Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 08-05-2025, 19:54:55
[CG9] problème autoradio
dam's42 Hors ligne Active Member ***
Honda accord CG9
42 - Loire France
29-09-2015, 20:43:26 #1
Voilà mon problème, j'ai acheté une Honda accord CG9 version Navy avec l'autoradio avec le système Bose, la radio ne fonctionnais pas donc l'ancien proprio n'écoutait que des cd via le chargeur ou son lecteur mp3  grâce à l'adaptateur cassette
Je me suis donc tourner du côté de l'antenne rétractable qui fonctionnais pour monter et descendre je l'ai ouverte et le brin qui l'a fait monter étais en piteus état et à cassé j'en ai déduis qu'elle étais sûrement foutu ce qui causais mon problème
J'ai donc acheté une antenne de pare brise et la radio c'est mise à fonctionné
Mais le lendemain plus rien et maintenant la radio fonctionne aléatoirement, par exemple ce matin nickel pendant dix minute puis le son à diminuer et plus rien ( il faisait froid ce matin)
Quand j'ai repris la voiture à midi même scénario que le matin
Et le soir pas de radio
Est ce que quelqu'un sait d'où cela peu venir car personnellement je sèche sachant que les cd ou la cassette fonctionne correctement
Modification du message : 29-09-2015, 20:44:43 par dam's42.
push Hors ligne O_o *****
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
29-09-2015, 20:49:34 #2
l'antenne de pare-brise niveau reception c'est pas le mieux ....
tu as essayer avec un autre autoradio ?
commande de HID > ici
Honda accord CG9
42 - Loire France
29-09-2015, 21:21:25 #3
Le truc c'est que quand la radio fonctionne je n'est pas de problème de réception et ou bout d'un moment plus rien comme si on débranchait l'antenne donc si elle fonctionnais mal je capterais un peu même si ça grésille à mort ou alors jamais c'est ça que je comprends pas trop.
J'ai un autre autoradio mais pas d'origine il faut que j'achète un adaptateur pour avoir les branchement iso
Modification du message : 29-09-2015, 21:22:27 par dam's42.
honda CR-V RD1
Réputation : 40
29-09-2015, 21:33:07 #4
yep il faut le bleu en adaptateur pour la gen6 Wink
2 234
Dernier message par Kounkoun78
12-09-2014, 01:24:58
