Probleme de harnais ???
Team virus Hors ligne
13-07-2007, 22:17:47   -   Probleme de harnais ???
bonjour je viens d'acheter sur Ebay 2 hairnais de conversion OBD2A vers OBD1 mais le probleme c que je n'ai pas de vtec avec. Ca ne viens pas du boitier car tester sur une autre voiture. Qui pourrais me dire s'il y a une modif a faire pour que ca marche ??
Merci .
A+
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
14-07-2007, 12:43:30   -
Il faut que tu relis A4 et D6 pour que ça fonctionne Wink
[Image: cablageobd1xh7.jpg]
14-07-2007, 13:48:38   -   ???
Salut dis moi je les coupe et ensuite je les soude ensemble ??
Explique un peu stp .
Piv Hors ligne
Sujets : 78
14-07-2007, 14:02:28   -
Essaie d'aller voir sur clubcivicquebec tu auras pleins d'infos la dessus et defois en francais Wink
Sujets : 83
Réputation : 23
14-07-2007, 14:24:22   -
Tu soudes juste un fil entre les deux et ça fera l'affaire. Suffit d'enlever un peu de plastique.
Voici ce que j'avais fait :
[Image: 1184415847.jpg]
Les soudures sont pas très propres car j'avais pas l'etein qu'il fallait mais ça fait l'affaire Wink
  [eg4] harnais de convertion bender74 1 1 243 09-04-2013, 18:57:43
Dernier message: bender74
  [DelSol] Montage d'un harnais ? Tuscani 10 3 382 23-01-2012, 23:24:06
Dernier message: red_one
  [ed9-swap.b16a2] problème harnais conversion dachraoui 8 2 781 30-06-2011, 14:17:03
Dernier message: dachraoui
  [ITR]Question coussin pour siege au passage des harnais. flointhecho 3 1 855 19-07-2009, 10:09:36
Dernier message: Fourax
  [ej9] comment fixer des harnais avec les sieges d'origines sly42 5 2 966 06-04-2009, 09:03:23
Dernier message: sly42
  [EG6] Points de fixation harnais 3 points dans une Civic EG pewillette 3 2 502 15-07-2008, 16:29:47
Dernier message: pewillette
  Besoin d'avis sur fixations harnais 3 pts par oiellet RmosDidosPoulos 5 1 693 02-04-2007, 18:50:33
Dernier message: RmosDidosPoulos
  fixation harnais civic polo451 8 2 254 22-09-2006, 09:47:27
Dernier message: hondapowaa
  harnais (a fermer c est règlé!) sweet 8 1 179 11-11-2005, 14:17:13
Dernier message: sweet
  ED9 et harnais 3 points Mr B 8 1 695 08-06-2005, 09:23:26
Dernier message: spoonvtecplus
