Probleme de Frein HELP ME ! Masteurvac, maitre cylindre...?
JR VTI Hors ligne
12-03-2005, 17:21:43   -   Probleme de Frein HELP ME ! Masteurvac, maitre cylindre...?
Salut tout le monde,
Bon alors voilà, j'ai virer l'aBS sur ma caisse, mit des plus gros freins etc etc....
Donc j'ai purger nickel tout le systeme...pas de bulle d'air ni de fuite etc etc...
Mon souci est que a l'arret après la purge la pédale est dure mais une fois le moteur en marche la pédale est molle comme l'embrayage Shock
Si j'arrete le moteur la pédale n'est plus aussi dure qu'après la purge.
Moteur allumé, quand je comprime la pédale de frein le ralenti augemente et si je reste appuyé à fon le ralenti se maintien à environ 700trs/min...
Voilà j'ai tout dit , je pense au Masteurvac (désolé pour l'orthographe).
Je précise pas de fuite, pas de prise d'air...
MERCI pour votre aide!!! Wink
JR
doudou41 Hors ligne
12-03-2005, 17:45:52   -
et ba non parceque si c'etait ton mastervac ta pédale serait trés trés trés dure alors essaye de refaire une purge sur les 4 roues
A+ 8)
JR VTI Hors ligne
12-03-2005, 18:22:56   -
Bah j'en ai déjà fait 3 des purges!
Je ne pense pas que ce soit ça....
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
12-03-2005, 18:51:50   -
Quand tu dis que tu as viré l'ABS : démonté ou désactivé ?
Si ça peut aider : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....hlight=abs
JR VTI Hors ligne
12-03-2005, 19:08:18   -
dj_spark a écrit :Quand tu dis que tu as viré l'ABS : démonté ou désactivé ?
Non je n'ai plus du tout d'ABS, j'ai tout viré...
Sinon pour revenir à une mauvaise purge :
est ce que le ralenti bougerai si c'était le cas quand j'appui sur la pédale de frein ?????????????????
NINJA Hors ligne
12-03-2005, 19:45:08   -
quand tu dis gros freins,ca sous entend gros etrier ou pas?
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
JR VTI Hors ligne
12-03-2005, 19:53:34   -
NINJA a écrit :quand tu dis gros freins,ca sous entend gros etrier ou pas?
Oui j'ai un Kit gros frein Brembo disque en 313 et étrier 4 pistons...
NINJA Hors ligne
12-03-2005, 19:56:55   -
peut etre le maitre cylindre est trop petit pour les etriers?
(ce n'est qu'une supposition!)
evo 6 vendue!
JR VTI Hors ligne
12-03-2005, 20:06:21   -
NINJA a écrit :peut etre le maitre cylindre est trop petit pour les etriers?
bah connaissant des personnes qui ont aussi gros voir plus gros je ne sais pas .....
mans Hors ligne
13-03-2005, 12:30:04   -
t'as fais ta purge moteur en route?
JR VTI Hors ligne
13-03-2005, 12:34:21   -
Citation :t'as fais ta purge moteur en route?
Euh non mais vu que la pédale est molle de chez molle quand le moteur est allumé je sais pas si ça va servir à quelque chose...
J vais essayer qd même....
doudou41 Hors ligne
13-03-2005, 13:17:02   -
Le ralenti augmente parceque quand tu appuis sur ta pédale de frein tu envoie de l'air dans l'admission donc normal
JR VTI Hors ligne
13-03-2005, 13:25:13   -
doudou41 a écrit :Le ralenti augmente parceque quand tu appuis sur ta pédale de frein tu envoie de l'air dans l'admission donc normal
Attend quand toi tu appui sur ta pédale de frein au ralenti ton ralenti bouge Shock Confused:
J comprend pas la....
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
13-03-2005, 13:47:23   -
JR VTI, rapport à l'assistance Wink
JR VTI Hors ligne
13-03-2005, 13:52:25   -
Citation :JR VTI, rapport à l'assistance
Qu'est ce que tu veux dire?
JR VTI Hors ligne
13-03-2005, 16:39:19   -
Et est ce quelqu'un sait si les masteurvac et MC d EK4 sont les meme que les EG6?
  [S800] Problème fuite maitre cylindre frein barbalou 1 566 22-11-2022, 15:04:31
Dernier message: TsoF
  [UPGRADE] Maitre cylindre & Mastervac pour EG/EE dj_spark 39 15 978 22-02-2019, 19:55:35
Dernier message: JEAN-FI DEL SOL
  [all] taille master vac et maitre cylindre nico06 11 5 818 09-11-2014, 20:45:44
Dernier message: nico06
  [ED9].étrier rover. compatibilité maitre cylindre question? pedro-24 66 20 229 04-03-2013, 13:46:06
Dernier message: alex1135
  [ee9] [Rech tuto] Qui est passé en Maître Cylindre + MV d'integra? = Résolu ruptor 21 5 753 26-02-2013, 23:45:19
  [eg]pb upgrade etriers itr; maitre cylindre?? fred_eg5 49 11 748 22-11-2012, 21:23:29
Dernier message: dhovick
  [compatibilité] maitre cylindre d ITR sur eg6 jojo13 8 4 839 22-11-2012, 08:50:06
Dernier message: gineto
  [EK] Frein ATR VS Frein ITR takumifujiwara 5 2 873 22-07-2012, 13:10:41
  [Maitre cylindre EG6] Problème fuite jojo 62400 1 3 096 22-05-2012, 12:15:35
Dernier message: jojo 62400
  [Info] Sur quoi ca ce monte?: maitre cylindre moi-berenger 15 6 241 19-04-2012, 13:38:38
