Problème de vitre électrique sur civic!
Romain The Viril Hors ligne
18-11-2005, 11:56:29   -   Problème de vitre électrique sur civic!
Voilà, ce matin il faissait très froid, donc la caisse eétait givré et j'ai remarqué que la fenêtre passager ne marchais pas ( ce qui ne m'étonne pas, c'est là une faiblesse des civic EK et déjà normalement, elle est un peu faiblarde, surtout quand il pleut ) mais là, elle est toujours coincé alors qu'il n'y as plus de givre. J'ai pas trop envie e passer chez Honda pour ça, donc quelqu'un peu me dire si mon problème va passer ou alors si mon moteur de vitre est mort ? déjà je ne l'entend pas!
civic-forever Hors ligne
18-11-2005, 13:38:22   -
Romain The Viril, mais elle bouge un pe ou pas du tout?
18-11-2005, 21:58:07   -
Ben pas du tout, je crois que le moteur est mort Sad
badboy25 Hors ligne
18-11-2005, 23:16:13   -
ta pas verrouiller le bouton coté conducteur ?
Je dit ça car ça m'arrive tout le termps !
[Image: banctrkqu5.gif]
marlboro Hors ligne
19-11-2005, 13:07:35   -
Vérifie déjà les fusibles et par la suite essaye de pulvériser du silicone en bombe dans le joint de la vitre, ça l'aidera à mieux glisser(enfin, si ton moteur n'est pas mort)
tiz_2_Cooper Hors ligne
19-11-2005, 13:26:54   -
oué attends que sa dégivre puis après tu essaye car le froid généralement fait des faux contact... et généralement pr niquer ces moteurs il faut y aller!!!!! moi je dit un pb de fils qui fait faux contact ce qui est courant sur ces civic!!! dc démonte ton panneaux de portes et regarde la connectiques a la commande de l'ouverture tu le nettoie et met un produit qui augmente les contacts..... si cela ne marche tjr pas tu vérifie la masse entre l'entrée +9 et - deton moteur si t'as dla résistance c'est qu'il marche sinon tu le met en direct a la batterie pr le test attention aux arcs. comme sa tu sera fixé.
je ne te cache pas que pour démonter ton moteur tu vas t'amuser 1h env car il faut comprendre le système :d
mazda rx-8 rotativ feeling
20-11-2005, 12:45:36   -
badboy25 a écrit :ta pas verrouiller le bouton coté conducteur ?
Heu je vais avoir l'air con mais c'était bien ça... Confused Le pire c'est que je suis passez chez Honda pour ça LOL ! mais bon, grâce à ça j'ai eu la chance de voir la nouvelle civic, comme quoi!
Ont peu locker maintenant!
ike90 Hors ligne
20-11-2005, 12:52:44   -
arf c'est la cata ces vitres électriques... moi j'ai aussi un léger probleme , en fait quand je remonte ma vitre , elle sort du joint et se décale , j ai changé le joint (qui d apres le garage était la cause du probleme) et le garage m'a rereglé ma vitre , et ben rien n'a changé , tjrs ce probleme ... Cry
qui a la solution?? LOL
kenini Hors ligne
20-11-2005, 14:54:23   -
ike90 a écrit :arf c'est la cata ces vitres électriques... moi j'ai aussi un léger probleme , en fait quand je remonte ma vitre , elle sort du joint et se décale , j ai changé le joint (qui d apres le garage était la cause du probleme) et le garage m'a rereglé ma vitre , et ben rien n'a changé , tjrs ce probleme ... Cry
Ton garage, il a une obligation de résultat donc il doivent te faire fonctionner correctement ta vitre vu que tu les a payer une premiere fois pour ca !
Normalement, ils n'ont pas le droit de te faire payer une seconde fois, s'il y a tjs le meme probleme, c'est une erreur de diagnostique de leurs part et c'est à eux d'assumer l'erreur, pas à ton porte feuille. Wink LOL Twisted
20-11-2005, 17:58:53   -
ike90, j'ai le meme probleme sur ma vitre coté passager! je la remet en place et puis je pe attendre un mis avant que ca le refasse!
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
28-08-2007, 23:56:15   -
OP ! Je viens exhumer ce post !!
Mais ca m'interesse.
Ma vitre conducteur sur EG quand elle remonte ne se calle pas bien dans le joint du haut de la portière. Il y a un très léger "jour", qui fait que l'eau rentre. En quantité infime néanmoins. En fait ce qui me gêne c'est surtout que ca fait pas mal de bruit dès que je dépasse les 100km/H.
Merci.
  [JAZZ] Problème vitre électrique BiBص 3 3 858 14-04-2016, 07:56:36
Dernier message: BiBص
  [Delsol] Probleme lève vitre ! atom 31 12 215 23-04-2013, 17:36:44
Dernier message: toni14640
  [Eg4] Problème lève vitre, enceintes. iZiis 8 3 201 13-02-2013, 12:47:35
Dernier message: Nikopol
  [EC9] Vitre Electrique ne marche plu ... FeatBomber 4 2 922 10-02-2013, 18:46:36
Dernier message: jojap
  [ej9] problème vitre passager DamienZ 73 2 2 412 19-08-2012, 20:47:20
Dernier message: DamienZ 73
  [EK4] Problème lève vitre curieux... wood 10 6 884 18-07-2012, 19:38:19
  [EJ/EK] Problème de descente vitre électrique passager Dandy 5 3 153 05-07-2012, 21:39:49
Dernier message: Dandy
  [EJ9] Problème vitre électrique bugzz 8 9 178 21-05-2012, 17:42:05
Dernier message: Wariox
  [ej9] problème moteur lève vitre DamienZ 73 7 6 589 14-03-2012, 11:03:23
Dernier message: gurdil77
  [ej9] probleme porte passagé vitre et centralisé tonus 5 2 717 01-10-2011, 20:27:36
