Besoin d'avis sur fixations harnais 3 pts par oiellet
RmosDidosPoulos Hors ligne
02-04-2007, 13:11:20   -   Besoin d'avis sur fixations harnais 3 pts par oiellet
Voilà,
Sur mon EC9, j'ai installé un harnais 3 pts de marque Sabelt avec fixation par oeillet, le problème est que la longueur du filetage en prise est plus court que avec les vis d'origine et de plus j'ai remis toutes les rondelles d'origine avec les oeillets...ca me fait de plus en plus réfléchir et je ne veux pas prendre de risque avec ca. Confused
Si c'est possible, j'aimerais avoir l'avis de possesseurs de harnais sur civic/crx ou autre avec ce type de fixations.
Merci d'avance Wink
02-04-2007, 13:33:48   -
C'est la pièces en question (pas sur ma voiture)
[Image: fiaxtion_AVG_cote.jpg]
[Image: fixation_ARG.jpg]
civic_16Turbal Hors ligne
02-04-2007, 18:10:41   -
tu veux savoir quoi exactement ?
a la vbase c'est prévu pour des voitures vidées, donc pas de souci de longueur de vis.
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
02-04-2007, 18:12:19   -
il existe des oeillets avec filetage long
voir sur catalogue oreca
02-04-2007, 18:35:30   -
civic_16Turbal a écrit :tu veux savoir quoi exactement ?
Quelle soit vidée ou non, ca change rien dans mon cas Wink
Pensez qu'il faut laisser les rondelles d'origines? (u rondelle coupé + la rondelle noire)
02-04-2007, 18:50:33   -
djguigui a écrit :il existe des oeillets avec filetage long
J'ai vu ca, je vais en prendre 2 de 32mm je pense, pour être tranquille.
  [eg5] besoin Info sur ligne complète par rapport à oem DJMP06 6 3 539 30-04-2013, 20:03:29
Dernier message: DJMP06
  [eg4] harnais de convertion bender74 1 1 242 09-04-2013, 18:57:43
Dernier message: bender74
  [ED7/EE9] Meme fixations de sièges ? ThE bArJo 3 2 577 24-01-2013, 14:36:11
Dernier message: ThE bArJo
  [DelSol] Montage d'un harnais ? Tuscani 10 3 381 23-01-2012, 23:24:06
Dernier message: red_one
  [EG6] ensembles fixations/caoutchouc et rotules BAR PH@B 3 2 022 15-09-2011, 12:25:14
Dernier message: PH@B
  [ AS53 ] Avis sur train arrière attaqué par la rouille. welcometohell38 127 25 325 03-07-2011, 23:18:49
Dernier message: welcometohell38
  [ed9-swap.b16a2] problème harnais conversion dachraoui 8 2 770 30-06-2011, 14:17:03
Dernier message: dachraoui
  [EK4] Fixations cables ABS sur 1/2 train arrière. URGENT florianbotrah 4 2 546 14-12-2010, 14:55:12
Dernier message: gineto
  [MB6] Fixations pour semi-bacquets MB6 6 2 039 18-03-2010, 14:37:01
Dernier message: francoisCTR
  [ITR]Question coussin pour siege au passage des harnais. flointhecho 3 1 854 19-07-2009, 10:09:36
Dernier message: Fourax
