[Accord ch6] réglage du jeux aux soupapes 1.8i vtec
Kradoz Hors ligne
20-06-2017, 12:34:17   -   [Accord ch6] réglage du jeux aux soupapes 1.8i vtec
Bonjour à tous,
Je pense bientôt me lancer dans le réglage du jeu aux soupapes sur mon Accord 1.8i vtec 136ch (type CH6, moteur F18B2). ça n'a pas l'air très compliqué avec un peu de bon sens.
J'ai téléchargé l'ESM pour voir comment ça se passe et vu quelques post sur ce sujet dont un qui m'a interpellé : la personne parle de mettre sous pression la rampe du système VTEC pour actionner celui-ci pour effectuer le réglage (c'était pour une civic 1.6 vtec je crois).
Hors sur l'ESM, ils ne parle pas de cette manipulation.
Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait et pourrait m'éclairer sur ce point ?
Merci d'avance pour votre aide
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
20-06-2017, 16:36:25   -   RE: [Accord ch6] réglage du jeux aux soupapes 1.8i vtec
Si dans l'ESM ce n'est pas préconisé, alors ne cherches pas à te faire des noeux au cerveau... C'est donc qu'il n'est pas nécessaire de le faire... Wink
Sur séries K, faut faire attention à ne pas tourner dans le sens anti horaire sous peine de remettre le tendeur de chaîne hors tension. .. Sinon ça se fait bien...
Donc j'imagine bien que sur ton 1.8, ça devrait être pareil??
(Modification du message : 20-06-2017, 16:38:06 par nonovtec.)
Kradoz Hors ligne
20-06-2017, 18:22:22   -   RE: [Accord ch6] réglage du jeux aux soupapes 1.8i vtec
(20-06-2017, 16:36:25)nonovtec a écrit : Si dans l'ESM  ce n'est pas préconisé,  alors ne cherches pas à te faire des noeux au cerveau... C'est donc qu'il n'est pas nécessaire de le faire... Wink
Tu as sans doute raison, c'est la première fois que je me lance dans ce genre d'opération, je voudrais juste me rassurer et ne pas faire d'erreur.
On trouve quelques posts à ce sujet, mais je n'ai pas trouvé pour les moteurs F.
(Modification du message : 20-06-2017, 18:22:52 par Kradoz.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
20-06-2017, 18:47:35   -   RE: [Accord ch6] réglage du jeux aux soupapes 1.8i vtec
Le seul gros conseil que je peux te donner dans ce genre d'opération à coeur ouvert est : bien bien lire la RTA!!!
En long en large en travers...
J'ai fais les frais d'avoir lu en diagonale et je me suis retrouvé à refaire la distribution ( chaîne ) de mon K24...
Kradoz Hors ligne
20-06-2017, 19:03:04   -   RE: [Accord ch6] réglage du jeux aux soupapes 1.8i vtec
Bah de ce côté, l'ESM est plutôt sommaire... ça explique vite fait où prendre la mesure avec la cale, comment régler avec la vis et le contre-écrou pour bloquer la vis une fois calé et il y aurait des marquages sur la poulie de l'arbre à came ("UP" et points d'alignement avec le bord du bloc culbuteur). C'est sûr que ça ne doit pas valoir un manuel d'atelier mais bon...
J'ai commandé les joints (cache culbuteur, puits de bougies et vis).
Pour la distribution, c'est une courroie, ce qui ne doit pas changer grand chose par rapport à la chaine. Il me semble qu'ils disent de faire tourner le moteur dans le sens anti-horaire.
Je vais essayer de poster des screenshots de l'ESM pour info
Voilà les images tirées de l'ESM :
Réglages jeux aux soupapes
[Image: 25191108-holder-6b72ee7f228c54575f489b286c2d99c7.jpg]
Remplacement joint cache culbuteurs
[Image: 25191106-holder-bd0fd05900326c131888ada58acf82db.jpg]
Montage cache culbuteurs
[Image: 25191107-holder-50c3a885d1072830d0bc0b41d9c221d4.jpg]
(Modification du message : 20-06-2017, 20:22:11 par Kradoz.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
20-06-2017, 21:11:24   -   RE: [Accord ch6] réglage du jeux aux soupapes 1.8i vtec
Je pense que tant que tu respectes scrupuleusement ce qui est indiqué, tu n'auras aucun soucis!!
Il n'y a pas de raison... Wink
PS : ces schémas sont on ne peut plus explicites!!! Wink
  [Honda Accord VI 2L VTEC 147ch] Perte de puissance et surconsommation ? Chopa 20 1 805 21-03-2024, 21:28:14
Dernier message: Chopa
  [Accord CG9 F20b6] Valeur réglage allumage makuro 0 1 590 31-08-2018, 14:35:31
Dernier message: makuro
  [honda accord 6 2.0 vtec boite automatique] probleme boite auto jamiroquai 3 3 943 21-07-2018, 16:16:45
Dernier message: jamiroquai
  [Honda accord 2.2i vtec] à-coups à bas régime comar 3 3 184 19-03-2015, 23:55:34
Dernier message: comar
  [Accord gen 7] honda accord a évité HypnotiZe 7 6 050 17-03-2015, 08:40:25
Dernier message: vroomdams
  [Accord Coupé] Cherche persone en Accord coupé 2.0 ou 3.0V6 scotch 7 5 591 15-07-2014, 19:51:55
Dernier message: djobiz
  [CH6/CG8] Eclairage tableau de bord lug19 9 4 951 28-06-2014, 00:00:32
Dernier message: lug19
  [Accord VTi-S 2.2 Vtec] Probleme de demarrage L0iC_ 14 5 971 09-04-2014, 14:46:20
Dernier message: L0iC_
  [Accord 1.6 Vtec cg7] réglages manuel phare? Vtecjustkickinyo 0 2 747 11-02-2014, 04:57:52
Dernier message: Vtecjustkickinyo
  [accord 2L4 i-vtec 2007] entretient tous les 10000? vidange boite auto filouspy 8 5 219 12-01-2014, 13:18:47
Dernier message: filouspy
