[accord F20B6] démarre pas
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
Sujets : 39
23-01-2014, 11:56:21   -   [accord F20B6] démarre pas
salut , bon je fais le topo
il y'a une semaine un matin un peux humide , je démarre ma voiture , elle démarre bizarrement mais démarre , elle chauffe 30 sec le temps d’attacher la petite
et je m'engage et au moment de tourner en ralentissant elle cale , bon je me dit c'est moi , puis je redémarre et dans un bout droit en accélèrent grosse perte de puissance , je m’arrête sur un parking , au point mort en accélérant elle est a 2 doigt de caler
je la laisse chauffer 5 min , puis tout vas bien une fois l’aiguille dans le tiède
j'ai fait environ 500 km
ce matin je démarre et la ça tourne dans le vide , rien , juste au moment de tourner la clef après le contact une micro combustion et plus rien , j'ai pas un pet d'outils qui sont chez mes parent là ou je bricole une autre caisse , du coup je sais pas trop quoi faire et j'ai besoin de ma caisse pour bosser :/+
(Modification du message : 23-01-2014, 12:01:34 par BiBص.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
23-01-2014, 21:05:38   -   RE: [accord F20B6] démarre pas
peu etre le doigt et la tête d'allumeur H.S. :/
commande de HID > ici
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
Sujets : 39
24-01-2014, 22:07:51   -   RE: [accord F20B6] démarre pas
alors du nouveau ! hier soir avec mon pote flo on a essayer de démarrer la bête et la bingo !
chose que j'avais précisé c'est que les panne arriver au moment de pluie , en faite vue qu'il faisait nuit on a vue que la tête d’allumeur était fissurer du coup avec l'humidité le matin elle démarrait pas a cause de l'eau , du coup je pense que le soucis est résolue Smile
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
Sujets : 39
23-02-2017, 11:34:20   -   [CG F20B6] ne démarre pas
Salut , mon accord n'a pas démarrer ce matin alors que hier tout aller bien , aucun signe de faiblesse
le démarreur tourne et rien ne ce lance , il faisait un peu humide ce matin et j'ai fait le pleins hier ( à moitié ) car j'étais sur la réserve
quand je démarre ( que le démarreur tourne ) le voyant de batterie reste allumé .
j'ai pas trop eu le temps de faire le tour car j'ai dut aller au taff mais sous le capot tout avait l'air brancher vissé et à sa place
pas de voyant de clef donc je pense pas que l'anti démarrage merde
pas de voyant moteur
la voiture à 280 000 km passé
il y'a 3 ans la tête d'allumeur avait pété elle avait été remplacé avec le doigt ( pas l’allumeur complet )
(Modification du message : 23-02-2017, 12:55:12 par BiBص.)
TsoF Hors ligne
23-02-2017, 11:42:54   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Main relai ? C'est le cas classique.
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 23-02-2017, 11:43:12 par TsoF.)
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
Sujets : 39
23-02-2017, 12:38:47   -   RE: [F20B6] ne démarre pas
rectifié !
pas con le main relay mais sur les model un poil plus récent comme la miènne ça arrive ?
pour moi cette panne est plus debut 90 que début 2000 )
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
Sujets : 39
13-03-2017, 15:36:13   -   RE: [CG F20B6] ne démarre pas
hello , au final un allumeur d'occaz et c'est good Wink
  [HONDA ACCORD 2.4] démarre difficilement avec message d'erreur VSA wakiki33 4 3 212 11-08-2024, 02:28:02
Dernier message: pulcoo67
  [Accord CG9 F20b6] télécommande de centralisation HS fab97438 1 859 16-02-2021, 11:41:09
Dernier message: TsoF
  [Accord CG9] Références sondes lambda F20B6 makuro 15 3 538 07-03-2020, 18:58:51
Dernier message: makuro
  [Accord CG9 F20b6] Valeur réglage allumage makuro 0 1 586 31-08-2018, 14:35:31
  [accord CC1] Voyant S boîte auto clignote, elle démarre plus zerocool2806 0 1 076 10-06-2017, 17:48:39
Dernier message: zerocool2806
  [CN1] prb électronique (surement). elle demarre pas! crxtr 23 9 054 05-12-2016, 20:06:21
Dernier message: aymeric27
  [CG9/F20b6] Probleme sonde lambda (résolu) herve.lambert 3 3 459 10-05-2015, 10:22:51
Dernier message: herve.lambert
  [Accord gen 7] honda accord a évité HypnotiZe 7 6 037 17-03-2015, 08:40:25
Dernier message: vroomdams
  [honda accord mk3] qui ne démarre plus Giu06 3 2 694 23-02-2015, 14:22:13
Dernier message: tonyjee
  [Accord Coupé] Cherche persone en Accord coupé 2.0 ou 3.0V6 scotch 7 5 586 15-07-2014, 19:51:55
Dernier message: djobiz
