[EG6] Points de fixation harnais 3 points dans une Civic EG
pewillette Hors ligne
11-07-2008, 23:15:10   -   [EG6] Points de fixation harnais 3 points dans une Civic EG
Bonsoir Wink
Mon problème a sûrement été évoqué en partie dans divers topics, mais je n'ai pas réussi à en trouver un qui me donnait une réponse claire et nette Confused.
J'ai une EG6 dans laquelle j'ai monté des sièges baquets. Seulement, les boucles de ceintures d'origine ne sont pas fixées au chassis mais aux sièges d'origine, elles ne sont donc plus sur l'auto :roll:.
Bref, actuellement si je veux me resservir des ceintures d'origine je ne peux pas.
Et si je veux mettre un harnais 3 points, pour le point à l'arrière je vois bien, à droite aucun souci non plus, mais à gauche même problème, aucun point Cry.
Alors, y'a-t-il une astuce que je n'ai pas vu, ou dans tous les cas suis-je obligé de percer le tunnel pour refaire un point? Merci d'avance Smile.
C'est à une demi-heure d'ici. J'y suis dans dix minutes.
ninou09vti Hors ligne
12-07-2008, 12:07:43   -
il te faut percé la caisse au niveau du passage de ligne
honda civic eg6......12/91
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
12-07-2008, 12:19:27   -
en plus il te les faut pour le CT, ca passe plus maintenant si tu as que les harnais, faut les deux!
15-07-2008, 16:29:47   -
Merci à vous deux Wink
Pas d'autre solution que le perçage effectivement, c'est ce que j'ai fait hier. Ligne tombée, perçage au niveau du tunnel, attache d'origine boulonnée, rondelle, caoutchouc, écrou et contre-écrou pour être certain que ça ne bouge pas Wink.
  [B16A2] Patte fixation collecteur MAZOUT POWER 8 1 261 12-02-2021, 11:32:25
Dernier message: SoichiroYann
  [eg4] harnais de convertion bender74 1 1 240 09-04-2013, 18:57:43
Dernier message: bender74
  [ED9]points à vérifier avant achat mathieu54 4 2 785 22-11-2012, 23:22:30
Dernier message: mathieu54
  [EG6] ensemble fixation/vis/silentbloc pour BAR PH@B 2 2 380 27-04-2012, 23:40:33
Dernier message: PH@B
  [ED-EC]. fixation/ glissiere siege baquet hondiste38 7 5 564 25-04-2012, 13:13:13
Dernier message: CharlyCRX
  [EG4] points de levage Pascal78000 9 4 684 04-04-2012, 01:19:03
Dernier message: Pascal78000
  [EG4 swap EG6] Points à vérifier avant achat. JapanFan34 29 8 612 03-04-2012, 22:01:57
Dernier message: civic-ed7
  [EG6] virer l'alarme OEM d'une EG6 -- ca marche plus :/ HELP rsebconcept 17 6 977 21-02-2012, 17:13:44
Dernier message: azn59
  [ek3] fixation barre d'integra type R (RESOLU) fredmil83 17 4 177 10-02-2012, 20:59:34
  [EG6] boite de vitesse de b18C4 ce mon sur une eg6 b16a2 ? nono-honda 5 4 464 03-02-2012, 01:25:22
Dernier message: nono-honda
