10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[CN1] prb électronique (surement). elle demarre pas!
crxtr Hors ligne
19-02-2014, 12:08:35   -   [CN1] prb électronique (surement). elle demarre pas!
Salut a tous!
Donc, j'ai acheté un accord 06 2.2 cdti il y a 2 ans. 40 000 bornes de bonheur!
Mais depuis 1 mois, un probleme récurrent mais pas systématique apparait...
Je vous explique :
Deja, la procedure de demarrage normal:
Tu tournes la clef,
Voyant de prechauffage s'allume (quelque soit la temperature moteur)
Tu lances le demarreur
Et ca demarre...
La procedure quand elle dec*nne :
Tu tournes la clef,
Voyant de prechauffage s'allume pas
Et ca demarre pas...
Tu retournes la clef 10-20-50-100 fois et la, le prechauffage s'allume
et ca demarre.
J'ai éliminé la cause transpondeur (clef codées) car quand je le debranche carrément du neiman, certes la voiture démarre pas, mais aucun impact sur le voyant de préchauffage.
Et j'ai essayé ma deuxieme clef, le prb est le même...
Infos peut etre utile, j'ai un court circuit à l'affichage centrale (temp de clim, radio et heure). Si je tapote sur le cache en plastique, l'intensité de l'affichage passe de illisible a normal...
Y a pas quelqu'un qui aurait une piste?
Parce que quand je regarde dans le workshop, à part "brancher la PAF (Pompe a Fric ou valise) dans le CDC ( Cul du Client ou prise DIAG)", bah y a rien...
crxtr Hors ligne
04-03-2014, 16:40:56   -   RE: [CN1] prb électronique (surement). elle demarre pas!
Bon, des news. pas bonne.
Mardi dernier, je passe a la concession. boitier illisible, donc prb de faisceau. ils prevoient 15h de recherche de panne sans garantie de trouver (1500€!!!)
Moi, en panique, je depouille le net. et je trouve!!
voila le mail que je leur envoie de suite :
après une recherche sur le net, il s’avère qu'Honda France a déjà expertisé une Accord 2.2 (même modèle que la mienne.) présentant EXACTEMENT les mêmes symptomes que la mienne.
le faisceau ne serait pas fautif.
mais le boitier électronique.
voici mot pour mot les résultats de ma recherche :
mon concessionnaire me demande 3800 EUR et 5 mois d'attente (la pièce vient de Roumanie) pour remplacer le faisceau électrique de ma ctdi de 2006.
mon problème : impossible de démarrer si ce n'est après avoir tourner la clé une centaine de fois ! quand je tourne la clé la première fois, le voyant "moteur"' s'allume en jaune au centre de l'écran. puis le voyant "vsa", puis " airbag". impossible de démarrer. le démarreur marche mais dans le vide. en tournant la clé comme un malade pendant 5-10 minutes (voire jusqu’à une demi-heure) la clé verte et le ressort de préchauffage finissent enfin par s'allumer et la voiture démarre et roule sans problème. y aurait-il un électricien auto sur ce forum qui puisse chercher l'origine de la panne ?
ce sont exactement les mêmes symptômes que sur la mienne, et le même diagnostic de la concession.
dernières nouvelles. Honda France a expertisé le véhicule (ils se sont déplacés dans la CC de Versailles). ils préconisent de changer le boitier éléctronique (et non le faisceau).. à suivre
ça venait bien du boitier électronique (dit ECM). il a suffit à l'expert d'Honda France de tester un ECM prélevé sur une voiture d'occasion pour s'en convaincre ! bravo la concession qui se donnait une semaine pour rechercher la panne !
Honda France prend gracieusement en charge le boitier ECM (1450 EUR) mais pas la main d'oeuvre, facturée 289 EUR par la concession.
merci de vérifier auprès de votre plateforme France afin de m’éviter de payer une recherche de panne qui serait, si ce diag se vérifie totalement inutile, et surtout qui serait déjà répertorié par Honda France.
Vous comprendrez toute l'importance pour moi d'attirer votre attention sur cette possibilité, aux vues des tarifs que vous m'avez annoncé.
Je me permettrai donc de vous rappeler demain matin afin d'en parler de vive voix.
Cordialement,
mercredi matin, j'y passe. "non, c'est pas possible!!"
ce matin, coup de fil " on a trouvé, c'est le boitier"... wait... WHAT???
donc, bah la... "remontez la voiture, touchez plus a rien, envoyez moi la douille et on en parle quand je viens chercher la voiture"...
en bref, terminé pour moi les garages. je me debrouille pour tout maintenant. meme l'electronique (qui me faisait flipper, mais plus je pratique, et moins ca me parait compliqué). Soit c'est des voleurs, soit des incompetents (serieux, les jeunes pasionnés sont HYPER rare). Dans tous les cas, le bai*é, c'est celui qu'a besoin de sa caisse...
En 15 ans de voitures, que des occaz pas cher, donc avec des reparations, et pas des petites, je suis allé 2 fois au garage. Et ben 2 fois je suis ressorti avec l'anus qui me faisait mal... 400€ de M.o pour changer un alternateur (voiture en panne a 150km de chez moi, assistance et tout ca...) et la peut etre 1500 de diag completement bidon...
Voila, je vous donne le montant total demain...
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
04-03-2014, 19:49:31   -   RE: [CN1] prb électronique (surement). elle demarre pas!
tu est de quel coin
crxtr Hors ligne
05-03-2014, 12:05:23   -   RE: [CN1] prb électronique (surement). elle demarre pas!
bordeaux
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
05-03-2014, 12:36:11   -   RE: [CN1] prb électronique (surement). elle demarre pas!
arff un peu loin en effet
crxtr Hors ligne
05-03-2014, 14:05:49   -   RE: [CN1] prb électronique (surement). elle demarre pas!
pour? t'es au point sur les boitiers?
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
05-03-2014, 23:50:30   -   RE: [CN1] prb électronique (surement). elle demarre pas!
Non mais j'ai un garage avec une valise et j'aurais pu te dire ce qui clochait. et de toute façon c'est pas parce que un calculo communique pas qu'il est HS quand il est mort ça donne comme code "ECM/PCM défaut permanent" encore eu le cas sur un FRV il y a un mois
(Modification du message : 05-03-2014, 23:51:22 par bip-bip.)
crxtr Hors ligne
06-03-2014, 11:36:59   -   RE: [CN1] prb électronique (surement). elle demarre pas!
merci bip. j'emmene la voiture chez un pote qui est equipé aussi...
crxtr Hors ligne
06-03-2014, 15:24:39   -   RE: [CN1] prb électronique (surement). elle demarre pas!
bon, coup de fil de honda.
493€. c'est une carotte, mais pas la plus grosse que j'ai pris de ma vie. donc celle la elle passe facile!
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
24-03-2014, 11:16:44   -   RE: [CN1] prb électronique (surement). elle demarre pas!
(19-02-2014, 12:08:35)crxtr a écrit : Infos peut etre utile, j'ai un court circuit à l'affichage centrale (temp de clim, radio et heure). Si je tapote sur le cache en plastique, l'intensité de l'affichage passe de illisible a normal...
Ce n'est pas un court-circuit, j'ai eu le même souci sur mon CL9, ce sont les soudures de la prise de l'afficheur qui se "décollent", ça peut se réparer puisque je l'ai fait Wink.
Par contre c'est assez délicat à faire, puisqu'il faut obligatoirement dessouder l'écran (afficheur) du circuit imprimé, soit, si ma mémoire est bonne, 52 petites soudure espacés d'environ 2mm, le tout bien aligné et avec 5mm de patte qui dépassent, c'est assez marrant à faire.
Si tu passes sur Agen des fois je pourrais te le faire Wink.
Je vais voir si je n'ai pas une photo qui traine Wink.
Voilà ce que ça donne, c'est la prise verte qui déconne.
Pièces jointes Miniature(s)
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
(Modification du message : 24-03-2014, 11:23:44 par slo94.)
crxtr Hors ligne
25-03-2014, 12:35:48   -   RE: [CN1] prb électronique (surement). elle demarre pas!
Rooooh truc de fou.... c'est hyper chaud a faire ca!!!
bah je vais tenter... ca va etre tendu, mais je vais tenter...
merci!
slo94 Hors ligne
25-03-2014, 18:31:17   -   RE: [CN1] prb électronique (surement). elle demarre pas!
Avec de la patience ça se fait bien, faut juste faire attention de ne pas casser l'écran Wink.
Par contre sans pompe ou tresse pour virer l'étain c'est quasiment impossible à faire. Moi je l'ai fait avec la pompe, mais même avec ça ça ne venait pas.
crxtr Hors ligne
25-03-2014, 19:18:05   -   RE: [CN1] prb électronique (surement). elle demarre pas!
oui donc, je vais pas faire en fait!!
slo94 Hors ligne
25-03-2014, 20:01:10   -   RE: [CN1] prb électronique (surement). elle demarre pas!
En fait tu as toujours un peu d'étain qui te retient la patte. Quand tu n'en à qu'une ou deux ça va, tu tire dessus en même temps que tu chauffe et ça vient, mais là il y en à une cinquantaine, donc pour les chauffer tous en même temps c'est tendu!
Il faut jouer sur la flexibilité du circuit imprimé, mais pas trop non plus pour ne rien casser Wink.
Mais c'est faisable, la photo à été prise après réparation Wink.
crxtr Hors ligne
25-03-2014, 20:55:36   -   RE: [CN1] prb électronique (surement). elle demarre pas!
ouais, c'est faisable, mais tendu.
donc j'en acheterai un sur eBay.uk et je le changerai...
en apres avoir reparer le mien je le revendrai. Wink
(Modification du message : 25-03-2014, 20:56:12 par crxtr.)
slo94 Hors ligne
25-03-2014, 21:03:31   -   RE: [CN1] prb électronique (surement). elle demarre pas!
(25-03-2014, 20:55:36)crxtr a écrit : ouais, c'est faisable, mais tendu.
C'est une solution aussi! LOL
Combien sur Ebay? Origine Honda?
crxtr Hors ligne
25-03-2014, 21:26:03   -   RE: [CN1] prb électronique (surement). elle demarre pas!
bouche qui pete, j'en sais rien. 50€ surement.
ou alors je passe a agen (je suis a bordeaux) et tu me montres comment on fait... mais la faut prevoir la journée surement?
slo94 Hors ligne
25-03-2014, 21:36:47   -   RE: [CN1] prb électronique (surement). elle demarre pas!
(25-03-2014, 21:26:03)crxtr a écrit : bouche qui pete, j'en sais rien. 50€ surement.
Il faut compter 3 bonnes heures pour faire ça proprement Wink.
Il me semble que j'ai mis moins de temps, mais si je te montre et tout forcement ça va traîner un peu Wink.
crxtr Hors ligne
25-03-2014, 21:39:16   -   RE: [CN1] prb électronique (surement). elle demarre pas!
bon... on en reparle quand j'ai reçu mon boitier et que la voiture demarre... faisons les choses dans l'ordre!
slo94 Hors ligne
25-03-2014, 21:47:32   -   RE: [CN1] prb électronique (surement). elle demarre pas!
(25-03-2014, 21:39:16)crxtr a écrit : bon... on en reparle quand j'ai reçu mon boitier et que la voiture demarre... faisons les choses dans l'ordre!
Je pensai que ce problème était réglé Wink.
Mais si ça se trouve c'est une histoire de mauvaise soudures aussi LOL, comme les calculateurs de pompe injection sur les 1.7 Opel, voiture ne démarre plus ---> diag Opel: ECU de pompe hs-> 1200€ HT...
Alors qu'il suffit de l'ouvrir et de refaire 4 soudures...Facepalm
crxtr Hors ligne
25-03-2014, 21:50:17   -   RE: [CN1] prb électronique (surement). elle demarre pas!
mais c'est meme presque sur que c'est ca. ou un condo ou une saloperie de raide. bref, je suis sur qu'en s 'y penchant tres sérieusement, y aurait moyen de reparer... mais tester le hardware, je me la sentais pas. ressouder un relais de prechauf ou un main relay, pas de blem.
mais tester 25000 une par une et verifier tous les composants, moi je dis attention!! Wink
slo94 Hors ligne
25-03-2014, 21:59:17   -   RE: [CN1] prb électronique (surement). elle demarre pas!
Une mauvaise soudure ou une soudure HS ça se voit à l’œil nu Wink.
crxtr Hors ligne
25-03-2014, 22:37:45   -   RE: [CN1] prb électronique (surement). elle demarre pas!
bah alors toutes les soudures etaient bonnes... j'ai verif a la loupe...
aymeric27 Hors ligne
Newbie
05-12-2016, 20:06:21   -   RE: [CN1] prb électronique (surement). elle demarre pas!
J'ai a priori le même problème sur mon accord 2.2 iCDTI de 2007.
C'est facile de changer le boitier ECM ? il y a pas un tuto quelque part ? je n'ai pas trouvé sur le forum ... mais je suis nouveau alors je suis peut etre passé à coté !
  [accord CC1] Voyant S boîte auto clignote, elle démarre plus zerocool2806 0 1 071 10-06-2017, 17:48:39
Dernier message: zerocool2806
  [accord F20B6] démarre pas BiBص 6 3 243 13-03-2017, 15:36:13
Dernier message: BiBص
  [accord 2000 tdi] coupure moteur, électronique en cause ? foligato 7 3 641 16-02-2014, 08:56:07
Dernier message: push
  [CC756] ma honda accord 1994 ne démarre pas picco62 8 5 678 01-02-2012, 22:22:06
Dernier message: picco62
  [Accord 2.0tdi]. Ne demarre pas. docteur taz 1 2 839 31-10-2011, 19:42:27
Dernier message: docteur taz
  Accord aerodeck qui ne demarre pas chaude kazaam 16 5 100 18-09-2006, 23:05:45
Dernier message: BANDITO
