[CG9] Procédure remplacement filtre habitacle
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
04-08-2014, 21:00:52   -   [CG9] Procédure remplacement filtre habitacle
Bonsoir à tous,
N'ayant pas trouvé le bon workshop dans le listing de 1337CRX, je venais vers vous pour savoir si vous aviez la procédure de remplacement d'un filtre d'habitacle sur une Accord CG9 de 2001 (modèle innova).
J'ai de moins en moins de souffle avec la ventilation, et de plus en plus de buée... Je pense qu'il est temps de le changer Wink
C'est la première fois que j'ai une voiture avec un filtre d'habitacle, j'ai tombé le cache plastique sous la boite à gant, j'ai vu un joli bordel... Avant de faire une connerie je préfère demander ici Mr Green
Si vous avez ça je suis preneur... Par avance merci !
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
Sujets : 39
06-08-2014, 09:08:51   -   RE: [CG9] Procédure remplacement filtre habitacle
il faut tout dévisser Big Grin c'est chiant
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
06-08-2014, 15:15:08   -   RE: [CG9] Procédure remplacement filtre habitacle
J'ai vu le tuto de push, merci Wink
Bizarrement ça souffle mieux maintenant LOL
[Image: 10553408_10203232497946720_4329447049487599640_n.jpg]
Ma MPS :ICI
  [CG9] Remplacement du calculateur SRS kento 2 719 08-01-2022, 19:53:08
Dernier message: kento
  [CC1 2.0] VOYANT ABS - PROCEDURE DIAG BlancDeCristal 43 5 351 16-04-2021, 15:43:29
Dernier message: lude man
  [Accord VI CG9] Voyant ABS fixe drocca69 9 2 311 07-04-2021, 22:52:50
Dernier message: drocca69
  [Accord CG9 F20b6] télécommande de centralisation HS fab97438 1 865 16-02-2021, 11:41:09
Dernier message: TsoF
  [Accord CG9] Références sondes lambda F20B6 makuro 15 3 558 07-03-2020, 18:58:51
Dernier message: makuro
  [Cg9] besoin d'aide pour Up eXotique54 2 1 343 04-09-2019, 17:48:07
Dernier message: Monsieur W.
  [Accord CG9 F20b6] Valeur réglage allumage makuro 0 1 594 31-08-2018, 14:35:31
  [CG9] problème autoradio dam's42 3 2 272 29-09-2015, 21:33:07
Dernier message: push
  [CG9/F20b6] Probleme sonde lambda (résolu) herve.lambert 3 3 470 10-05-2015, 10:22:51
Dernier message: herve.lambert
  [CG9] Decata Kounkoun78 2 2 201 12-09-2014, 01:24:58
Dernier message: Kounkoun78
