Problème : Je fais nimporte quoi => solution ?
Urban Racer Hors ligne
14-06-2005, 16:36:24   -   Problème : Je fais nimporte quoi => solution ?
Alors voilà j'ai un souci avec ma civic, j'en ai déjà parlé avec fastrunner mais je voudrais encore des avis, du vécu si possible. C'est le 1.6 vtec(d16y8) du coupé 96-98(EJ8). Le problème se passe depuis que j'ai changé les cables de bougies et les bougies par du Nology, j'ai aussi augmenté la pression d'essence de 39 à 43 psi. Donc quand je démarre des fois elle tremble de partout pendant 5 minutes et dès qu'elle est chaude, elle redevient normale. C'est horrible, on dirait un dragster, le pot bouge tout seul. Donc si vous avez des idées, merci de m'aider!
Fastrunner m'a dit que c'était peut être les bougies, ce sont des Silverstones de Nology. Je vais essayer de faire le changement dès que j'ai le temps.
Trouver
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
14-06-2005, 17:09:14   -
Urban Racer a écrit :Civic qui broute
C'est cool pour le jardin ! Elle fait tondeuse en même temps !
C'est une Honda, hein !
[Image: C030100_864_4.jpg]
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Trouver
DACTILUS Hors ligne
14-06-2005, 17:10:42   -
Semarre
Trouver
civic_16Turbal Hors ligne
14-06-2005, 17:11:16   -
question idiote : est-ce que tu as essayé stock pour voir si ça marche mieux ou pas ?
Trouver
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
14-06-2005, 17:15:34   -
pitiang je me ss abstenu de sortir une connerie ...
si les nouveau modo si mette aussi ...
renome le topic plutot LOL ;-)
a+ ;-)
PS elle broute koi ? LOL
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
Site web Trouver
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
14-06-2005, 17:25:12   -
civic_16Turbal, oui , pas con.. (en fait le premier truc à faire.. Oops! )
Site web Trouver
DACTILUS Hors ligne
14-06-2005, 17:43:54   -   Re: Civic qui broute
Urban Racer a écrit :Le problème se passe depuis que j'ai changé les cables de bougies et les bougies par du Nology, j'ai aussi augmenté la pression d'essence de 39 à 43 psi.
Tu repond toi meme à ta question Confused
Trouver
steph650 Hors ligne
14-06-2005, 17:54:46   -
Je pense qui cherche pas une solution mais le pour quoi du comment.
Sinon il doit me rester une bougie de tondeuse dans le coin Sac
Trouver
14-06-2005, 18:09:29   -
Pour la tonte, on repassera! Sinon non j'ai pas essayé de la remettre comme avant, je veux d'abord comprendre le pourquoi du comment comme dit steph650.
Jcompte bien les garder mes cables. Je vais déjà essayer en remettant les bougies d'origines. Sinon c'est arrivé à personne?
[Image: ej2zm0.png]
Trouver
Piv Hors ligne
Sujets : 78
14-06-2005, 18:14:27   -
Tu essaie en remettant la pression d'essence d'origine
Tu regarde si ca marche
Si ca remarche tu sais que ca vient de la, trop d'essence à froid mauvaise combustion donc ca broute
Si ca marche toujours pas tu remet tes cables de bougies d'origine
Si ca remarche tes cables de bougies chie
Si ca marche toujours pas tu remet les bougies conseiller par le constructeur
Si ca remarche tu laisse tes bougies d'origine qui sont de toute facon tres bien pour ce que tu as Wink
Et si ca marche toujours pas, ba ca venait pas de la et dans ce cas la ba, merde à toi alors LOL
Site web Trouver
14-06-2005, 18:23:29   -
Merci bon bah jvais faire ca! D'abord la pression voir cke ca donne!
[Image: ej2zm0.png]
Trouver
59 Nord France
Réputation : 15
14-06-2005, 18:24:03   -
PTDR ! j'avais pas vu le coup de la pression d'essence augmentée !
Quelqu'un peut me dire a quoi sert cette manipulation à la mord-moi-le-noeud sur un moteur STOCK asservi par sonde O2 ?
:roll: :roll: ...
pffffffff
le meilleur, c'est que le "mec" se plaind que çà déconne ... ALLER ! Tu crois ?
icedfluid@gmail.com
Trouver
59 Nord France
Réputation : 15
14-06-2005, 18:26:56   -
TU REMETS TA PRESSION D'ESSENCE D'ORIGINE !
Et comme par miracle ... tout ira mieux ! :]
icedfluid@gmail.com
Trouver
  [k20] solution pour retravailler sont collecteur d' echapement !! ! JDM JDM JDM 28 11 895 07-08-2012, 00:43:27
Dernier message: YoAnn77
  [EG4] Catalyseur mort? Recherche solution lowcost... lemon 24 7 290 26-12-2011, 19:53:43
Dernier message: folken
  [B16A2] solution pour viré son axe de piston yQnnou 29 7 225 11-12-2009, 17:37:54
Dernier message: psyco
  [EJ9] Solution anti rouli "économique" chocos 4 1 632 12-05-2009, 12:48:20
Dernier message: Nagahiro
  [EG6] Solution réparation jantes ? Dexter73 5 1 610 28-01-2009, 00:02:57
Dernier message: djoeg3
  [ED9] cassé le rex comment je fais moi maintenant? skanarchye 31 4 766 15-01-2008, 07:58:24
  Solution a problemes electriques eg (lumieres qui s'agitent) Krugger216 3 1 088 08-01-2008, 20:29:48
Dernier message: tonyjee
  Les etriés d'EK4 ne ce montent pas sur EG5 ! SOLUTION P2 meche 29 4 537 19-06-2007, 19:59:42
Dernier message: meche
  [ECU] Code erreur 2 > Solution seb 15 2 046 10-10-2005, 23:18:03
Dernier message: rYtchY
  Chauffe moteur ED9 et Solution DACTILUS 5 1 737 29-03-2005, 23:13:35
Dernier message: polo451
