[Accord CG9 F20b6] Valeur réglage allumage
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
31-08-2018, 14:35:31   -   [Accord CG9 F20b6] Valeur réglage allumage
Ayant cherché un peu partout, je ne trouve pas de valeur pour régler l'allumeur du F20b6, uniquement celui du F23.
Le F23 étant réglé à 12°, je ne sais pas si la valeur peut correspondre pour le F20 ? De plus, tournant à l'éthanol quelle est la valeur préconisée ? Merci Smile
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
  [CG9] Remplacement du calculateur SRS kento 2 713 08-01-2022, 19:53:08
Dernier message: kento
  [Accord VI CG9] Voyant ABS fixe drocca69 9 2 281 07-04-2021, 22:52:50
Dernier message: drocca69
  [Accord CG9 F20b6] télécommande de centralisation HS fab97438 1 859 16-02-2021, 11:41:09
Dernier message: TsoF
  [Accord CG9] Références sondes lambda F20B6 makuro 15 3 535 07-03-2020, 18:58:51
Dernier message: makuro
  [Cg9] besoin d'aide pour Up eXotique54 2 1 333 04-09-2019, 17:48:07
Dernier message: Monsieur W.
  [Accord ch6] réglage du jeux aux soupapes 1.8i vtec Kradoz 5 4 402 20-06-2017, 21:11:24
Dernier message: nonovtec
  [accord F20B6] démarre pas BiBص 6 3 251 13-03-2017, 15:36:13
Dernier message: BiBص
  [CG9] problème autoradio dam's42 3 2 264 29-09-2015, 21:33:07
Dernier message: push
  [CG9/F20b6] Probleme sonde lambda (résolu) herve.lambert 3 3 458 10-05-2015, 10:22:51
Dernier message: herve.lambert
  [Accord gen 7] honda accord a évité HypnotiZe 7 6 036 17-03-2015, 08:40:25
Dernier message: vroomdams
