Chauffe moteur ED9 et Solution
DACTILUS Hors ligne
26-03-2005, 15:17:56   -   Chauffe moteur ED9 et Solution
Bon voila le blem que j'ai eu cette semaine.
Je roulai tranquillement avec mon CRX quand tout a coup je m'apercoit que l'aiguille de chauffe titille le rouge Shock .
Je m'arrete,laisse refroidir,controle mon niveau de liquide de refroidissement.Tout est OK et je reparts.Arrivé chez moi Je lui fais la totale.
Changement du calorstat + Sondes pour plus de securité et vidange complet complet du circuit.
Je test le tout mais au bout de 5mn a peine l'aiguille remonte toujours au max.Je cherche partout mais rien d'anormal quand tout a coup
il me viens une idée(Et oui ca m'arrive LOL )Je prend un vieux bloc compteur qui trainé chez moi et je test.Et la miracle , tout est normal.
Depuis tout est OK l'aiguille reste juste en dessous de la moitié.
Je ne sais pas si j'ai bien fais de tout changer mais maintenant que tout est fait je suis tranquille.
Tout ca pour dire que ca peut arriver a d'autre alors mefiance a vous avant de craindre le pire.
Fushi Hors ligne
Honda Civic
26-03-2005, 17:13:19   -
Merci pour l'info, bien sympa Smile
Ca t'est arrivé d'un seul coup ? Et l'aiguille, quand tu démarrais avec le moteur froid, elle montait tout de suite vers le rouge, ou alors ça prenait du temps ?
C'est bizarre comme panne :rollr
DACTILUS Hors ligne
27-03-2005, 07:07:22   -
Elle montai dans le rouge au bout de 5 min MAX.
Ca m'est arrivé du jour au lendemain,sans raison particuliere.
C'est clair que c'est une panne a la con. Evil
giejoe Hors ligne
27-03-2005, 08:33:09   -   temperature
Salut , tu avait meme changer la sonde temperature sur la culasse ?
DACTILUS Hors ligne
27-03-2005, 15:22:00   -
Oui la totale.
polo451 Hors ligne
29-03-2005, 23:13:35   -
ben moi ma civic elle chauffe mais pas tt le tps , seulement apres 200 bornes d autoroute, a l arret et l aiguille ne monte pas ds le rouge
donc j imagine que c est plus grave .....
il me reste a essayer de changer la sonde , je croise les doigt pour que ce soi ca !
S14A , 240z , civic, bora
[Image: sigs14.jpg]
  [AF53] moteur chauffe nostalgique 4 2 016 26-04-2013, 07:45:54
Dernier message: nostalgique
  [EH8] Chauffe moteur, help! Steve99 12 3 535 06-01-2013, 15:57:34
Dernier message: Blup_29
  [k20] solution pour retravailler sont collecteur d' echapement !! ! JDM JDM JDM 28 11 881 07-08-2012, 00:43:27
Dernier message: YoAnn77
  [ej1] boite de vitesse bloquer à chaud et chauffe moteur eaz 6 4 824 01-06-2012, 18:49:11
Dernier message: eaz
  [D16A9] Problemes de chauffe, thermostat !? Wheell-R 2 1 350 21-03-2012, 22:14:44
Dernier message: Wheell-R
  [EK4] Boîte qui accroche et chauffe un peu Sam98 14 3 919 12-03-2012, 14:06:07
Dernier message: MarchoU
  [Ek4] Encore un probleme de chauffe seyze 2 1 551 21-02-2012, 19:04:29
Dernier message: seyze
  [EG4] Catalyseur mort? Recherche solution lowcost... lemon 24 7 285 26-12-2011, 19:53:43
Dernier message: folken
  [ej9] ne chauffe pas tic-tac 6 1 774 29-11-2011, 00:26:30
Dernier message: frappadingue
  [ED7] HELP, chauffe anormale... yak103 3 2 023 12-11-2011, 14:30:43
Dernier message: sansoub
