Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 23-04-2025, 13:35:39
fixation harnais civic
polo451 Hors ligne Active Member ***
21-09-2006, 13:48:19 #1
voila jai un harnais 3 points mais je ne sais pas ou fixer la boucle qui va a cote du frein a main , celle de droite,
vu que la boucle d origine est fixee sur le siege je pense pas que ce soit bon pour le harnais
c est sur une EK4
pouvez vous m aider?
S14A , 240z , civic, bora
[Image: sigs14.jpg]
hondapowaa Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 110
21-09-2006, 14:03:39 #2
pourquoi pas utiliser la "grosse" vis de fixation arriere gauche du siege passager(ou du conducteur,au choix selon le plus simple)?
21-09-2006, 14:07:54 #3
oui , pour la 3eme boucle du harnais
moi je parle de celle de droite qu on est censé fixer a coté du frein a main , ya rien pour la fixer
[Image: sigs14.jpg]
Sujets : 110
21-09-2006, 14:57:12 #4
polo451 a écrit :oui , pour la 3eme boucle du harnais
ben jte parlais de celle la moi aussi
Les glissieres de tes sieges sont visser par 4 vis sur le chassis
utilise la vis arriere pres du frein a main de chaque glissiere éventuellement
yvan38 Hors ligne Active Member ***
21-09-2006, 15:02:04 #5
ben moi je les ai fixé sur les pattes de fixation des sieges baquet (fait maison)
Nous à Grenoble c'est ATOC
'club Atmo Turbo And Co'
www.atoc.fr.st
21-09-2006, 15:21:01 #6
ah ok d accord hondapowaa, j avais pas compris
je vais essayer ca , de tte facon je vois pas d autre solution , merci du conseil
yvan jai pas de baquets encore, sieges d origine powaaa , la honte je sais
[Image: sigs14.jpg]
Sujets : 110
21-09-2006, 15:37:42 #7
yvan38 a écrit :ben moi je les ai fixé sur les pattes de fixation des sieges baquet (fait maison)
hs : tu pourrais me dire combien fait la mousse d'epaisseur dans tes baquets?
j'ai des bacquet en fibre a refaire et jsais pas trop quoi mettre.
La mousse des tapis de gymnastique (5/7mm et une densité de 30kg/m3) me semble un peu trop ferme/tape cul.
22-09-2006, 07:29:44 #8
c'est les pattes de fixations qui sont fait maison pas les baquets LOL Wink
sinon les baquets c'est des omp d'origine. Wink
www.atoc.fr.st
Sujets : 110
22-09-2006, 09:47:27 #9
yvan38 a écrit :c'est les pattes de fixations qui sont fait maison pas les baquets LOL Wink
oui je m'en doute,mais en soulevant la housse,t as pas moyen de mesurer l'epaisseur de mousse? Big Grin
les mien aussi sont "d'origine" mais il reste que la coque en fibre lol
