 Vtec] Probleme de demarrage
ok, si tu avais le jus a la pompe, c'etait pas l'immo.
c'est reparé depuis?
alexEG18 Hors ligne
civic eg4 lsi
18 - Cher France
01-04-2014, 13:08:52   -   RE: [Accord VTi-S 2.2 Vtec] Probleme de demarrage
pour moi ces ta pompe et sa me parait bizarre que tu doi depose ton reservoir pour la demonte je travaille en casse auto je suis depollueur et jai jamais depose un reservoir sur une Honda pour avoir la jauge Smile bon courage
(Modification du message : 01-04-2014, 13:11:54 par alexEG18.)
L0iC_ Hors ligne
01 - Ain France
03-04-2014, 07:08:40   -   RE: [Accord VTi-S 2.2 Vtec] Probleme de demarrage
Oui oui c'est réparé Wink
alexEG18 moi aussi sa m'étonnai je n'ai jamais démonté le réservoir pour changer la pompe ^^ uniquement la jauge est accessible par une trappe sous la banquette apparement ! La pompe est a part.
alexEG18 Hors ligne
civic eg4 lsi
18 - Cher France
08-04-2014, 23:09:28   -   RE: [Accord VTi-S 2.2 Vtec] Probleme de demarrage
Yes
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
Sujets : 39
09-04-2014, 12:58:16   -   RE: [Accord VTi-S 2.2 Vtec] Probleme de demarrage
(01-04-2014, 13:08:52)alexEG18 a écrit : pour moi ces ta pompe et sa me parait bizarre que tu doi depose ton reservoir pour la demonte je travaille en casse auto je suis depollueur et jai jamais depose un reservoir sur une Honda pour avoir la jauge Smile bon courage
et sur concerto c'est le cas , tu avais la trappe pour la jauge mais pas pour la pompe !
L0iC_ Hors ligne
01 - Ain France
09-04-2014, 14:46:20   -   RE: [Accord VTi-S 2.2 Vtec] Probleme de demarrage
Exact, c'est pas très pratique^^
  [Honda accord 8 type-s] problème de démarrage aléatoire pulcoo67 0 171 10-08-2024, 11:47:42
Dernier message: pulcoo67
  [Honda Accord VI 2L VTEC 147ch] Perte de puissance et surconsommation ? Chopa 20 1 817 21-03-2024, 21:28:14
Dernier message: Chopa
  [Accord 7Gen 2.2 ICDTI CN22] pb demarrage suite démontage injecteurs Dav'scratch 17 2 346 06-06-2022, 10:25:05
Dernier message: Dav'scratch
  [Accord V CE2] Démarrage impossible : code 0 fil63100 3 1 502 05-09-2019, 09:23:36
Dernier message: fil63100
  [Accord V CE2] Démarrage aléatoire fil63100 6 2 010 13-09-2018, 14:08:33
  [honda accord 6 2.0 vtec boite automatique] probleme boite auto jamiroquai 3 3 944 21-07-2018, 16:16:45
Dernier message: jamiroquai
  [Accord ch6] réglage du jeux aux soupapes 1.8i vtec Kradoz 5 4 433 20-06-2017, 21:11:24
Dernier message: nonovtec
  [CL9] Le passage prélude 5G VTI -> l'accord gen 7 k24 m'inquiète ghostrider88 9 3 505 22-08-2016, 21:37:44
  [accord coupé cc1] démarrage damlah 17 4 764 30-06-2016, 13:01:33
Dernier message: zerocool2806
  [Accord coupé 2L de 99 ] problème de démarrage Beastie 7 3 741 28-01-2016, 21:52:52
Dernier message: fabbbbbb
